Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 comment dévisser bougie préchauffage du 2ème cylindre ?
ep7828
7 participants
ep7828
ep7828
Nombre de messages : 139
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager 2.5 TD SE de 1995
Spécialisation auto : aucune
comment dévisser bougie préchauffage du 2ème cylindre ? Empty
MessageSujet: comment dévisser bougie préchauffage du 2ème cylindre ?   comment dévisser bougie préchauffage du 2ème cylindre ? EmptyVen 2 Oct - 12:46
bonjour,
un utilisateur indique qu'il y a une astuce pour dévisser la bougie qui se trouve derrière la pompe à injection mais je n'ai pas trouvé. Pour l'écrou de 8 c'est fait mais impossible de faire passer une clé à pipe de 12 même avec le coude passé à la meuleuse...
Quelle est la solution sans démontage de la pompe ?
Nombre de messages : 32170
MessageSujet: Re: comment dévisser bougie préchauffage du 2ème cylindre ?   comment dévisser bougie préchauffage du 2ème cylindre ? EmptyVen 2 Oct - 12:50
perso, j'utilise une clef plate très coudée d'origine
Nombre de messages : 104695
MessageSujet: Re: comment dévisser bougie préchauffage du 2ème cylindre ?   comment dévisser bougie préchauffage du 2ème cylindre ? EmptyVen 2 Oct - 12:53
Je ne sais plus quel outil j'utilise, mais c'est faisable, c'est certain Wink
comment dévisser bougie préchauffage du 2ème cylindre ? Signat10
MessageSujet: Re: comment dévisser bougie préchauffage du 2ème cylindre ?   comment dévisser bougie préchauffage du 2ème cylindre ? EmptyVen 2 Oct - 13:05
tiens, je t'ai fait une photo de ma clef
comment dévisser bougie préchauffage du 2ème cylindre ? Clef_b10
MessageSujet: Re: comment dévisser bougie préchauffage du 2ème cylindre ?   comment dévisser bougie préchauffage du 2ème cylindre ? EmptyVen 2 Oct - 13:14
Yep, une multipans Wink
ep7828
ep7828
MessageSujet: Re: comment dévisser bougie préchauffage du 2ème cylindre ?   comment dévisser bougie préchauffage du 2ème cylindre ? EmptyVen 2 Oct - 13:24
merci à vous 2 ! Je fonce démonter cela !!!
bonne journée
Eric
STF
STF
Nombre de messages : 235
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager SE 2.5 TD de 2001, aprés 2 S2, le 3° est un S3 ;-)
Spécialisation auto : Ca commence à venir.. ^^
MessageSujet: Re: comment dévisser bougie préchauffage du 2ème cylindre ?   comment dévisser bougie préchauffage du 2ème cylindre ? EmptyVen 9 Oct - 18:57
Ça s'appelle une clé contre-coudée ;-)
twaklaf
twaklaf
Nombre de messages : 14864
MessageSujet: Re: comment dévisser bougie préchauffage du 2ème cylindre ?   comment dévisser bougie préchauffage du 2ème cylindre ? EmptyVen 9 Oct - 21:02
Pas de souci avec une 8 à oeil coudée et le bout des doigts
jp
comment dévisser bougie préchauffage du 2ème cylindre ? Gif_an17
Nombre de messages : 4695
MessageSujet: Re: comment dévisser bougie préchauffage du 2ème cylindre ?   comment dévisser bougie préchauffage du 2ème cylindre ? EmptySam 10 Oct - 1:20
Moi j'ai une clé a pipe debouchee de 12 modifiée ( c'est mon beauf qui l'avait faite quand le Crycry etait à ma soeur )  Pour pouvoir passer derrière la pompe à injection .
Je crois qu'un membre du forum en a une aussi comme moi .
Pareil avec le coude passé à la meuleuse , ça fonctionne .
Nombre de messages : 17833
MessageSujet: Re: comment dévisser bougie préchauffage du 2ème cylindre ?   comment dévisser bougie préchauffage du 2ème cylindre ? EmptySam 10 Oct - 18:58
Cela est facile, je ne sais pourquoi démonté dette pompe !!!.
Une clés a douille long de 1/4, un cardant et deux ou trois rallonge, et cela va tout seul.
comment dévisser bougie préchauffage du 2ème cylindre ? FACOM%20jeu%205%20douilles%201%204%20longues%206%20pans%20NSHM8
comment dévisser bougie préchauffage du 2ème cylindre ? 1299589_RB_00_FB.EPS_1000
Pour moi le plus difficile, c'est de retiré les vis des pontages,
C'est beaucoup de travail pour rien que pour les testés.
J'ai fait une petite modification, (Encore diront certain), OUI,
comment dévisser bougie préchauffage du 2ème cylindre ? P6250061-3f322c2
Quatre câbles de 2.5 carré et cosse soudée sont placé qui revient prés du relais,
Le tout dans une gaine, pour évité touché les culasses,
Ce qui est plus facile pour testé sans démontage.
Juste un bornier a placé, A plus, PapyKy.
comment dévisser bougie préchauffage du 2ème cylindre ? Cnc-p205
MessageSujet: Re: comment dévisser bougie préchauffage du 2ème cylindre ?   comment dévisser bougie préchauffage du 2ème cylindre ? EmptySam 10 Oct - 23:57
Moi j'ai remplacé l'écrou de 8 par un écrou "papillon " . Idée copiée sur le forum .Pas l'idéal pour les tests , mais ca se démonte assez vite .
» bougie de prechauffage cassee
» bougie de préchauffage
»  bougie préchauffage 2.5td 95
» batterie ou bougie de préchauffage
