-38%
99.99 € 159.99 €
 Vibration de quelques secondes au démarrage à froid sur mon S 2.4
MATT GOODTIMES
6 participants
MATT GOODTIMES
MATT GOODTIMES
Nombre de messages : 137
Véhicule (modèle cyl année) : Grand Voyager 2.4 SE 1998 et Range Rover V8 3.9 Vogue SE 1993
Vibration de quelques secondes au démarrage à froid sur mon S 2.4 Empty
MessageSujet: Vibration de quelques secondes au démarrage à froid sur mon S 2.4   Vibration de quelques secondes au démarrage à froid sur mon S 2.4 EmptyVen 17 Oct - 13:21
Bonjour à tous,
Depuis quelques jours (temps humide) mon S3 2.4 se comporte curieusement au démarrage à froid.
Batterie neuve de ce printemps et bougies aussi.
Je lance le moteur il démarre mais tourne pas bien pendant 1 ou 2 secondes comme s'il avait du mal à trouver le ralentit et après hop plus de problème.
ça ne le fait pas à chaud...
des idées??? merci à tous!
Nombre de messages : 6305
MessageSujet: Re: Vibration de quelques secondes au démarrage à froid sur mon S 2.4   Vibration de quelques secondes au démarrage à froid sur mon S 2.4 EmptyVen 17 Oct - 14:57
Salut
Humidité sur un fil,un connecteur....pas facile à trouver.....pour commencer pulvérise un produit anti humidité sur toute tes connexions elec
Vibration de quelques secondes au démarrage à froid sur mon S 2.4 Aigle11
MATT GOODTIMES
MATT GOODTIMES
MessageSujet: Re: Vibration de quelques secondes au démarrage à froid sur mon S 2.4   Vibration de quelques secondes au démarrage à froid sur mon S 2.4 EmptyVen 17 Oct - 17:00
Ok je vais mettre nettoyant contact un peu partout alors! batterie boitier fusible bougie....
je vais essayer! avant cela le faisait pour longue immobilisation mais là une journée de boulot ou le matin... elle retrouve un régime ok très vite mais ça fait bizarre! merci
bdsiiff
bdsiiff
Nombre de messages : 31
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyager 2007 2.5 CRD
MessageSujet: Re: Vibration de quelques secondes au démarrage à froid sur mon S 2.4   Vibration de quelques secondes au démarrage à froid sur mon S 2.4 EmptyVen 17 Oct - 19:34
Voir le filtre à gazole et filtre à air (j'avais le même problème).
MessageSujet: Re: Vibration de quelques secondes au démarrage à froid sur mon S 2.4   Vibration de quelques secondes au démarrage à froid sur mon S 2.4 EmptyVen 17 Oct - 20:06
Oui mais là c'est un essence Cool
xour
Nombre de messages : 269
Véhicule (modèle cyl année) : ex GV 2.8 CRD LIMITED
MessageSujet: Re: Vibration de quelques secondes au démarrage à froid sur mon S 2.4   Vibration de quelques secondes au démarrage à froid sur mon S 2.4 EmptyVen 17 Oct - 20:12
Question "con" le WD40 comme nettoyant contact ça passe ?
scratch
Nombre de messages : 4695
MessageSujet: Re: Vibration de quelques secondes au démarrage à froid sur mon S 2.4   Vibration de quelques secondes au démarrage à froid sur mon S 2.4 EmptyVen 17 Oct - 22:08
Le WD 40 empêche l'humidité de se fixer sur les pièces électriques .
Quand au nettoyage ça doit marcher , car l'interrupteur de ma lumière de chambre commençait à merdouiller ( faux contacts),  je l'ai innondé de WD 40 au niveau du contact,  j'ai laissé agir et depuis il refonctionne .......mais pour combien de temps ???
Ps : je viens de lire sur ma bombe de WD 40 :" rétablit les contacts "
MATT GOODTIMES
MATT GOODTIMES
MessageSujet: Re: Vibration de quelques secondes au démarrage à froid sur mon S 2.4   Vibration de quelques secondes au démarrage à froid sur mon S 2.4 EmptySam 18 Oct - 10:18
Merci à tous,
effectivement c'est un essence, j ai du wd40 et du nettoyant contact donc bien équipé Wink les endroits à nettoyer pour vous? ceux que j'ai énuméré dans mon message du dessus?
bon WE!
MATT GOODTIMES
MATT GOODTIMES
MessageSujet: Re: Vibration de quelques secondes au démarrage à froid sur mon S 2.4   Vibration de quelques secondes au démarrage à froid sur mon S 2.4 EmptySam 25 Oct - 17:32
bon bah c'est toujours pas génial quand il fait froid et humide...
MessageSujet: Re: Vibration de quelques secondes au démarrage à froid sur mon S 2.4   Vibration de quelques secondes au démarrage à froid sur mon S 2.4 EmptySam 25 Oct - 17:46
Tes bougies sont le bon modèle pour ton véhicule ?
Sinon les câbles du faisceau d'allumage à changer.
scratch
Le WD40 est bon pour (presque) tout !!!
Voir ICI (le lien dans le 3ème message) et demain vous en faites une provision Laughing
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Vibration de quelques secondes au démarrage à froid sur mon S 2.4 Sans_t10 - Vibration de quelques secondes au démarrage à froid sur mon S 2.4 Sans_t11 - Vibration de quelques secondes au démarrage à froid sur mon S 2.4 Attent10
MATT GOODTIMES
MATT GOODTIMES
MessageSujet: Re: Vibration de quelques secondes au démarrage à froid sur mon S 2.4   Vibration de quelques secondes au démarrage à froid sur mon S 2.4 EmptyDim 26 Oct - 10:14
Merci Eug 87, oui les bougies sont les bonnes je les ai changées l'an dernier, peu roulé et ça marchait très bien... par contre je vais voir car je n'ai pas encore changé les cables du faisceau! Sais tu sinon où est le filtre à essence sur mon véhicule? Bon dimanche,
Matt
MessageSujet: Re: Vibration de quelques secondes au démarrage à froid sur mon S 2.4   Vibration de quelques secondes au démarrage à froid sur mon S 2.4 EmptyDim 26 Oct - 16:58
Bonne colle pour le filtre !!!!
Sur S2 il est dessous la caisse, au niveau de la porte coulissante.
Sur mon S4 je n'ai jamais cherché ...
Sur S3, comme sur S4, il me semble qu'il n'y en a pas extérieur au réservoir.
Il y en a juste un au départ de la pompe dans le réservoir.
Sous réserve ...
MATT GOODTIMES
MATT GOODTIMES
MessageSujet: Re: Vibration de quelques secondes au démarrage à froid sur mon S 2.4   Vibration de quelques secondes au démarrage à froid sur mon S 2.4 EmptyLun 27 Oct - 12:58
Arf... si quelqu'un peut confirmer... je vais changer les fils d'allumage assez vite;)
MATT GOODTIMES
MATT GOODTIMES
MessageSujet: Re: Vibration de quelques secondes au démarrage à froid sur mon S 2.4   Vibration de quelques secondes au démarrage à froid sur mon S 2.4 EmptyDim 2 Nov - 12:17
Bon beh ça le fait plu pour le moment je suis revenu de charente avec un plein de E85, mais comme la temperature baisse, je suis revenu au 95 et ça le fait plu!
bon dimanche!
MATT GOODTIMES
MATT GOODTIMES
MessageSujet: Re: Vibration de quelques secondes au démarrage à froid sur mon S 2.4   Vibration de quelques secondes au démarrage à froid sur mon S 2.4 EmptyDim 28 Déc - 11:27
Bonjour! ça y est j'ai trouvé!
ça venait de la........ BATTERIE.... je n'imaginais pas car elle était neuve du mois de mai! En fait c'est que la batterie était pas assez puissante pour mon véhicule... l'été pas de soucis mais avec l'hiver... en fait mon garagiste avait remis une 45 ou 50ah (au moment où il changeait la distri) en dépannage mais quand je suis revenu chercher le van il a pas mis la bonne... et là remplacer tout est ok c'est une 74ah qui rentre cette fois ci tout juste dans le support bat d'ailleurs!
bonne fin d'année,
Matt
MessageSujet: Re: Vibration de quelques secondes au démarrage à froid sur mon S 2.4   Vibration de quelques secondes au démarrage à froid sur mon S 2.4 EmptyDim 28 Déc - 11:38
Voila, tranquille pour le froid qui arrive Wink
Merci pour le retour, je verrouille.
» Demarrage a froid
» Démarrage difficile à froid sur S3 3.8 AWD
» pénible démarrage à froid
» sonde de demarrage a froid
» problème de démarrage à froid S4
