| Purge LDR S2 2.5i | |
AlexDocker21279 Fait ses preuves
Nombre de messages : 47 Age : 35 Localisation : 27 Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager 2.5i 1991 Date d'inscription : 09/08/2018
| Sujet: Purge LDR S2 2.5i Jeu 16 Aoû - 1:15 | |
| Je n’ai pas réussi à trouver de tuto pour vidanger le 2.5 dès S2, quelqu’un pourrait il m’aiguiller vers un post en parlant, ou s’il n’y a pas, m’expliquer là parce à suivre. Merci | |
Nombre de messages : 34433 Age : 73 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: Purge LDR S2 2.5i Jeu 16 Aoû - 8:47 | |
| Sur le boitier du calorstat, collé au moteur, il y a une vis tête alène su le dessus. Il faut l'enlever, ouvrir le chauffage, faire tourner le moteur, remplir par le bouchon du radiateur et lorsque ça déborde tu fermes. Simple comme cela, mais si ta vis n'a pas été démontée depuis longtemps tu risque de galérer … D'autres infos ICI__________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Purge LDR S2 2.5i Jeu 16 Aoû - 13:09 | |
| donc si j'arrive a desserer la vis, je laisse, moteur tournant, le LDR sortir jusqu'a ce que le radiateur soit vide ? Ce n'est pas tres bien pensé de la part de Chrysler car pour aller recuperer le LDR qui sort ca va pas etre facile | |
spielbeurk Messager d'or
| Sujet: Re: Purge LDR S2 2.5i Jeu 16 Aoû - 13:23 | |
| Pense à faire tourner ton chauffage à fond.
Je me demande pourquoi ne pas passer par une grosse durite comme sur les S4, ça irait plus vite non ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Purge LDR S2 2.5i Jeu 16 Aoû - 13:24 | |
| C’est surtout que par là vis du haut ça va degueuler partout | |
| Sujet: Re: Purge LDR S2 2.5i Jeu 16 Aoû - 13:40 | |
| Tu devrais penser en premier à la vis de purge qui risque de casser si tu la desserre à froid lol sinon, empile des cartons en dessous du véhicule et une cuvette. Si ça déborde sur le moteur, un coup de jet rapide et c'est parfait ;-) __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Purge LDR S2 2.5i Jeu 16 Aoû - 17:08 | |
| Ok pour la vis je ferais ce que je peux et une foi fait je laisse couler jusqu’a ce que ça s’arrete ? Puis je rempli le radia jusqu’a ce que le niveau soit stable ? | |
| Sujet: Re: Purge LDR S2 2.5i Jeu 16 Aoû - 18:09 | |
| J’arrive pas à avoir la vis fallait s’en douter, j’ai essayé de faire declancher le ventilo et impossible mise à part en débranchant la sonde. Le radiateur a renvoyé du LDR vers le vase qui a débordé par le trop plein, ça n’avais pas l’air de bouillir, ce moteur là est il a ce point long à declancher le ventilo ? Ou la sonde est morte. L’aiguille était un peu au dessus du milieu | |
| Sujet: Re: Purge LDR S2 2.5i Ven 17 Aoû - 8:12 | |
| Alors rectification ………. Pas réveiller hier et j'ai confondu purge et vidange Pour vidanger tu enlèves la durite en bas du radiateur, moteur tiède et circuit de chauffage ouvert. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Purge LDR S2 2.5i | |
