-25%
749.99 € 999.99 €
 alarme set
vfc62
vfc62
Nombre de messages : 57
Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager 3,3 gpl 1998
alarme set Empty
MessageSujet: alarme set   alarme set EmptyJeu 26 Sep - 18:05
bjr a tous mon voyager 3,3 V6 de 1998 n'avait plus de batterie j'ai essayer de le démarré avec des pinces il a démarré puis calé et depuis il m'affiche alarme set en faisant bip bip et de plus une odeur de brûlé et de la fumée est sortie du boitier en alu a coté du boitier de relais dans le compartiment moteur coté gauche ??
je vous joins la photo !!
en espérant pouvoir m'éclairer sur ce sujet !!
Hebergeur d'image
Dernière édition par vfc62 le Jeu 5 Déc - 14:53, édité 1 fois (Raison : pcm clé et neiman + transpondeur changé grâce a david)
alarme set Empty
MessageSujet: Re: alarme set   alarme set EmptyJeu 26 Sep - 18:15
Ça sent le PCM HS ça...
vfc62
vfc62
alarme set Empty
MessageSujet: Re: alarme set   alarme set EmptyJeu 26 Sep - 18:30
c'est quoi le PCM ?
alarme set Empty
MessageSujet: Re: alarme set   alarme set EmptyJeu 26 Sep - 18:43
Powertrain Control Module; en clair le calculateur moteur, pour l'anti démarrage il est relié au BCM qui lui transmet les infos du transpondeur situé autour du neiman, si tout est bon le circuit se ferme et la voiture peut démarrer, si l'un des équipements est défaillant ça démarre mais seulement deux secondes, ensuite ça coupe et l'alarm set s'allume avec le carillon.
La question est de savoir si changer uniquement le PCM résoudra ton problème mais là c'est pas moi qui peut le dire.
vfc62
vfc62
alarme set Empty
MessageSujet: Re: alarme set   alarme set EmptyJeu 26 Sep - 19:16
merci pour la reponse est ça va chercher dans les combien un pcm ?
même d'occas ça me va ?
alarme set Empty
MessageSujet: Re: alarme set   alarme set EmptyJeu 26 Sep - 20:17
Dans les combien j'en sais rien du tout, en revanche ce que je sais c'est qu'il faut obligatoirement un passage à la valise pour reprogrammer le nouveau PCM afin qu'il puisse communiquer avec le système.
Donc le mieux est peut être d'aller voir chez Fiat, nouveau dépositaire de la marque.
Même en occase ça ne résoudra pas ton problème puisqu'il faudra passer par la case valise si tu ne change que le PCM, en revanche si tu prends tout l'ensemble "PCM, transpondeur, neiman, clefs + serrures" tu peux peut être t'en passer... à confirmer par un pro néanmoins Exclamation mais alors bonjour la séance de remplacement de l'ensemble si c'est faisable Rolling Eyes
vfc62
vfc62
alarme set Empty
MessageSujet: Re: alarme set   alarme set EmptyJeu 26 Sep - 21:32
ok je te remercie pour cette désolante réponse donc un van a vendre dans l'état !!
en espérant le vendre sinon je sais pas ce que je vais en faire !
merci pour ton aide A+
alarme set Empty
MessageSujet: Re: alarme set   alarme set EmptyJeu 26 Sep - 23:07
C'est bien là le problème, dans l'état j'ai peur qu'il te reste sur les bras longtemps... à moins de le vendre pour pièces ce qui serait dommage s'il tournait bien avant Exclamation
Maintenant j'ai dit "bonjour la séance de remplacement de l'ensemble si c'est faisable" certes ça fait un peu de taf mais d'un autre côté ça reste quand même jouable et c'est pas insurmontable en prenant son temps, si bien sûr c'est faisable et je ne vois pas pourquoi ça ne le serait pas puisque tout ce que je t'ai dit vient directement du manuel d'atelier...
Tu peux toujours contacter David50 sur le forum, je sais qu'il dépouille un V6 3.3l donc il doit certainement encore avoir le PCM, le neiman avec la (les) clef(s) et le transpondeur, l'idéal serait de changer aussi les serrures pour n'avoir qu'une clef mais c'est pas obligatoire... et surtout ça rendrait tout de suite le van plus vendable...
Voir aussi du côté du Garage Morin pour lui demander ce qu'il pense de la manip Wink
Au fait, il n'avait pas tourné depuis longtemps pour que la batterie soit à plat ? et vu la quantité de sulfate qu'on voit sur le support j'imagine qu'elle était naze depuis un bail...
vfc62
vfc62
alarme set Empty
MessageSujet: Re: alarme set   alarme set EmptyVen 27 Sep - 8:56
j'avais un probléme de neiman il ne fallait pas aller au bout lors du stop moteur car on pouvait enlever la clef et il restait ainsi en position avec l'option instrumentation et la batterie se déchargée,ma femme m'a fait souvent le coup mais a chaque fois aucun soucis pour redémarrer.
j'ai prêtait la voiture et malheureusement la personne la laissait sur cette position déchargeant ainsi la batterie et en mettant les pinces elle m'a dit qu'elle a démarré mais qu'elle s'est arrêté et que l'alarme set n'arrétait pas de sonner et j'ai réessayer avec mes pinces et la ça a fumer au niveau du boitier pcm.
c'est bête avec tout ce que j'ai fait dessus !!en plus il était trés utile pour mes travaux de rénovation.
je vais essayer de le vendre dans l'état au plus offrant sur le bon coin on verra bien ?
merci pour tes renseignements
alarme set Empty
MessageSujet: Re: alarme set   alarme set EmptyVen 27 Sep - 11:51
Je te dis; contacte David50 je sais qu'il a un 3.3l pour pièces, tu lui prends le PCM, le transpondeur, le neiman et les clefs et tu installe tout ça sur le tiens avec une batterie neuve, tu ne risque rien à essayer et tu pourrais voir ton Van redémarrer alors...
En fait ton neiman était mort et ne bloquait plus en position la clef, un coup de WD40 aurait certainement pu résoudre le souci.
Qui a mis les câbles sur la batterie ? toi ou la personne à qui tu as prêté la voiture ? je parie qu'il y a eu inversion de polarité...
vfc62
vfc62
alarme set Empty
MessageSujet: Re: alarme set   alarme set EmptyVen 27 Sep - 12:36
c'est pas moi qui est essayé la premiére fois avec les cables !
pour le neiman le wd 40 j'avais déja essayé !
je vais essayé de contacté david50, merci.
alarme set Empty
MessageSujet: Re: alarme set   alarme set EmptySam 28 Sep - 8:37
Les explications me faisaient bien penser aussi à une inversion de polarité ...
et là pas de pitié pour le PCM ...
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  alarme set Sans_t10 - alarme set Sans_t11 - alarme set Attent10
alarme set Empty
alarme set
» alarme set
» alarme set
» alarme sur GV S5
» alarme ?
» HELP alarme
