Le Deal du moment : -30%
139.99 €
  bougie préchauffage 2.5td 95
akinu01
akinu01
Nombre de messages : 86
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2,5L TD 1995, 299 000kms
Spécialisation auto : bricoleur du dimanche
 bougie préchauffage 2.5td 95 Empty
MessageSujet: bougie préchauffage 2.5td 95    bougie préchauffage 2.5td 95 EmptyVen 25 Jan - 18:11
Actuellement j'ai des bougies de préchauffage Béru germany 314 ref 0100226186 11Volt.
est ce qu'elles sont bien adaptés pour mon 2.5td de 95
avez vous d'autre référence bougie.
toujours Problème démarrage à froid sur 3pattes pendant 5 à 10s lorsqu'il fait froid
MessageSujet: Re: bougie préchauffage 2.5td 95    bougie préchauffage 2.5td 95 EmptyVen 25 Jan - 18:55
les as tu testés ?
akinu01
akinu01
MessageSujet: Re: bougie préchauffage 2.5td 95    bougie préchauffage 2.5td 95 EmptyVen 25 Jan - 20:09
oui
testés démontés relié direct sur batterie, elles rougisses. Testé courant 11v à l'arrivé sur bloc moteur. préchauffage s'allume, s'éteint avec post chauffage.
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: bougie préchauffage 2.5td 95    bougie préchauffage 2.5td 95 EmptyVen 25 Jan - 20:42
les tuyaux de retours de gasoil,sont en bonne état?
Nombre de messages : 2365
MessageSujet: Re: bougie préchauffage 2.5td 95    bougie préchauffage 2.5td 95 EmptyVen 25 Jan - 21:03
Salut, j'ai eu le même probleme, j'ai changé les petits flexibles d'alimentation en gasoil, comme précisé par chrys00 et depuis nickel, sinon verification raccord pompe gasoil, veification et purge filtre à gasoil.
Fred en Bourgogne
akinu01
akinu01
MessageSujet: Re: bougie préchauffage 2.5td 95    bougie préchauffage 2.5td 95 EmptyVen 25 Jan - 22:18
salut,
j'ai également changé mes retours GO, mis une pompette à go
au sujet de mes bougies, est ce les bonnes références?
MessageSujet: Re: bougie préchauffage 2.5td 95    bougie préchauffage 2.5td 95 EmptySam 26 Jan - 9:55
Salut concernant tes bougies à priori c'est les bonnes références pour un chrysler voyager, d'aprés ce que j'ai pu lire cette marque de bougie est plutôt considéré comme le must, aprés il faut vérifier l'age et l'usure de tes bougies, le prechauffage s'effectue bien, le filtre à gas oil est bien vissé, car presence d'un rechauffeur de gas oil sur le filtre.
Fred
akinu01
akinu01
MessageSujet: Re: bougie préchauffage 2.5td 95    bougie préchauffage 2.5td 95 EmptySam 26 Jan - 11:00
L'alimentation arrive bien au réchauffeur GO (testé) mais comment vérifier que le réchauffeur fonctionne réellement.
raccord pompe GO par rapport à ma pompette ou c'est un autre raccord?
sporty
sporty
Nombre de messages : 270
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2,5TD 2000 , PT cruiser 2008 150cv
MessageSujet: Re: bougie préchauffage 2.5td 95    bougie préchauffage 2.5td 95 EmptySam 26 Jan - 11:31
vérifis aussi le bon serrage de ta pompette il faut vraiment pas grand chose pour que le circuit se désamorce un peut et t’emmerde au démarrage ...
» bougie de prechauffage
» bougie de préchauffage
» bougie de prechauffage cassee
» Bougie de préchauffage indémontable
