ha ok, c'est juste pour le remplissage du LDR, non pas besoin de le démonter, c'était juste une info.
Oui le petit robinet et cette petite durite noir c'est bien la purge du radiateur, mais sur les 2 que j'ai remplacer aucun ne fonctionner voir boucher, donc reste plus qu'à défaire le collier et déboiter la grosse durite de LDR pour la vidange.
Perso quand je remplace le LDR ou le remplacement radiateur je rince à l'eau claire le moteur inter avec un tuyau d'arrosage dans les grosses durites dans les 2 sens pour éliminer toute trace de boue et autre, on repart comme çà sur de bonne base.
