 Vis berceau moteur desserrée et grippée...
cridriver
Nombre de messages : 61
Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager 2,8CRD 2008 grand voyager 2.5TD 2000, voyager série 2 1996
Vis berceau moteur desserrée et grippée... Empty
MessageSujet: Vis berceau moteur desserrée et grippée...   Vis berceau moteur desserrée et grippée... EmptyVen 29 Mai - 21:29
Terrible le CT : vis support berceau moteur ARR Gche desserrée.
Dans la fosse samedi dernier, aucun résultat : la cage logée dans le longeron avec l'écrou (brasé avec la cage ?) tourne avec la vis, 5 à 10° de jeu, le tout étant complètement bloqué. Je n'ai réussi ni à serrer ni à déserrer malgré un bras de levier de 50 cm. Mon garage non plus, ce dernier n'ose utiliser ni le chalumeau ni la clé à chocs.
En comparant avec le côté droit, il manque grosso modo 15 mm de serrage, les silents-blocs servent de rondelles et ont même du jeu...
1) Est-ce dangereux ?
2) Dois-je contacter la concession Chrysler - que fera-t-elle de plus - ?
3) Une solution simple existe-t-elle ?
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: Vis berceau moteur desserrée et grippée...   Vis berceau moteur desserrée et grippée... EmptyVen 29 Mai - 22:03
salut peut etre que tu devrais essayer quand meme cle a choc ca va surement decoller la rouille avec les vibrations de la clé
Vis berceau moteur desserrée et grippée... Fred3310
(\__/)
(")_(")
» Corrosion berceau moteur Trans Sport
» moteur s1 2.5L es 1990 remonté, démarre au 1/4 de tour, mais
» [RESOLU sonde de t° eau moteur] probleme moteur td
» valeur en OHM des capteurs moteur 2.5TD moteur VM 1999
» je cherche un berceau, j'ai plein de pieces pour voyager s2
