Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 revision 300 000 km
DGE73
DGE73
Nombre de messages : 116
Véhicule (modèle cyl année) : 2 S2 V6 de 1994
Spécialisation auto : verifier les niveaux ! lol
revision 300 000 km Empty
MessageSujet: revision 300 000 km   revision 300 000 km EmptyMer 13 Fév - 11:18
Bonjour
suite a l allumage de check gages uniquement au ralenti
j ai pris rdv pour une revision dans un garage jeep sur Albertville
pourriez vous me guider sur les points nevralgiques a faire controler
CHRYSLER HBR5 1C4GHB5R8PU1 1 305
vos suggestions seront les bienvenues et je vous en remercie par avance
je roule avec depuis 5 ans j ai parcouru 60 000 km sans gros probleme
incident : surchauffe sur long trajet autoroute et en montagne.....calorstat changé ....plus ou peu de chauffage
entrtien courant : niveau,filtres,bougies ok
fuite sur circuit clim
ordi de bord hs
boite auto changée il y a moins de 100 000 km
Idea la rondelle est a la mecanique ...ce que la virgule est a la litterature
DGE73
DGE73
MessageSujet: Re: revision 300 000 km   revision 300 000 km EmptyJeu 14 Fév - 14:10
quelle reactivité !
probléme surement trop compliqué ( ou pas interessant ) pour les mécanos d or du forum .
vive le forum Chrysler et sa solidarité !
heureusement qu il y a des gens simples et competents pour repondre a des questions elementaires hors de ce forum
ne vous derangez plus j ai toutes les reponses
rassurez vous je ne vous derangerai plus avec mes problémes
la seule reponse que j ai eu ( hors forum ) est celle de Christophe Minivan BUZZ et je le remercie .
MessageSujet: Re: revision 300 000 km   revision 300 000 km EmptyJeu 14 Fév - 14:24
de mauvaise humeur ?
DGE73
DGE73
MessageSujet: Re: revision 300 000 km   revision 300 000 km EmptyJeu 14 Fév - 14:42
non mais franchement décu . mais a soixante ans passé je suis habitué et ça conforte mon septicisme sur le benevolat . j avais besoin d une reponse rapide alors j ai pris les mesures nécessaires et la solution n est pas venue d ou je l attendais . probléme réglé !
cette reaction n engage que moi bien entendu alors affaire classée
Nombre de messages : 104713
MessageSujet: Re: revision 300 000 km   revision 300 000 km EmptyJeu 14 Fév - 14:45
Dans la RTA il y est indiqué ceci:
Témoin de contrôle des indicateurs
- Ce témoin signale les situations suivantes:
basse pression d'huile, haute température du moteur, tension basse ou haute. Le témoin peut s'allumer momentanément au démarrage du moteur, mais doit s'éteindre dès que le régime moteur normal est atteint. Si le témoin reste allumé, il signale l’existence d'un problème qui peut être grave dans l'un des systèmes surveillés.
revision 300 000 km Signat10
Nombre de messages : 34436
MessageSujet: Re: revision 300 000 km   revision 300 000 km EmptyJeu 14 Fév - 14:48
Tout à fait BUZZ ...
et c'est déja mentionné plusieurs fois sur le forum
alors avec une petite recherche Wink
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  revision 300 000 km Sans_t10 - revision 300 000 km Sans_t11 - revision 300 000 km Attent10
MessageSujet: Re: revision 300 000 km   revision 300 000 km EmptyJeu 14 Fév - 14:50
je comprend bien, mais d'un autre coté, dire au garagiste, tu doit vérifier sa puis sa, et aussi faire sa.. le gars va te dire "je sais ce que j'ai à faire", ou si vous savez mieux que moi ce qu'il faut faire... faite le vous même!
c'est un peu comme si tu allez manger au restaurant avec ton beefsteak et tes légumes
après avec un peu de recherche sur le forum, tu aurais vu les problèmes récurant
comme: pompe a eau, calorstat, courroie, flector de clim, joint de culasses, culasse fêlé, manque d’huile pour le check gages ou pompe a huile usé, ou ralenti trop bas, etc..
Nombre de messages : 32171
MessageSujet: Re: revision 300 000 km   revision 300 000 km EmptyJeu 14 Fév - 16:33
de plus , quand on est pressé , on fait la recherche directement , car sur le forum, ce n'est que du bénévolat comme tu le dis si bien ,
donc les gens qui connaissent les réponses ne sont pas à disposition de tout un chacun 24h/24
mais bon bref, puisque tu as trouvé tes réponses , ce sujet est donc clos Very Happy
revision 300 000 km
» Revision du S3, 3.3l, BA, de 97 et GPL
» révision moteur
» Révision des 200 000 kms
» Révision gd voyager
» revision du chrsyler S5
