-38%
99.99 € 159.99 €
 Dévisser une purge grippée par les années ( ou/et un mécanobûcheron)
Nombre de messages : 4695
Dévisser une purge grippée par les années ( ou/et un mécanobûcheron) Empty
MessageSujet: Dévisser une purge grippée par les années ( ou/et un mécanobûcheron)   Dévisser une purge grippée par les années ( ou/et un mécanobûcheron) EmptyMer 28 Jan - 2:25
Bonsoir
Tout est présenté dans le titre , j'ai voulu dévisser ma purge de mon étrier avt droit , histoire de purger et aussi ne serait-ce qu'il voie en lui  du lookeed neuf ! Impossible à dévisser , même en y allant très prudemment avec une petite pince-éteau .... je n'ai pas voulu forcer non plus ... j'ai mis du WD40 la veille pourtant , mais nada !
Ayant souvenir d'un cuisant échec avec l'étrier (droit aussi) de ma R25 GTS , la vis de purge cassée dans le filetage  affraid  donc direction la casse en scooter pour acheter un autre étrier (  j'ai toujours celui où la purge a cassé dedans!) , je ne veux pas renouveler l'expérience connaissant le prix  d'un étrier neuf  de Crycry ( l'occasion n'est pas très fiable , à moins d'avoir du bol et d'en trouver des récents en casse : rares)
acdc39
acdc39
Nombre de messages : 1743
MessageSujet: Re: Dévisser une purge grippée par les années ( ou/et un mécanobûcheron)   Dévisser une purge grippée par les années ( ou/et un mécanobûcheron) EmptyMer 28 Jan - 6:57
clé a œil tu desserts tout doucement d'une main de l'autre en même temps tu tape a plat avec un marteau sur la tête de la vis (troisième main si équipé tu bois une bière)tu verra çà viens
MessageSujet: Re: Dévisser une purge grippée par les années ( ou/et un mécanobûcheron)   Dévisser une purge grippée par les années ( ou/et un mécanobûcheron) EmptyMer 28 Jan - 15:20
Là c'est une purge,  donc si je tappe dessus même doucement,  ça va pa esquinter celle-ci ? ....en plus c'est une tête aux dimensions US donc mes clés à oeuil françaises : f.ck, le neuf trop grand et le huit trop petit .....la clé plate bidouillée par meulage , je n'y tiens pas , ça rippe et ça b a i s e la tête de la vis de purge ( c'est du vécu).
Tu ne connaîtrais pas la dimension US de cette tête de vis de purge des fois ?? Que j'achète la douille US adaptée .
à   ACDC39
Si tu viens il aura quatre mains , tu décapsuleras les bières , après d'une main tu en bois une  et de l'autre tu me donneras le biberon avec une autre bière , vù que mes deux mains seront prises à mon dévissage de purge   drunken  Les freins sont pas prêts de marcher lol!
Ne parles jamais de bière à un redneck ....il va t'en coûter cher en packs de ce breuvage !
olivyeah
olivyeah
Nombre de messages : 637
Véhicule (modèle cyl année) : Grand voyager 3.3L 1992 ; Volvo V70 5Cyl 2.4D
Spécialisation auto : Vidange , remplacement de filtres et de pièces simples ...
MessageSujet: Re: Dévisser une purge grippée par les années ( ou/et un mécanobûcheron)   Dévisser une purge grippée par les années ( ou/et un mécanobûcheron) EmptyMer 28 Jan - 18:41
ha j'ai eu ce problème mais sur mes étriers  Wink
étant donné que c'est plus gros qu'une clef de 9 et plus petit qu'une clef de 10 ... bah pour le droit j'ai réussie avec une clef à molette de très bonne marque ( étant donné qu'il était d'occasion avec 80 Mm ) ...
et pour le gauche qui est d’origine (250 Mm )  impossible , même mon mécano n'a pas réussis et n'a pas voulut forcer pour ne pas casser la vise :/
twaklaf
twaklaf
Nombre de messages : 14864
MessageSujet: Re: Dévisser une purge grippée par les années ( ou/et un mécanobûcheron)   Dévisser une purge grippée par les années ( ou/et un mécanobûcheron) EmptyMer 28 Jan - 18:54
C'est du 3/8 j'en ai mais tu es un peu loin
jp
Dévisser une purge grippée par les années ( ou/et un mécanobûcheron) Gif_an17
MessageSujet: Re: Dévisser une purge grippée par les années ( ou/et un mécanobûcheron)   Dévisser une purge grippée par les années ( ou/et un mécanobûcheron) EmptyMer 24 Juin - 11:22
J'ai noté la dimension de la clé sur ma rta , on verrouille ,car je suis en plein permis PL donc j'ai besoin de toutes mes facultés intellectuelles et physiques en ce moment .
Si nécessaire je  ferais réouvrir ou  je créerai  un autre post  .
MessageSujet: Re: Dévisser une purge grippée par les années ( ou/et un mécanobûcheron)   Dévisser une purge grippée par les années ( ou/et un mécanobûcheron) EmptyMer 24 Juin - 17:58
OK
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Dévisser une purge grippée par les années ( ou/et un mécanobûcheron) Sans_t10 - Dévisser une purge grippée par les années ( ou/et un mécanobûcheron) Sans_t11 - Dévisser une purge grippée par les années ( ou/et un mécanobûcheron) Attent10
» moteur s1 2.5L es 1990 remonté, démarre au 1/4 de tour, mais
» Vis berceau moteur desserrée et grippée...
» comment dévisser bougie préchauffage du 2ème cylindre ?
» purge td
» Purge LDR S2 2.5i
