| purge td | |
| Sujet: purge td Mar 16 Déc 2008 - 15:39 | |
| bonjour, je vais acheter un calorstat (plus de chauffage) je voudrais savoir ou et la vis de purge,j'ai vu sur le forum des gars qui purger pas. alors ques qui faut faire puger ou pas , et ou es cette vis. 2.5 td 1995 a bientot patrice |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: purge td Mar 16 Déc 2008 - 16:52 | |
| Sujet: Re: purge td Mar 16 Déc 2008 - 16:56 | |
| merci pour cette reponse rapide je descend le changer. a bientot |
Fred33 Messager d'or
| Sujet: Re: purge td Mar 16 Déc 2008 - 18:01 | |
| tu l'a achete ou ton calorstat?? et a quel prix __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: purge td Mar 16 Déc 2008 - 18:42 | |
| salut fred, je l'ai acheter chez Chrysler , j'en es profité pour changer le bouchon du vase d'expension. tarif : thermostat : 74,06 bouchon du vase : 16,52 total avec notre amie tva: 108,33 neuro mais bon j'ai du chauffage |
| Sujet: Re: purge td Mar 16 Déc 2008 - 19:18 | |
| c'est bien le calorstat a trois arrivée en alu ? si c'est bien le cas il est pas cher __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: purge td Mer 17 Déc 2008 - 19:32 | |
| salut fred , ou celui a trois branche.
bon j'ai un souci, j'ai changer le calorstat,que j'ai testé dans une casserole (ok) j'ai changer le bouchon du vase d'expension (neuf) mon moteur ne chauffe pas! la temperature monte un peu au dessus du deuxieme trait,en roulant. donc pas beaucoup de chauffage quelqu'un a une idee merci de m'aidée les gars a+ patrice |
| Sujet: Re: purge td Mer 17 Déc 2008 - 22:07 | |
| salut la solution mettre un carton devant le radiateur | |
| Sujet: Re: purge td Mer 17 Déc 2008 - 22:10 | |
| c'est clair le carton est la bonne solution mais surtout ne pas oublier de l'enlever en été
les 2.5 td (serie2 )n'ont pas un chauffage extra
| Sujet: Re: purge td Mer 17 Déc 2008 - 22:12 | |
| - Mécanovi57 a écrit:
- c'est clair le carton est la bonne solution mais surtout ne pas oublier de l'enlever en été
les 2.5 td n'ont pas un chauffage extra pour mon S3 ca chauffe super bien | |
| Sujet: Re: purge td Mer 17 Déc 2008 - 22:18 | |
| Sujet: Re: purge td Mer 17 Déc 2008 - 22:19 | |
| Sujet: Re: purge td Mer 17 Déc 2008 - 22:26 | |
les 2.5 td (serie2 )n'ont pas un chauffage extra Mon S2 a un bon chauffage Pour sur je dois mettre a fond au début, mais je dois diminuer progressivement car sinon j'ai trop chaud dans le van __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: purge td Mer 17 Déc 2008 - 22:31 | |
| c'est parceque tu roule a l'huile de friture , non
:rien fait: |
| Sujet: Re: purge td Jeu 18 Déc 2008 - 18:19 | |
| salut, ok pour le carton mais jaimerais bien qu'il marche correctement. j'ai fait faire un devis chez Chrysler,
attention voyant chek gage toujours allumé circuit refroidissement moteur sus pression sonde d'eau pas adaptée au moteur.
voila se qui mon dit. vous avez une idée |
| Sujet: Re: purge td | |
| purge td | |
