 Outillage requis pour changer les poussoirs sur un VM
7 participants
Nombre de messages : 4695
Outillage requis pour changer les poussoirs sur un VM Empty
MessageSujet: Outillage requis pour changer les poussoirs sur un VM   Outillage requis pour changer les poussoirs sur un VM EmptySam 2 Aoû - 17:25
Bonjour
Ma question est dans le titre , mis à part les outils standards que tout le monde possède  je parle plus précisément d'outils particuliers genre : type et dimension de la  douille pour dévisser les vis de culasses , éventuellement d'un extracteur pour retirer et aussi remettre les poussoirs , clé dynamométrique pour le resserrage des vis de culasses ( + le couple requis ) ....etc...etc.
Je ne voudrais pas commencer à dépiauter le berlingue et devoir interrompre ma tâche pour courir à droite et a gauche  parce que je n'ai pas la douille "machin" ou la clé "truc"  Evil or Very Mad
Merci , ce serait sympa de me faire une liste .
MessageSujet: Re: Outillage requis pour changer les poussoirs sur un VM   Outillage requis pour changer les poussoirs sur un VM EmptySam 2 Aoû - 21:06
Salut Cletus,
Pour tomber les vis des culasses il te faut, en plus de l'outillage traditionnel, des embouts M12 et M14 de 110mm de longueur et un gros aimant télescopique pour sortir les poussoirs.
Tu trouveras les embouts chez tous les bon revendeurs d'outillage style AD et l'aimant chez Nortoto, c'est là que j'ai acheté celui qui m'a servi à désosser les deux VM36b.
Pour le remontage le serrage des culasses doit être le même que pour les S3
MessageSujet: Re: Outillage requis pour changer les poussoirs sur un VM   Outillage requis pour changer les poussoirs sur un VM EmptyDim 3 Aoû - 2:16
@ Chrysler29 : Merci !
Ah me faut pas trop de trucs en plus en fait : je devrais acheter les deux douilles , l'aimant et une clé dynamometrique à bon rapport qualité/prix Dis moi un prix minimal en dessous du quel il ne faut pas descendre , je veux pas me ruiner mais pas prendre une daube non plus .
Elles viennent bien les vis de culasses , t'en a jamais eu qui ont cassé ??
Je veux me faire la main sur le moteur du van que je viens de trouver pas loin de chez moi .Il y a un poussoir de complètement affaissé qui ne fait plus du tout son office , est-ce grave, ou juste la pose d'un poussoir en bon état réparera le défaut .
Ps : aucune tige de tordue sur ce moteur .Il demarre mais fume blanc et tourne sur trois pattes , fait plop plop plop .....à l'admission.
Est -ce que je peux laisser les quatres culasses reliées entre elles par les collecteurs d'admission et d'échappement , les devisser du bloc et lever le tout ensemble ? Risqué ? Surtout déjà est-ce possible .
Merci d'avance des conseils .
MessageSujet: Re: Outillage requis pour changer les poussoirs sur un VM   Outillage requis pour changer les poussoirs sur un VM EmptyDim 3 Aoû - 10:31
De rien Wink
Citation :
C'est les embouts qui vont te coûter le plus cher, l'aimant je l'ai eu à 7€ et ma clef dyna je l'ai payée 28€ (promo) elle est pas super précise mais comme il faut serrer au couple puis remettre un coup angulaire, d'ailleurs j'ai oublié ça, la douille à intercaler pour serrage angulaire Rolling Eyes
Citation :
Jamais de vis cassées, le plus dur c'est de commencer le desserrage moteur par terre car c'est tout l'ensemble qui bouge pour les débloquer, mais moteur en place aucun problème.
Au remontage Étienne met de la graisse cuivrée sur les filetages et sous les têtes de vis, je te conseille de faire la même chose ça facilite la précision du serrage.
Pour ton poussoir inop il doit être cassé dedans donc avachi, tu verras la tête qu'il aura une fois sorti.
Citation :
Tout à fait possible et perso c'est ce que j'ai fait, mais j'avais juste gardé le collecteur d'admission parce qu'avec l'échappement en plus ça pèse le poids d'un âne mort... après je les ai séparées pour les nettoyées mais tu peux tout à fait te servir d'un des deux collecteurs, admission ou échappement, pour les aligner entre elles avant serrage sur le bloc.
MessageSujet: Re: Outillage requis pour changer les poussoirs sur un VM   Outillage requis pour changer les poussoirs sur un VM EmptyMer 6 Aoû - 3:51
Je veux gagner du temps , je cite : Passer le van au CT même si contre visite , ça je m'en tape ! afin de pouvoir faire la CG dans les plus brefs délais .
Si je devais pour cause de manque de temps ( pb dans mon intervention sur le VM par exemple) dépasser le délais d'un mois pour changer la CG ( le van est dans ma cour privée) .... Cela pose t'il problème , ce administrativement parlant ??
Ps : la douille angulaire et la clé dynamomètrique .....j'ai du en voir à Nortoto ......mais ça vaut quoi , drouille où pas ??
Nombre de messages : 32171
MessageSujet: Re: Outillage requis pour changer les poussoirs sur un VM   Outillage requis pour changer les poussoirs sur un VM EmptyVen 8 Aoû - 0:57
celà ne pose aucun problème pour faire ta CG après 1 mois , du moment que tu ne te fais pas controler par les forces de l'ordre...
mais il faut que le CT ( valide ou non ) ai moins de 6 mois
MessageSujet: Re: Outillage requis pour changer les poussoirs sur un VM   Outillage requis pour changer les poussoirs sur un VM EmptyVen 8 Aoû - 1:13
C'est ce que mon beauf qui est routier m'a dit aussi ce soir , comme ça j'ai donc deux confirmations , j'ai peur que pour le Ct faudra que je le repasse car c'est déjà vraiment ric rac en fin de durée des six mois ....ça va être chaud !! le temps que je commande et reçoive le joint de culasse et les vis de cucu neuves , rien à battre si il y a une contre visite , des l'instant que je peux faire ma CG et assurer le van roulant dans le mois , ce serait mieux ; le centre de Ct est à 10 min de chez moi . Je veux être sûr que le van roule avant ...va falloir faire fissa  Exclamation Exclamation Exclamation
MessageSujet: Re: Outillage requis pour changer les poussoirs sur un VM   Outillage requis pour changer les poussoirs sur un VM EmptyVen 8 Aoû - 2:00
Ca y est j'ai ma clé dynamomètrique , les deux embouts pour  les vis de culasses , des poussoirs d'occaze mais bons , la douille pour le serrage angulaire ... reste plus qu'a commander les vis et le joint de cuccu ; le temps que ça arrive , je démonte ...ça fera du temps de gagné !
Put censure n j'ai oublié la graisse cuivrée  Evil or Very Mad
Nombre de messages : 17839
MessageSujet: Re: Outillage requis pour changer les poussoirs sur un VM   Outillage requis pour changer les poussoirs sur un VM EmptyVen 8 Aoû - 9:59
Démonter les poussoirs est impératif.
Outillage requis pour changer les poussoirs sur un VM P6250029-3f31498
Car tu va trouvé cela.
Outillage requis pour changer les poussoirs sur un VM P6250030-3f314c6
Et c'est cela qui bloque le poussoir.
A faire après remontage.
Beaucoup d'autre photos ?? ici. pour la rénovation d'un bas moteur complet.
A++, PapyKy.
Outillage requis pour changer les poussoirs sur un VM Cnc-pa77
MessageSujet: Re: Outillage requis pour changer les poussoirs sur un VM   Outillage requis pour changer les poussoirs sur un VM EmptyVen 8 Aoû - 23:53
@ Papyky .
Ca se dépiaute sans dommage un poussoir ?
Pour être sur de ne pas en bousiller un bon , je commencerai par celui qui est défectueux ... il ne craint plus rien .
Et ça vient d'où toute la merdouille qui rentre dans les poussoirs ?
Autrement pas moyen de trouver sur Bourges, la douille de 28 pour dévisser les injecteurs ... vais devoir cder sur le net !
Je l'ai regardée cette vidéo : très instructif ! Aussi toutes celles ton post sur la rénovation .
Au fait tu fais " cuire " combien de temps en gros  Question lol!
C'est la première fois que j'ouvre un moteur de ma vie , alors je prend mon temps ! Le Vm du fait de la présence de commande latérale des soupapes , me parait plus simple pour débuter . ( pas de distrib à recaler )
Il me restait deux durites à retirer avant de pouvoir déculasser ...mais un violent orage réfréiné mes ardeurs !
MessageSujet: Re: Outillage requis pour changer les poussoirs sur un VM   Outillage requis pour changer les poussoirs sur un VM EmptySam 9 Aoû - 0:00
Salut et bonsoir Clet.
tout est dans ces vidéo's sur ma chaîne YouTube.
Dont c'est deux-ci.
Temps de cuisson est de Maxi le temps de monter jusqu’à 150° et refroidir.
Bonne nuits a tout le fêtard, PapyKy.
MessageSujet: Re: Outillage requis pour changer les poussoirs sur un VM   Outillage requis pour changer les poussoirs sur un VM EmptySam 9 Aoû - 0:06
@ Papyky
Vais refaire un tour là dessus histoire de revoir ce que mon boyau de la tête a oublié .
 dormir  à toi aussi et merci pour les conseils .
MessageSujet: Re: Outillage requis pour changer les poussoirs sur un VM   Outillage requis pour changer les poussoirs sur un VM EmptySam 9 Aoû - 1:04
Je viens de relire ton post.
A ta question "la merdouille qui rentre dans les poussoirs ?"
Et bien cela viens que l'huile achemine tout dans le moteur,
Et que les poussoirs sont sans retour d'huile, tout qui rentre n'en "ressort" plus, mais ce bloque.
Je veut  parlé des 'pailles' de l'acier, tu sais bien cette saleté qui te reste sur les mains quand tu bricole la mécanique,
et qui est très difficile a retiré sous les ongles.
Et bien cela fini par devenir dure et bloque la soupape dans le poussoir, qui de ce fait n'est plus étanche,
Et un jeu important ce fait sur les tiges de commande de soupapes moteur, 2 - 3 - 4 et même 5 sur certain moteur de nouvelle génération.
Tu connais l'histoire de la "multiplication des pain".
Tout cela pour en revenir a dire que les constructeurs au raisons de faire des vidange moteur de 30.000 voir plus,
cela est dans l’intérêt des garages, faut pas que nos véhicule dure, car ou irais l'économie.
Enfin, chaque un fait son lit comme il .......
A++, PapyKy.
Outillage requis pour changer les poussoirs sur un VM Cnc-pa80
MessageSujet: Re: Outillage requis pour changer les poussoirs sur un VM   Outillage requis pour changer les poussoirs sur un VM EmptySam 9 Aoû - 1:30
@ papyky
Les vidanges à 30000 c'est une ANERIE MONUMENTALE , car l'huile c'est du goudron qui ne graisse plus rien à ce kilomèrage là .... moi j'ai et ferais toujours mes vidanges à 7500 kms , ayant toujours eu des véhicules d'occasion , en faisant ainsi , je ménage leur mécanique . Déjà 10000kms entre deux vidanges , je trouve cela déjà long !
Sur une de tes images , je vois que tu as retiré " l'agrafe" qui verrouille tout le mécanisme du poussoir , cette agrafe est-elle réutilisable , si non réutilisable , où la trouver en sav ?
Merci .
Ps : je viens de commander une douille de 28 mm sur Ebay (20€ environ avec le port) livrée aux alentours de Mercredi prochain . demain je regarde le nombre d'encoches sur le joint de cucu et je le commande sur le site Pieces Chrysler ainsi que les goujons de culasses . ( mon marchand de pièce habituel étant trop cher sur ces goujons !!)
MessageSujet: Re: Outillage requis pour changer les poussoirs sur un VM   Outillage requis pour changer les poussoirs sur un VM EmptySam 9 Aoû - 7:26
Bonjour a tous.
Voila ce que j'écrit dans mon tuto.
L'ensemble des poussoirs enlevé, est prêt pour le bain dans du "pétrole".
Outillage requis pour changer les poussoirs sur un VM P6250025-3f31459
3 poussoirs sont bloquer et impossible de retiré le jonc d’arrêt sans le déformer.
Pourtant après démontage, je ne vois rien de cassé, bouché, non rien.
Sauf que après avoir vidé mon bac, surprise des bouts de métal dans le fond du bac.
Faut pas que regarder les photos, aussi lire les commentaire, A++, PapyKy.
Outillage requis pour changer les poussoirs sur un VM Logo-mamyjoe-husky-3f31297
MessageSujet: Re: Outillage requis pour changer les poussoirs sur un VM   Outillage requis pour changer les poussoirs sur un VM EmptyDim 10 Aoû - 12:22
@ papyky
T'inquiètes , vu le beau temps que l'on nous prévois ce jour ci , je vais avoir le temps de revisionner et relire tout à loisir .
Ca y est c'est déculassé ( encore les joints de cucu séparés sur ce moteur ) , c'est un joint "deux encoches" que je dois remettre , je vais faire aussi , joints d'admission et d'échappement , je me tâte pour boucher ( plaque) l'EGR
J'ai sorti le poussoir défectueux , il est venu en kit , car l'agrafe à disparu  Suspect ; je vais je pense virer le carter d'huile pour retrouver le fugitif ,en espérant qu'il ne se ballade pas ailleurs  , de plus je pourrais donc nettoyer le carter , ça lui fera que du bien !
J'ai tout nettoyé le reste du bloc avec un pinceau à poils durs , du gasoil et séché à la soufflette , que c'est plaisant de retrouver un moteur propre extérieurement , le berceau moteur y a eut droit aussi , il y avait deux centimètres de terre graisseuse dessus .
Donc là je commande : joint de cucu deux encoches : joint d'admission , joint d'échappement , joint de cache culbuteurs  , tiges de poussoirs neuves ( c'est pas ce que ça vaut !) , vis de culasses neuves .
Je vois pour démonter les poussoirs comme tu me l'a conseillé ; si ça marche pas bien (le démontage pour les nettoyer intérieurement) ) je mets des neufs ! . Le filtre , l'huile , et le LDR seront achetés chez mon marchand de pièces local .
Je pense me faire une liste de ce que je dois faire au remontage ,et cocher à mesure que c'est fait  , ce pour ne pas zapper une pièce ou une étape !
Bon Dimanche  Sleep
MessageSujet: Re: Outillage requis pour changer les poussoirs sur un VM   Outillage requis pour changer les poussoirs sur un VM EmptyDim 10 Aoû - 14:53
Attention Cletus, si tu avais des joints de culasse séparés il va te falloir faire usiner tes cales des deux côté des culasses extérieures pour rattraper l'épaisseur du joint de culasse unique que tu vas commander, ou alors les remplacer par des cales de S3 (que j'ai également en double)
MessageSujet: Re: Outillage requis pour changer les poussoirs sur un VM   Outillage requis pour changer les poussoirs sur un VM EmptyDim 10 Aoû - 15:25
Salut Cletus
Pour ma part les vis de culasses, j'ai remonter celle que j'ai démonter, et pas de problème avec cela.
Les tiges ne sont pas a remplacer obligatoirement, a moins que pliée ou trace de grippage sur les poses.
Pour la hauteur de cale latérale, une astuce est expliquée sur mon tuto.
Mais tout cela est mon moteur qui a déjà fait faire au véhicule plus de 13 fois le tour de la terre.
Je sais que d'autre 'Mécano' vont dire que ce n'est pas a faire, mais cela est mon avis.
A++, Le PapyKy qui a plus de 40 ans dans l'automobile.
Outillage requis pour changer les poussoirs sur un VM Cnc-pa81
rodrigues
rodrigues
Nombre de messages : 569
MessageSujet: Re: Outillage requis pour changer les poussoirs sur un VM   Outillage requis pour changer les poussoirs sur un VM EmptyDim 10 Aoû - 19:55
moi de même j'ai remonter les même vis et pas de soucie.
je peut te conseiller la pompe à eau et l'embrayage çà sera fait.
Outillage requis pour changer les poussoirs sur un VM Pompe_11
Outillage requis pour changer les poussoirs sur un VM Embray13
Outillage requis pour changer les poussoirs sur un VM R23710
Peut être aussi faire une petite révision sur le démarreur, les charbons peux cher.
Outillage requis pour changer les poussoirs sur un VM Demarr11
Outillage requis pour changer les poussoirs sur un VM R28010
Et aussi les courroies accessoires :
Outillage requis pour changer les poussoirs sur un VM Altern10
Outillage requis pour changer les poussoirs sur un VM Serrag10
Pour la rénovation de mon 2eme cricri j'en ai eu pour 1430€ et des poussières, mais les moteurs VM trop costaud et marche trop bien, 2 mois et demi de travaux mais çà vaux le coût, çà tourne du tonnerre.
Bon courage à toi.
MessageSujet: Re: Outillage requis pour changer les poussoirs sur un VM   Outillage requis pour changer les poussoirs sur un VM EmptyDim 10 Aoû - 20:12
Très bonne idée rodrigues.
Faire la pompe a eau et le démarreur, car très peut de place que le moteur est complet dans le véhicule.
Et facile quand culasses retirée.
Par contre l'embrayage cela serais plus simple c'est vrais, mais pas plus compliquer moteur complet.
C'est un petit HS en plus.
Car il faut quand même retiré au moins le demis train gauche pour avoir facile.
Le support moteur gauche, étrier de frein,
et démonté d'un bloc, rotule inférieur, fixation amortisseur supérieur, rotule de direction
et sortir l’ensemble complet en déboîtant la transmission de la boite a vitesses,
pour ne pas devoir refaire une géométrie.
Fin du HS, PapyKy
dud45
dud45
Nombre de messages : 42
Véhicule (modèle cyl année) : 2.5td 1994 long
Spécialisation auto : bricoleur du samedi.......
MessageSujet: Re: Outillage requis pour changer les poussoirs sur un VM   Outillage requis pour changer les poussoirs sur un VM EmptyDim 10 Aoû - 20:28
Bonsoir cletus,
Au remontage des poussoirs attention au positionnement : cause graissage !
Mais demande à Papyky car je crois qu'il a édité un tuto qui correspond au sujet !
Cdlt
Dud45.
MessageSujet: Re: Outillage requis pour changer les poussoirs sur un VM   Outillage requis pour changer les poussoirs sur un VM EmptyDim 10 Aoû - 20:42
Bien vu, dud45.
Rien de bien spécial pour les poussoirs, juste bien remettre les ressorts de maintien,
Qui place le galet correctement sur l'arbre a cames, pour le graissage les remplir un fois assemblé.
Plein d'autre vidéo sur la chaîne YouTube.
Comme sur cette vidéo, huile moteur évidement, A ++ , PapyKy.
Outillage requis pour changer les poussoirs sur un VM Cnc-pa83
dud45
dud45
MessageSujet: Re: Outillage requis pour changer les poussoirs sur un VM   Outillage requis pour changer les poussoirs sur un VM EmptyDim 10 Aoû - 21:12
Ce que je voulais dire c'est qu'il me semblait de mémoire qu'au remontage il fallait positionner les poussoirs de telle  sorte que leurs évents de graissage se retrouvent au plus près des amenées d'huile usinées dans le bloc. ( le risque d'une inversion existant ).mais à vérifier car manip ancienne ( 5 ans...... donc fiabilité mémoire à confirmer. )
N' ayant pas eu à intervenir sur ce point sur le bloc  que je viens de traiter ( cause neuf sur palette iso et sous film ) mais ayant abordé le sujet il y à 6 ans sur mon bloc initial avec l'un des anciens "d'auto loisirs ".
Mais bon....... à vérifier car affaire ancienne et donc je ne pourrais être affirmatif........
cdlt.
Dud45.
dud45
dud45
MessageSujet: Re: Outillage requis pour changer les poussoirs sur un VM   Outillage requis pour changer les poussoirs sur un VM EmptyDim 10 Aoû - 21:39
https://www.minivanchrysler.com/t27346-poussoirs-hydraulique-vm-25td
Voici : tout est dit . Détails de toutes les opérations. Clair et documenté.
Donc à lire avec attention et pour moi fin de digressions !
Bonne soirée à tous.
Dud45.
rodrigues
rodrigues
MessageSujet: Re: Outillage requis pour changer les poussoirs sur un VM   Outillage requis pour changer les poussoirs sur un VM EmptyMar 12 Aoû - 20:29
quand j'ai démonter les poussoirs hydrauliques ils étaient comme bloquées par des impuretés , donc juste pour le nettoyage et huilage çà vaut le cout de les démontées en pièces, et juste après le huilage çà coulisser à merveille.
donc chaque parti de démontage n'est pas à négliger.
» Outillage nécessaire pour démonter le radiateur de refroidissement
» Changer bougies pour E85
» y a t il un filtre a changer pour la clim
» procedure pour changer ses bougies v6
» Soutenir le moteur pour changer les supports
