| HELP alarme | |
ChrysPont30 Formateur
Nombre de messages : 1707 Age : 69 Localisation : Gard Véhicule (modèle cyl année) : Chysler voyager LX 3L3 2003 Date d'inscription : 08/05/2007
| Sujet: HELP alarme Dim 9 Nov - 20:36 | |
| Bonjour à tous
Voilà mon gros problème, cette nuit a 3H je roulais tranquillement en ville quant tout à coup le klaxon s'est mis a en marche style pompier, les warnings et les codes qui se sont mis a clignotaient, impossible d'arrêter tout ce bord++ sauf en débranchant la batterie et comme il me restait à faire 50 km, je m'empressais de sortir de la ville avant de prendre un coup de fusil et arriver chez moi j'ai débranché la batterie et ce matin tout est revenu dans l'ordre quelqu'un sait où se trouve le fusible de cette alarme?
| Sujet: Re: HELP alarme Dim 9 Nov - 21:55 | |
| Salut,
C'est quoi comme alarme ? origine ou seconde monte avec sirène autoalimentée ? |
| Sujet: Re: HELP alarme Dim 9 Nov - 21:57 | |
| pas d'alarme d'origine sur les premiers S4 ( les autres, je sais pas ) __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: HELP alarme Dim 9 Nov - 22:08 | |
| je ne sais pas du tout, je pensais qu'il n'y avait pas et je l'ai depuis neuf ans. | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: HELP alarme Dim 9 Nov - 22:15 | |
| 2003 alarme d'origine sur Limited et LX __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: HELP alarme Dim 9 Nov - 22:18 | |
| ah tiens , j'ai eu deux LX et aucun n'avait l'alarme , de 2001 et 2002 , mais bon je me coucherais moins bête __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: HELP alarme Dim 9 Nov - 22:38 | |
| - eric2607 a écrit:
- ah tiens , j'ai eu deux LX et aucun n'avait l'alarme , de 2001 et 2002 , mais bon
je me coucherais moins bête tu avais le petit rond rouge d'allumer au contact(au dessus de la température d'eau) __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: HELP alarme Dim 9 Nov - 22:39 | |
| ouh là, bonne question, je ne m'en rappelle plus __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: HELP alarme Dim 9 Nov - 22:52 | |
| Moi j'ai un voyant rouge qui s'allume et qui clignote en haut a droite de l'autoradio quand je ferme les portes | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: HELP alarme Dim 9 Nov - 22:59 | |
| çà c'est l'alarme de l'auto-radio....sur le tableau de bord au dessus du voyant niveau lave glace et en dessous la temp(°) d'eau ....un rond rouge....c'est l'alarme
en fonction>>ouverture porte, hayon....klaxon intermittent + codes + cligno __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: HELP alarme Dim 9 Nov - 23:09 | |
| Le déclenchement de l'alarme peut aussi se faire par la fonction "panic" __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: HELP alarme Dim 9 Nov - 23:14 | |
| Non, je n'ai pas de voyant rouge sur e tableau de bord, si je n'ai pas d'alarme c'est quoi ce bord++?
voudel Messager d'or
| Sujet: Re: HELP alarme Lun 10 Nov - 9:21 | |
| Pour la fonction PANIC tu ne peut pas la mettre en route en roulant, si tu as une alarme digne de ce nom tu doit avoir des détecteurs périmétrique en haut des montants du pare brise, et quand tu verrouille les portes le voyant rouge dans le tableau de bord doit clignoter, le voyant de l autoradio lui ne sert a rien en terme d'alarme, je pense plus a un bug électronique qui a déclenché un mode panic. Le bordel que cela a du foutre, si un jour tu sais le reproduire indique nous la marche a suivre, pour un mariage ca doit être sympa __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Passion Club | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: HELP alarme Lun 10 Nov - 9:39 | |
| pas certain que l'alarme d'origine embarque des détecteurs périphérique....relié aux contacts de porte plus 1 sur le capot __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: HELP alarme Lun 10 Nov - 10:06 | |
| Sujet: Re: HELP alarme Lun 10 Nov - 10:44 | |
| Dans le même genre petit test pour savoir si tu as une alarme ChrysPont30 Zoee le tient est equipé alarme ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Passion Club | |
| Sujet: Re: HELP alarme Lun 10 Nov - 12:08 | |
| Merci les gars pour les photos j'ai aussi le manuel mais ça me donne rien, il doit bien y a avoir un système d'alarme sans anti demarage. Hier j'ai prie la télécomande que je gardais en secours qui est neuve, je pense que peut-être que la vieille TC a déconnait .Je par Jeudi en voyage je me fait un peu de souci. | |
| Sujet: Re: HELP alarme Lun 10 Nov - 12:25 | |
| Et si tu nous faisais une photo de ta télécommande ? |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: HELP alarme Lun 10 Nov - 14:10 | |
| - voudel a écrit:
- Dans le même genre petit test pour savoir si tu as une alarme ChrysPont30
Zoee le tient est equipé alarme ? OUI et pour la faire fonctionner je dois prendre la télecommande us (avec le bouton Panic) ...avec mes telecommandes d'origine l'alarme ne s'arme pas.... __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: HELP alarme Lun 10 Nov - 14:25 | |
| Je ne vois pas bien a quoi le photo peut servir. | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: HELP alarme Lun 10 Nov - 14:29 | |
| Ce sont les télecommandes S4 phase 1 __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: HELP alarme Lun 10 Nov - 14:40 | |
| D'après le photo de voudel j'aurais le système antivol (vtss) sans la fonction de neutralisation du moteur avec ( SKREES ) . | |
| Sujet: Re: HELP alarme Lun 10 Nov - 14:43 | |
| - zoee a écrit:
Zoee le tient est equipé alarme ? OUI et pour la faire fonctionner je dois prendre la télecommande us (avec le bouton Panic) ...avec mes telecommandes d'origine l'alarme ne s'arme pas.... Les coques US tu veux dire ? Because télécommande US ne fonctionnerons pas sur le tient, pas les mêmes fréquences. Et tu la mets en route en appuyant uniquement sur verrouillage ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Passion Club
| Sujet: Re: HELP alarme Lun 10 Nov - 14:44 | |
| - zoee a écrit:
- Ce sont les télecommandes S4 phase 1
oui et alors ça change quelque chose pour l'alarme? | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: HELP alarme Lun 10 Nov - 15:05 | |
| - ChrysPont30 a écrit:
oui et alors ça change quelque chose pour l'alarme? non tu a raison.....ca serait une coincidence incroyable qu'au moment ou tu passais hier ,un proprio d'un Chrysler est armé l'alarme de son Van et du tiens __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: HELP alarme | |
| HELP alarme | |
