| purge des freins | |
| Sujet: purge des freins Lun 27 Déc - 19:00 | |
| un petit conseil au sujet de la purge des freins que l'on fait seul quelle que soit la méthode utilisée clapet anti-retour, mise en pression, aspiration je n'arrivais pas à purger correctement en fait quand on dessere le purgeur il se cré une prise d'air par le filetage donc on "réaspire" de l'air comme solution j'ai déposé complétement le purgeur et j'ai mis du téflon sur le filetge pour le rendre étanche même dévissé d'autres idèes? | |
| | | twaklaf V.I.P.
| Sujet: Re: purge des freins Lun 27 Déc - 19:52 | |
| bonsoir Je ne comprend pas trop ce que tu veux dire ,parce que quand tu refermes ta purge tu es en pression normalement. Même quand tu le fais à l'ancienne en pompant sur la pédale,tu refermes toujours avant de relacher cette dernière donc l'air ne rentre pas jp __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand ça fonctionne, touches à ton....................................................................................Q Never invent something that people don't want.....Thomas Edison Voyager 2.5 TD 1995 / fiesta 1.25 titanium 2011 | |
| | | Fred33 Messager d'or
| Sujet: Re: purge des freins Lun 27 Déc - 20:45 | |
| - twaklaf a écrit:
- bonsoir
Je ne comprend pas trop ce que tu veux dire ,parce que quand tu refermes ta purge tu es en pression normalement. Même quand tu le fais à l'ancienne en pompant sur la pédale,tu refermes toujours avant de relacher cette dernière donc l'air ne rentre pas jp +1 __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: purge des freins Lun 27 Déc - 21:59 | |
| vous avez certainement raison, désolé | |
| Sujet: Re: purge des freins Mer 29 Déc - 11:01 | |
| - twaklaf a écrit:
- bonsoir
Je ne comprend pas trop ce que tu veux dire ,parce que quand tu refermes ta purge tu es en pression normalement. Même quand tu le fais à l'ancienne en pompant sur la pédale,tu refermes toujours avant de relacher cette dernière donc l'air ne rentre pas jp quand on fait une purge seul on ne peut pas en même temps pomper sur la pédale et ouvrir et fermer le purgeur donc on utilise un clapet anti-retour poser sur le purgeur et c'est là que de l'air passe par le filetage idem pour la méthode de purge par pression ou aspiration | |
| | | acdc39 Formateur
| Sujet: Re: purge des freins Mer 29 Déc - 11:26 | |
| par pression non tu envoi de la pression par le maitre cylindre tu n'a pas de retour possible par aspiration oui éventuellement par contre le fait de mettre un peu de téflon a l'avantage de rendre tes vis desserable dans le futur que sans quand ca fait une paire de temps que ca a été fait des fois tu as des surprise __________________________________________________www.minivanchrysler.com C’est parce que la vitesse du son est inférieure à celle de la lumière que tant de gens paraissent brillant avant d’avoir l’air con
| | | twaklaf V.I.P.
| Sujet: Re: purge des freins Mer 29 Déc - 11:27 | |
| - thierryc6 a écrit:
- twaklaf a écrit:
- bonsoir
Je ne comprend pas trop ce que tu veux dire ,parce que quand tu refermes ta purge tu es en pression normalement. Même quand tu le fais à l'ancienne en pompant sur la pédale,tu refermes toujours avant de relacher cette dernière donc l'air ne rentre pas jp quand on fait une purge seul on ne peut pas en même temps pomper sur la pédale et ouvrir et fermer le purgeur donc on utilise un clapet anti-retour poser sur le purgeur et c'est là que de l'air passe par le filetage idem pour la méthode de purge par pression ou aspiration bonjour Honnétement clapet anti-retour je n'ai jamais utilisé mais quand tu fais en pression et que tu es tout seul : tu pressurises ton bocal avec un petit compresseur ou une chambre à air . tu vas à ta purge ,tu ouvres ,ça sort tu refermes et tu n'as pas de prise d'air et ainsi de suite avec les suivantes en prenant soin de vérifier lockeed et assez de pression jp __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand ça fonctionne, touches à ton....................................................................................Q Never invent something that people don't want.....Thomas Edison Voyager 2.5 TD 1995 / fiesta 1.25 titanium 2011 | |
| Sujet: Re: purge des freins | |
