 Poussoirs Hydraulique VM 2.5TD
oreilcas
8 participants
Nombre de messages : 17833
Poussoirs Hydraulique VM 2.5TD Empty
MessageSujet: Poussoirs Hydraulique VM 2.5TD   Poussoirs Hydraulique VM 2.5TD EmptyMer 12 Déc - 21:52
Salut a tous,
J'ai fait un petit recensement d'une doc sur mon forum ici.
Et un Tutorial ici.
Mais voici le texte.
Voici la doc sur le remplacement en Ang.
Voici le texte traduit par Google et remis en pages, sous Word.
POUSSOIRS HYDRAULIQUES
RETRAIT
(1) Retirez le vase de liquide de refroidissement sous pression.
(2) Retirer le couvercle de culasse.
(3) Retirer l'ensemble bascule et poussoirs.
Identifier les poussoirs pour assurer une installation dans l'emplacement d'origine
(Fig. 35).poussoir et la rampe de culbuteurs
(4) Déposer la culasse, collecteur d'admission, et le collecteur d'échappement.
(5) Déposer retenue joug et jougs d'alignement (Fig.36).
(6) Glissez poussoir hydraulique dépose / pose outil à travers l'ouverture
dans l'outil de bloc et le siège fermement dans le tête de poussoir.
(7) Tirez sur poussoir de l'alésage avec un mouvement de torsion.
Si tous les poussoirs sont à retirer, à identifier poussoirs assurer une installation dans l'emplacement d'origine.
(Cool Si le poussoir ou alésage dans le bloc-cylindres est marqué, signes d'usure
Remplacez-le par poussoir sur dimensionné.
(Fig. 36) Poussoir et joug
ATTENTION: Les corps de piston et le poussoir sont pas interchangeables.
Le piston et la valve doit toujours être montés sur le corps initial.
Il est conseillé de travailler sur un poussoir à la fois pour éviter de mélanger des parties.
Pièces mixtes ne sont pas compatibles.
INSTALLATION
(1) Lubrifier poussoirs.
(2) Installer les poussoirs et les serviteurs joug de leur origine positions.
Assurez-vous que le trou d'alimentation d'huile dans le côté du corps de came vers le haut
(en l'éloignant du vilebrequin).
(3) Installer la culasse, collecteur d'admission, et le collecteur d'échappement.
(4) Installer des tiges de poussée en position d'origine.
(5) Poser les culbuteurs dans des positions originales.
(6) Installez le couvre-culasse
(7) Démarrer et faire tourner le moteur a la température de fonctionnement.
ATTENTION:
Pour éviter d'endommager mécanisme de soupape,
moteur ne doit pas tourner au dessus de ralenti accéléré
jusqu'à ce que tous poussoirs hydrauliques sont remplis d'huile et sont devenu calme.
A++, PapyKy.
Poussoirs Hydraulique VM 2.5TD Logo_m18
Nombre de messages : 104695
MessageSujet: Re: Poussoirs Hydraulique VM 2.5TD   Poussoirs Hydraulique VM 2.5TD EmptyMer 12 Déc - 22:10
Merci PapyKy Wink
Poussoirs Hydraulique VM 2.5TD Signat10
MessageSujet: Re: Poussoirs Hydraulique VM 2.5TD   Poussoirs Hydraulique VM 2.5TD EmptyMer 12 Déc - 22:13
De rien BUZZ.
Tu nous fera des photos de t'a remise en état de t'on VM TD,
Pour ma part le mien fonctionne toujours avec les O ring sans plus de saut de tiges.
J’espère, PapyKy.
MessageSujet: Re: Poussoirs Hydraulique VM 2.5TD   Poussoirs Hydraulique VM 2.5TD EmptyMer 12 Déc - 22:26
oui je ferais ça si tout va bien durant mes congés de Noël Wink
MessageSujet: Re: Poussoirs Hydraulique VM 2.5TD   Poussoirs Hydraulique VM 2.5TD EmptyJeu 31 Jan - 18:03
Et bien voila c'est acheter, ces pièces de moteur.
Poussoirs Hydraulique VM 2.5TD Dscf2118
Poussoirs Hydraulique VM 2.5TD Dscf2119
Poussoirs Hydraulique VM 2.5TD Joint_11
Poussoirs Hydraulique VM 2.5TD Dscf2120
Pour des réparations dans quelques semaines, faut tout avoir, NON ??
Encore d'autre vont arrivé, PapyKy.
Nombre de messages : 1757
MessageSujet: Re: Poussoirs Hydraulique VM 2.5TD   Poussoirs Hydraulique VM 2.5TD EmptyMar 5 Fév - 20:48
es ce que c'es possible que défois les tige sorte de leur logement et se replace d'elle même ?
MessageSujet: Re: Poussoirs Hydraulique VM 2.5TD   Poussoirs Hydraulique VM 2.5TD EmptyMer 6 Fév - 7:47
Bonjour nico59200
Oui ce serais possible mais peut probable, car la tête de la tige passe au dessus du culbuteur et l’abaisse.
Poussoirs Hydraulique VM 2.5TD Dscf1310
Voici comment contré le probleme pour quelques temps.
Cela fait plus de +/- 20.000 Km que cela a été fait.
A++, PapyKy.
oreilcas
Nouveau venu
Nouveau venu
oreilcas
Nombre de messages : 5
Véhicule (modèle cyl année) : voyager s1 v6 3l voyager s2 2.5l td cherokee 2.5l td
Spécialisation auto : retraité 25ans mécanichien
MessageSujet: Re: Poussoirs Hydraulique VM 2.5TD   Poussoirs Hydraulique VM 2.5TD EmptyMer 20 Fév - 13:19
bonjour,
les pb viennent du mauvais remplissage en huile des poussoirs et cela dès le début (poussoirs neufs), ce qui provoque une usure prématurée et, par là-même, la diminution (déjà insuffisante) du passage d'huile dans le poussoir, d'où un mauvais remplissage de la cavité inférieure provoquant un jeu excessif et des chocs de plus en plus violents jusqu'à faire sauter les tiges de culbuteurs ou le jonc d'arrêt du poussoir.
la solution est d'agrandir l'encoche en bas de la pièce qu'il y a immédiatement après le jonc d'arrêt ou percer un trou de diamètre 1.5mm ou 2mm dans le haut de la pièce suivante.
cordialement à tous
michel
MessageSujet: Re: Poussoirs Hydraulique VM 2.5TD   Poussoirs Hydraulique VM 2.5TD EmptyMer 20 Fév - 15:06
Bonjour oreilcas.
Bienvenue sur le forum.
De quel modèle de poussoirs parle tu ?,
Poussoirs Hydraulique VM 2.5TD Pousso10
Alors c'est ce cela que tu veux dire ? ,
Poussoirs Hydraulique VM 2.5TD Pousso11
Merci de donné plus informations avec des photos,
Si tu a déjà remplacer ce modèle, PapyKy.
oreilcas
Nouveau venu
Nouveau venu
oreilcas
MessageSujet: Re: Poussoirs Hydraulique VM 2.5TD   Poussoirs Hydraulique VM 2.5TD EmptyMer 20 Fév - 15:50
Bonjour oreilcas.
bonjour,
je parle des poussoirs hydrauliques et toutes mes excuses de ne pas m'être encore présenté; je vais le faire.
je fais les photos ce soir et recopie au propre le plan coupe du poussoir.
cordialement.
michel
Nombre de messages : 32170
MessageSujet: Re: Poussoirs Hydraulique VM 2.5TD   Poussoirs Hydraulique VM 2.5TD EmptyMer 20 Fév - 16:03
oui, une présentation s'impose avant toute question ou message , merci
oreilcas
Nouveau venu
Nouveau venu
oreilcas
MessageSujet: Re: Poussoirs Hydraulique VM 2.5TD   Poussoirs Hydraulique VM 2.5TD EmptySam 23 Fév - 0:51
bonsoir,
un peu en retard.
le principe du poussoir hydrauique
Poussoirs Hydraulique VM 2.5TD Dist001
B et C -Phase de rattrapage du jeu entre une came et une soupape :
- lorsqu'il existe un jeu, la rotule (18) se soulève sous l'action du ressort (22) ; ceci entraîne une dépression dans la chambre inférieure (24), qui ouvre le clapet (20),
- Il y a équilibre de pression entre les deux chambres (24) et (25) ; le clapet (20) se ferme sous l'action du ressort (21), les deux chambres sont isolées.
D -Phase compression (levée de soupape) :
- dès que la came appuie sur le linguet, la pression monte dans la chambre inférieure (24) ; le clapet (20) est plaqué sur son siège,
le poussoir hydraulique est en fonction butée, le mouvement est transmis intégralement à la soupape.
source: http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/pdgdist.htm
coupe poussoir hydraulique moteur vm
Poussoirs Hydraulique VM 2.5TD Dsc05412
photo pièce 1 usagée
dessous
Poussoirs Hydraulique VM 2.5TD Dsc05414
photo pièce 1
dessus (côté tige culbu)
Poussoirs Hydraulique VM 2.5TD Dsc05415
j'arrête pour ce soir, il est minuit 45 et j'ai merdé lamentablement pour poster les images.
la suite à demain, dormir , faites de beaux rêves pliens de vm qui pètent du feu de dieu.
MessageSujet: Re: Poussoirs Hydraulique VM 2.5TD   Poussoirs Hydraulique VM 2.5TD EmptyDim 30 Juin - 22:39
Je refait une petite remontée de sujet, car le viens de remplacer les poussoirs de mon moteur.
Voici quelques photos, en vrac, petit rappel ce moteur est celui d'origine et a plus de 536.000 Km.
Mais pas possible de mettre toutes celle que j'ai placée sur un post sur mon forum.
Poussoirs Hydraulique VM 2.5TD P6240010
Poussoirs Hydraulique VM 2.5TD P6240011
Poussoirs Hydraulique VM 2.5TD P6240012
Poussoirs Hydraulique VM 2.5TD P6250010
Poussoirs Hydraulique VM 2.5TD P6250011
Poussoirs Hydraulique VM 2.5TD P6250012
Poussoirs Hydraulique VM 2.5TD P6260010
Poussoirs Hydraulique VM 2.5TD P6260011
Poussoirs Hydraulique VM 2.5TD P6270010
Poussoirs Hydraulique VM 2.5TD P6270011
Poussoirs Hydraulique VM 2.5TD P6270012
Poussoirs Hydraulique VM 2.5TD P6280010
Poussoirs Hydraulique VM 2.5TD P6290010
Poussoirs Hydraulique VM 2.5TD P6290012
Poussoirs Hydraulique VM 2.5TD P6300010
Poussoirs Hydraulique VM 2.5TD P6300011
Voila je ne peut pas mettre toutes celle qui sont sur mon Tutorial,
Ou sont placer des commentaires sous chaque photos.
Plus de 100 photos ont été placées et 16 vidéo's.
A++, pour d'autre aventure, PapyKy.
Poussoirs Hydraulique VM 2.5TD Logo_m10
boulga
boulga
Nombre de messages : 2793
MessageSujet: Re: Poussoirs Hydraulique VM 2.5TD   Poussoirs Hydraulique VM 2.5TD EmptyDim 30 Juin - 23:30
Papyky c' est quoi les deux supports de filtres collés contre le vase d'expansion ? tu roules à l' HVP ?
boulga
boulga
MessageSujet: Re: Poussoirs Hydraulique VM 2.5TD   Poussoirs Hydraulique VM 2.5TD EmptyDim 30 Juin - 23:36
oreilcas a écrit:
bonjour,
cordialement à tous
michel
C 'est une solution qui devrai intéresser beaucoup de monde sur ce forum, l'as tu déjà réalisée ? peut tu nous faire un tuto là-dessus ?
MessageSujet: Re: Poussoirs Hydraulique VM 2.5TD   Poussoirs Hydraulique VM 2.5TD EmptyDim 30 Juin - 23:49
Salut boulga.
A ta question :
Oui c'est deux filtre "CAV" avec décanteur et pompe de gavage durant le démarrage du moteur.
Poussoirs Hydraulique VM 2.5TD Dscf1610
Et une fois en place.
Poussoirs Hydraulique VM 2.5TD Dscf1810
Et cela est prêt pour être monter, deux réchauffeurs d'origine en tandem.
Poussoirs Hydraulique VM 2.5TD Dscf1811
Bon WE, PapyKy.
boulga
boulga
MessageSujet: Re: Poussoirs Hydraulique VM 2.5TD   Poussoirs Hydraulique VM 2.5TD EmptyLun 1 Juil - 8:31
Question : as-tu installé en plus un réchauffeur à plaque ou alors est-ce suffisant pour amener l' HVP à température ?
MessageSujet: Re: Poussoirs Hydraulique VM 2.5TD   Poussoirs Hydraulique VM 2.5TD EmptyLun 1 Juil - 9:40
Bon début de semaine a tous.
NON, pas de réchauffeur à plaque, car réalisé ce montage a double résistance d'origine, Mais encore a placer.
Poussoirs Hydraulique VM 2.5TD Dscf1812
Mais je crois bien que se serais bien de déplacer ce HS.
A++, PapyKy.
MessageSujet: Re: Poussoirs Hydraulique VM 2.5TD   Poussoirs Hydraulique VM 2.5TD EmptyJeu 11 Juil - 14:56
Voila plus d'une semaine que le rajeunissement de mon VM est fait.
Poussoirs Hydraulique VM 2.5TD P6250016
Et quel silence sans c'est bruits de culbuteur,
Poussoirs Hydraulique VM 2.5TD P6260012
Poussoirs Hydraulique VM 2.5TD P6270014
Poussoirs Hydraulique VM 2.5TD P6270015
Beaucoup plus souple dans les reprises, reste a voir la consommation ??.
Mais comme j'ai fait plus de 100 photos et 13 vidéos de cette réparation,
Pas possible de faire un Tutorial ici, Merci au visiteurs, PapyKy.
Poussoirs Hydraulique VM 2.5TD Logo_m17
MessageSujet: Re: Poussoirs Hydraulique VM 2.5TD   Poussoirs Hydraulique VM 2.5TD EmptyJeu 11 Juil - 17:59
Beau boulot ...
et préventif, encore plus fort Wink
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Poussoirs Hydraulique VM 2.5TD Sans_t10 - Poussoirs Hydraulique VM 2.5TD Sans_t11 - Poussoirs Hydraulique VM 2.5TD Attent10
STF
STF
Nombre de messages : 235
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager SE 2.5 TD de 2001, aprés 2 S2, le 3° est un S3 ;-)
Spécialisation auto : Ca commence à venir.. ^^
MessageSujet: Re: Poussoirs Hydraulique VM 2.5TD   Poussoirs Hydraulique VM 2.5TD EmptyMer 23 Oct - 18:52
Papiky, tu es une mine 10/10
Sinon, pour apporter ma petite pierre à l'édifice, j'ai déjà eu 2 fois le pbl sur le mien, mais à chaque fois c'était dû à une huile un peu vieille (un peu comme un rappel automatique de vidange Laughing  ) donc un démontage du cache et une remise en place dans son logement ont suffit, mais c'est vrai que le bruit est impressionnant.
MessageSujet: Re: Poussoirs Hydraulique VM 2.5TD   Poussoirs Hydraulique VM 2.5TD EmptyMer 23 Oct - 19:19
Bonsoir STF.
Effectivement c'est a causse des huile chargée en saleté, que cela vient.
En plus que le fait de renouvelé l'huile la qualité de la viscosité est très bonne,
De ce fait les poussoirs ce vide moins facilement.
Mais c'est a cause de ce que tu vois ici.
Le mien a fait ce problème a plus de 450.000 Km.
Mais les vidange d'huile on été faite plus que prévu.
A++, PapyKy.
Poussoirs Hydraulique VM 2.5TD Cnc-pa51
STF
STF
MessageSujet: Re: Poussoirs Hydraulique VM 2.5TD   Poussoirs Hydraulique VM 2.5TD EmptyMer 23 Oct - 21:27
C'est quoi ? Des résidus qui ce sont détachés et des petits bouts de limaille Question  ( pas bon ça la limaille..)
Pour l'huile, oui, en hiver je mets de la 10w40 et quand elle devient vieille elle est trop fluide et ça fait sauter..
MessageSujet: Re: Poussoirs Hydraulique VM 2.5TD   Poussoirs Hydraulique VM 2.5TD EmptyMer 23 Oct - 22:22
Pour moi, ce n'est pas une question d'huile, 05/40-10/40-15/40-10/50-20/50,
Cela ne change pas le problème de saut de tige, mais la fréquence des vidanges.
Car c'est vrais, les huiles peuvent duré plus de 30.000 Km, a la condition de la filtré correctement.
Donc utilisé un filtre le plus grand possible, et être remplacer souvent.
Car une fois le filtre bouché, le clapet interne ou interne au moteur s'ouvre et la plus de filtration.
Voila ce que l'on retrouve quand les entretient ne sont pas ou plus fait a inter-val normal.
Poussoirs Hydraulique VM 2.5TD Utilis10
Il reste toujours au moins un demi litre d'huile dans le moteur a la vidange.
Et le plus lourd et charger des résidus sont soit dans le filtre ou dans le bas moteur.
Encore plus si l'on fait cela moteur tiède, faut bien savoir de l'huile monte a plus haute température que l'eau,
et participe au refroidissement du moteur, pour preuve, le refroidisseur d'huile.
Poussoirs Hydraulique VM 2.5TD Captur12-3a9e74b
Et que de placer un aiment sur le filtre, maintient les résidus métallique dedans, donc......
Poussoirs Hydraulique VM 2.5TD P6280001-3f42707
Mais cela est une grande question, faire ou ne pas faire de vidange,
Utilisé quel huile, la fréquence, et beaucoup d'autres ?????.
Mais cela est mon avis, de mécano de plus de 20 ans dans l'automobile.
A++, et bonsoir a tous, PapyKy.
Poussoirs Hydraulique VM 2.5TD Cnc-pa53
STF
STF
MessageSujet: Re: Poussoirs Hydraulique VM 2.5TD   Poussoirs Hydraulique VM 2.5TD EmptyJeu 24 Oct - 0:31
Moi ça ne me l'a fait qu'avec la 10w40 en approchant la vidange à chaque fois.
Sinon, + 1 pour le coup de l'aimant, je l'ai aussi vu sur des moteurs de cargo, pas plus gros, mais beaucoup + nombreux Wink
» Poussoirs hydraulique
» Outillage requis pour changer les poussoirs sur un VM
»  poussoirs hydrauliques
» qui peut me donner des bonnes adresses joint de culasse et poussoirs
» Bloc hydraulique
