| chrysler voyager | |
+7frd59 mystère 43 Eug87 Wolfgang eric2607 BUZZ nounours62100 11 participants |
nounours62100 Fait ses preuves
Nombre de messages : 73 Age : 40 Localisation : calais Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager td 99 Spécialisation auto : diesel Date d'inscription : 22/07/2014
| Sujet: chrysler voyager Jeu 18 Sep - 20:01 | |
| bonjour moi c 'est nounours je suis du nord pas de calais de calais , je possède un chrysler voyager 1999 , j'ai découvert ce forum via internet , voila mon chrysler ne veut plus démarrer aucun bruit quand je tourne la clef , alarm set qui s'allume et bip puis le kilométrage qui ne s'allume plus pourriez vous m'aider a résoudre ce problème d'après diverse conversations que j'ai vu sur le site sa serais le bcm mais comment savoir si c'est bien lui qui empêche ma voiture de démarrer c'est assez urgent car galère sans voiture avec 5 enfants en bas age merci d'avance ps : dite moi si j'ai bien présenter ma demande cette fois ci , sinon ou faut il se présenter avant de faire un message merci | |
| Sujet: Re: chrysler voyager Jeu 18 Sep - 20:09 | |
| chrysler00 pouvez vous m'aider merci | |
Nombre de messages : 104713 Age : 47 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager LE 1995 TD - Voyager XE 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: chrysler voyager Jeu 18 Sep - 20:20 | |
| Hello, malheureusement Chrysler00 ne passe plus beaucoup par ici...
Dans un premier temps vérifies ta batterie, est-elle en pleine charge? __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: chrysler voyager Jeu 18 Sep - 20:47 | |
| SLT non elle est naze BUZZ | |
| Sujet: Re: chrysler voyager Jeu 18 Sep - 20:52 | |
| UNE IDEE DE CE QUE SA POURRAIS ETRE BUZZ | |
| Sujet: Re: chrysler voyager Jeu 18 Sep - 21:20 | |
| N'écris pas en majuscules car sur un forum cela signifie que tu cries...
si ta batterie est HS, commence par la remplacer car ton van ne démarrera qu'avec une bonne batterie chargée. __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: chrysler voyager Jeu 18 Sep - 21:31 | |
| oupss desoler je savais pas , je vais en acheter une demain je vous tient informer demain soir en tout cas merci de votre aide bonne soirée a vous | |
| Sujet: Re: chrysler voyager Jeu 18 Sep - 22:24 | |
| sujet déplacé !
la batterie est quand même la base de tous soucis de démarrage __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: chrysler voyager Jeu 18 Sep - 22:29 | |
| Sauf que là, avec l'Alarm Set allumé et le bip j'ai un peu peur que ça suffise pas.
Après changement de batterie il faudrait essayer de démarrer sans le compteur (le démonter pour le débrancher) si ça démarre et tourne normalement il faudra alors vérifier les soudures sur la carte électronique au cul du bloc compteur (maladie des 99-2000) |
Wolfgang Voyageriste classe 4
| Sujet: Re: chrysler voyager Jeu 18 Sep - 22:36 | |
| La carte est différente à partir de 1999 ? | |
| Sujet: Re: chrysler voyager Jeu 18 Sep - 22:38 | |
| Oui, d'une prise rouge tu passe à une prise noire.
Pour avoir les deux types de compteurs démontés à la maison j'ai eu tout loisir de comparer et les composants sont vraiment différents. |
| Sujet: Re: chrysler voyager Ven 19 Sep - 6:57 | |
| et sa ne serais pas plutôt le bcm je l'ai demonté mais il semble nickel soudure ok et propre et le compteur je l'avez demonter aussi et il sembler ok aussi sauf le cadrant kilometre un peu noir sur un coin | |
Nombre de messages : 34436 Age : 73 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: chrysler voyager Ven 19 Sep - 8:52 | |
| Commences par la batterie ... Comme l'a dit Eric, sans batterie correcte tu ne pourras pas démarrer. Alors commences par ça, donnes nous le résultat et APRES on pourra voir si tu as d'autres problèmes ...
Après avoir changé la batterie, avant de démarrer tu fais un coup de fermeture/ouverture des portes à la télécommande.
| Sujet: Re: chrysler voyager Ven 19 Sep - 13:02 | |
| ok je vous dit quoi tout a l'heure merci | |
mystère 43 Mécano en OR
| Sujet: Re: chrysler voyager Ven 19 Sep - 13:12 | |
| surtout attention au sens du + AND - sur la batterie !! vu ton niveau de connaissance en mécanique __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: chrysler voyager Ven 19 Sep - 13:33 | |
| chacun son métier mais pour sa sa va jsuis pas aussi nul mystère 43 | |
| Sujet: Re: chrysler voyager Ven 19 Sep - 15:56 | |
| bon ben voila batterie changé et toujours pareil avez vous une idée svp | |
| Sujet: Re: chrysler voyager Ven 19 Sep - 16:07 | |
| Expliques nous clairement les symptômes
Quand tu mets le contact : - les voyants tableau de bord s'allume ?
Quand tu tournes la clé pour démarrer que se passe t-il ? - le démarreur est actionné - le moteur est entrainé et tourne - tes voyants comment sont ils - ... etc
| Sujet: Re: chrysler voyager Ven 19 Sep - 16:08 | |
| la j'ai le bcm entre les main rien ne semble être cramé ou oxydé il est comme neuf | |
| Sujet: Re: chrysler voyager Ven 19 Sep - 16:09 | |
| quand je met le contact le voyant alarm set s'allume et bip , et lorsque je tourne la clef rien aucun bruit | |
| Sujet: Re: chrysler voyager Ven 19 Sep - 16:12 | |
| mais déjà avant ce me le fesait quand je mettais le contact ce voyant s'allumé et bippé mais j'arrivé a démarrer mais se coupé au bout de 20 secondes mais au bout de la 3ème fois elle démarrer sans caler sauf que la il se passe rien | |
| Sujet: Re: chrysler voyager Ven 19 Sep - 16:14 | |
| par conte quand j'ai ouvert un relais dans la boite a fusible dans le moteur quand j'appuis dessus avec un tournevis pour coller cette petite lamelle la mon moteur tourne mais ne démarre pas | |
| Sujet: Re: chrysler voyager Ven 19 Sep - 16:26 | |
| Ce serait bien de tout mettre dans le même message ... Là pénible à lire et dur à suivre ...
Il faudrait répondre aux questions correctement car à distance c'est impossible à suivre donc moi je ne peux pas répondre ... Sinon ce ne seront que des suppositions ...
| Sujet: Re: chrysler voyager Ven 19 Sep - 17:44 | |
| ok désoler , je disais que quand je met le contact le voyant alarm set s'allume et bip puis quand je tourne la clef rien aucun bruit le moteur tourne pas , avant cette panne ma voiture déconnais déjà il ne falais pas que je ferme complètement le contact car sinon ce voyant alarm set s'allumé et bipper mais elle démarrer et caller au bout de 20 secondes puis ensuite je réussissais quand même a démarrer au bout de la 3 ème fois , je vous disais aussi que quand je vais dans la boite a fusible qui se trouve dans le moteur il y a des relais , je les ai tous ouvert (retirer le cache noir) et il y en a un que quand j'appuis sur la petite l'lamelle qui a dessus le moteur tourne mais ne démarre pas , et tout a l'heure j'ai démonter le boitier qui se trouve derrière la boite a fusible au dessus de la pédale d'embrayage mais rien ne semble cramé ou dessouder ni même oxyder alors voila je ne sais vraiment pas quelle est la panne | |
| Sujet: Re: chrysler voyager Ven 19 Sep - 18:57 | |
| Normal qu'il ne démarre pas, ça restera comme ça tant que l'Alarm Set restera allumé... Remonte tout ce que tu as démonté et essaie de démarrer sans le compteur de vitesse, comme j'ai dit plus haut. Pour le démonter c'est ICI |
| Sujet: Re: chrysler voyager | |
