35 €
 capteur PMH
Arradon
Nombre de messages : 30
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grand voyager 2.5td 1994
capteur PMH Empty
MessageSujet: capteur PMH   capteur PMH EmptyJeu 9 Oct - 22:39
Bonjour a tous,
mon cricri fait des siennes, il ne démarre plus, je suis en recherche active d'un capteur PMH a trois fils. avec son connecteur et 10 cm de cable.
merci par avance pour ceux qui répondront.
daniel.
morbihan. BZH
https://www.facebook.com/restaurationvehicule
Nombre de messages : 32170
capteur PMH Empty
MessageSujet: Re: capteur PMH   capteur PMH EmptyJeu 9 Oct - 22:42
tu cherches une pièce , on est d'accord
donc faut mettre le sujet dans "recherche" et non "vente"
sujet déplacé
Arradon
capteur PMH Empty
MessageSujet: Re: capteur PMH   capteur PMH EmptyJeu 9 Oct - 22:43
oui tu as raison faut que je supprime celui ci
capteur PMH Empty
MessageSujet: Re: capteur PMH   capteur PMH EmptyJeu 9 Oct - 22:44
j'ai supprimé l'autre Wink
Arradon
capteur PMH Empty
MessageSujet: Re: capteur PMH   capteur PMH EmptyJeu 9 Oct - 22:45
Wink
capteur PMH Empty
MessageSujet: Re: capteur PMH   capteur PMH EmptyJeu 9 Oct - 22:47
pourquoi le connecteur et du fil ?
Arradon
capteur PMH Empty
MessageSujet: Re: capteur PMH   capteur PMH EmptyJeu 9 Oct - 22:49
tout simplement que quant je les acheter il manquait le connecteur et s'était monter avec des cosses dans le capteur PMH, du bricolage que j'ai pas revu depuis et qui a ce jour je veut refaire au propre!
capteur PMH Empty
MessageSujet: Re: capteur PMH   capteur PMH EmptyJeu 9 Oct - 22:53
ok , je comprends mieux Wink
Arradon
capteur PMH Empty
MessageSujet: Re: capteur PMH   capteur PMH EmptyDim 12 Oct - 7:08
c'est bon j'ai trouver
merci on peu cloturer le sujet.
daniel
capteur PMH Empty
MessageSujet: Re: capteur PMH   capteur PMH EmptyDim 12 Oct - 9:44
OK
Merci du retour, je verrouille.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  capteur PMH Sans_t10 - capteur PMH Sans_t11 - capteur PMH Attent10
capteur PMH Empty
capteur PMH
» recherche capteur à came-capteur à villebrequin
» Capteur abs
» Capteur PMH
» capteur PMH s4 CRD
» Capteur PMH
