Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 alarme set
fred070
fred070
Nombre de messages : 38
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5 td de 1997 xm 2.1 d12 opel vectra 1.7 td
alarme set Empty
MessageSujet: alarme set   alarme set EmptyMer 9 Juil - 22:27
bonsoir j ai peut être trouver s3 complet de decembre 97 mais le souci il demare pas le temoin alarme set et allumer quelqu’un a des infos pour se problème
chrisgrandvoyager
chrisgrandvoyager
Nombre de messages : 1180
alarme set Empty
MessageSujet: Re: alarme set   alarme set EmptyMer 9 Juil - 22:36
Yes j'ai eu le même problème sur le mien un s3 2,4l essence,c'était apparemment la commande de chaufffage qui causait le problème ,réparée par chrysler en bidouillant la commande de chaufffage,sinon demande à myster43
Chrysler grandvoyager LX 3,3 l éthanol gris de 2005 stow'n go avec 265000KMS
fred070
fred070
alarme set Empty
MessageSujet: Re: alarme set   alarme set EmptyMer 9 Juil - 22:42
tu peut me donner plus de détail
chrisgrandvoyager
chrisgrandvoyager
alarme set Empty
MessageSujet: Re: alarme set   alarme set EmptyMer 9 Juil - 22:45
Non,ça fait un peu près cinq ans mais je sais que tu devrais démonter la commande de chauffage de la console pour voir s'il y a pas un truc qui déconne ,genre un fil fondu à côté ou quelquechose comme ça !!
alarme set Empty
MessageSujet: Re: alarme set   alarme set EmptyMer 9 Juil - 22:47
en général sa proviens du compteur de vitesse qui est HS et fait un court circuit dans l'èlectronique.
fred070
fred070
alarme set Empty
MessageSujet: Re: alarme set   alarme set EmptyMer 9 Juil - 23:07
ok j en et un d avance je vais le changer et on verra
merci de l infot mystere 43
papiaroulettes
papiaroulettes
Nombre de messages : 116
Véhicule (modèle cyl année) : GR VOYAGER 3.8 V6 LX AWD 1999
alarme set Empty
MessageSujet: Re: alarme set   alarme set EmptyJeu 10 Juil - 17:50
En général c'est du à des soudures sèches sur la platine du combiné d'instruments il y a plusieurs posts sur le sujet
alarme set Empty
alarme set
» alarme set et bip bip!
» alarme set
» alarme set
» alarme set sur mon s3
» alarme ?
