Le Deal du moment : -23%
199 €
 alarme set
alex--59
6 participants
alex--59
alex--59
Nombre de messages : 177
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager phase3 annee2001
Spécialisation auto : petite mecanique, habilliage interieur ,exterieur ,stikers , vitre teinter, divers depannage
alarme set  Empty
MessageSujet: alarme set    alarme set  EmptyLun 31 Mar - 11:35
Chrysler voyager 2000 1.9 td
bonjour jai toujours mon problème d'alarme set 2 semaine que je peu pas démarrer
un anti démarrage et l'alarme clignote en orange et sonne impossible de démarrer
batterie charger et neuf
si des idees sinon je le balance dans letat
http://www.ebay.fr
alarme set  Empty
MessageSujet: Re: alarme set    alarme set  EmptyLun 31 Mar - 11:37
Combien as-tu de clés qui peuvent le démarrer?
Les piles des clés sont-elles ok?
alarme set  Signat10
alex--59
alex--59
alarme set  Empty
MessageSujet: Re: alarme set    alarme set  EmptyLun 31 Mar - 11:40
x 2 clef avec centralisation d'origine les piles sont ok ,
http://www.ebay.fr
alarme set  Empty
MessageSujet: Re: alarme set    alarme set  EmptyLun 31 Mar - 11:45
Post replacé
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  alarme set  Sans_t10 - alarme set  Sans_t11 - alarme set  Attent10
alarme set  Empty
MessageSujet: Re: alarme set    alarme set  EmptyLun 31 Mar - 12:30
C'est arrivé d'un coup du jour au lendemain ?
Tu as essayé de donner un sec, mais pas trop fort, sur le dessus du combiné de voyant ? (au dessus du tableau de bord)
cbass3009
cbass3009
Nombre de messages : 133
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 TD 98
Spécialisation auto : débutant
alarme set  Empty
MessageSujet: Re: alarme set    alarme set  EmptyLun 31 Mar - 13:07
Moi aussi sa m'arrive et je fais comme Chrysler-29 à dit et sa marche nickel  Very Happy
alarme set  Empty
MessageSujet: Re: alarme set    alarme set  EmptyLun 31 Mar - 13:12
Alors c'est des soudures sèches sur la prise du combiné de voyant, tu les refait et tu ne seras plus embêté.
cbass3009
cbass3009
alarme set  Empty
MessageSujet: Re: alarme set    alarme set  EmptyLun 31 Mar - 13:32
Ok merci pour l information. Sa me la fait que deux fois depuis que je l ai Wink
alex--59
alex--59
alarme set  Empty
MessageSujet: Re: alarme set    alarme set  EmptyLun 31 Mar - 13:56
Ba j'ai déjà tt démonter une Fois toute les soudure sont bonne
http://www.ebay.fr
alarme set  Empty
MessageSujet: Re: alarme set    alarme set  EmptyLun 31 Mar - 20:21
Tu les juste as contrôlées visuellement ou tu les as refaite avant de remonter ?
alex--59
alex--59
alarme set  Empty
MessageSujet: Re: alarme set    alarme set  EmptyLun 31 Mar - 20:43
Même les pistes on étai refaire
http://www.ebay.fr
alarme set  Empty
MessageSujet: Re: alarme set    alarme set  EmptyLun 31 Mar - 23:52
Ah ben alors là...
T'es assuré ? remorquage => garage, valise etc... je ne vois que ça désolé...
alex--59
alex--59
alarme set  Empty
MessageSujet: Re: alarme set    alarme set  EmptyMar 1 Avr - 14:13
non la balise y peuve rien faire , je suis sur de pouvoir contourner lanti demarrage depuis le volant et y doit avoir un fils a brancher avec un autre mais le quel ?
http://www.ebay.fr
alarme set  Empty
MessageSujet: Re: alarme set    alarme set  EmptyMar 1 Avr - 15:14
Valise, pas balise Exclamation
Chez qui tu as été ?
Sinon c'est peine perdue pour contourner l'alam set en débranchant un fil derrière le volant, on voit ça que dans les films... Rolling Eyes
Sur nos Vans tu as un transpondeur noyé dans le plastique de ta clef qui communique avec le BCM via une antenne située autour du neiman et fixée sous la colonne de direction, tout est programmé en usine ou reprogrammé en concession avec la valise pour fonctionner ensemble, après lecture des codes clef-transpondeur le BCM envoie les infos au PCM autorisant ou non le démarrage.
Le pré-requis pour que tout fonctionne normalement est que la voiture doit être ouverte avec la télécommande.
Maintenant je t'ai posé une question à laquelle tu n'as pas répondu; est-ce que c'est arrivé comme ça du jour au lendemain ?
Et tant qu'à y être en voilà une autre; c'est arrivé après que tu aies bricolé sur la voiture ?
alex--59
alex--59
alarme set  Empty
MessageSujet: Re: alarme set    alarme set  EmptyMar 1 Avr - 21:16
bon ba merci pour votre aide y va partir dans l'etat si des interesser en mp
http://www.ebay.fr
chrisgrandvoyager
chrisgrandvoyager
Nombre de messages : 1180
alarme set  Empty
MessageSujet: Re: alarme set    alarme set  EmptyMar 1 Avr - 22:48
Salut Alex
Pour ton problème d'alarme SET ,j'ai une piste sérieuse car le même problème m'est arrivé sur mon s3 à l'époque ,c'était le bloc de commande de chauffage sur la console centrale qui déconnait .Apparemment à l'époque,si je me rappelle bien ,le chef d'atelier m'avait dit que sur le bloc de chauffage ,un fil faisait faut contact et déclenchait l'alarme SET (il crame)donc à vérifier lors du démontage de la console.j'espère que ces infos vont t'aide es à garder ton cricri.bon courage
Chrysler grandvoyager LX 3,3 l éthanol gris de 2005 stow'n go avec 265000KMS
alarme set  Empty
MessageSujet: Re: alarme set    alarme set  EmptyMar 1 Avr - 23:13
mystery_077
mystery_077
Nombre de messages : 2235
alarme set  Empty
MessageSujet: Re: alarme set    alarme set  EmptyMar 1 Avr - 23:30
chrisgrandvoyager a écrit:
Salut Alex
+1
alex--59
alex--59
alarme set  Empty
MessageSujet: Re: alarme set    alarme set  EmptyMer 2 Avr - 21:03
merci mais tout a était démonter et vérifier
le problème alarme set persiste donc dernière solution le vendre dans l'état ou va finir direct a la casse
http://www.ebay.fr
alarme set  Empty
MessageSujet: Re: alarme set    alarme set  EmptyJeu 10 Avr - 10:28
J'ai discuté de ce problème hier au téléphone avec mystère 43, ton problème pourrait être résolu en changeant le bloc compteur, la carte électronique des compteurs des 99 et 2000 peuvent avoir des défauts qui provoquent ça.
Il faut en trouver un qui possède une prise noire à l'arrière.
alex--59
alex--59
alarme set  Empty
MessageSujet: Re: alarme set    alarme set  EmptyJeu 10 Avr - 11:08
Bonjour le problème ne vien pas de la bloc ect on était changer
Mais on peut verrouiller le topic véhicule et en vente
Merci de vos message
http://www.ebay.fr
alarme set  Empty
alarme set
» alarme set
» alarme set
» alarme
» Alarme set
» alarme set et bip bip!
