| HELP alarme | |
zoee V.I.P.
Nombre de messages : 6305 Date d'inscription : 02/10/2007
| Sujet: Re: HELP alarme Lun 10 Nov - 15:05 | |
| - ChrysPont30 a écrit:
- zoee a écrit:
- Ce sont les télecommandes S4 phase 1
oui et alors ça change quelque chose pour l'alarme? non tu a raison.....ca serait une coincidence incroyable qu'au moment ou tu passais hier ,un proprio d'un Chrysler est armé l'alarme de son Van et du tiens | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: HELP alarme Lun 10 Nov - 15:10 | |
| - voudel a écrit:
- zoee a écrit:
- voudel a écrit:
- Dans le même genre petit test pour savoir si tu as une alarme ChrysPont30
Zoee le tient est equipé alarme ? OUI et pour la faire fonctionner je dois prendre la télecommande us (avec le bouton Panic) ...avec mes telecommandes d'origine l'alarme ne s'arme pas.... Les coques US tu veux dire ? Because télécommande US ne fonctionnerons pas sur le tient, pas les mêmes fréquences.
Et tu la mets en route en appuyant uniquement sur verrouillage ? oui la coque tu a raison,mise en route de l'alarme apres avoir appuyer sur Panic(tout le cirque en route),je coupe....je vérouille ,20 secondes plus tard l'alarme est activer(rond rouge clignote au dessus temp d'eau). Si j'ai laissé un carreau ouvert..l'alarme ne se met pas en route.....si j'ouvre la porte par le carreau ouvert....le cirque est en route et c'est pas discret __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
mystery_077 Messager d'argent
| Sujet: Re: HELP alarme Lun 10 Nov - 16:04 | |
| heu quand tout c'est allumé, est ce que le moteur s'est coupé? parce que si il est resté en marche, je dirais que ça vient plus d'un pb de bcm ou dans le multiplexage qu'un soucis d'alarme. | |
voudel Messager d'or
| Sujet: Re: HELP alarme Lun 10 Nov - 16:06 | |
Dés que tu veux mettre l alarme en route il faut dabord que tu appuie sur PANIC, ca fou un bordel de tout les diable, c'est pas pratique et discret. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Passion Club | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: HELP alarme Lun 10 Nov - 17:21 | |
| oui et si quelqu'un à la solution __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: HELP alarme Lun 10 Nov - 17:22 | |
| Installer un interrupteur sur l’avertisseur sonore ? Le temps de faire la manip. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Passion Club | |
| Sujet: Re: HELP alarme Lun 10 Nov - 17:58 | |
| C'est pas plus simple de retirer le fusible du klaxon ? (le temps de faire la manip) |
ChrysPont30 Formateur
Nombre de messages : 1707 Age : 69 Localisation : Gard Véhicule (modèle cyl année) : Chysler voyager LX 3L3 2003 Date d'inscription : 08/05/2007
| Sujet: Re: HELP alarme Lun 10 Nov - 18:16 | |
| Bien sûr mais pour le warning et les codes | |
| Sujet: Re: HELP alarme Lun 10 Nov - 18:43 | |
| - Chrysler-29 a écrit:
- C'est pas plus simple de retirer le fusible du klaxon ? (le temps de faire la manip)
Ben oui ta raison, bon pour l'alarme ça rien de mieux ca doit pas être activé. Chryslerpont30: Au cas ou cela recommence vire le fusible sur la photo c'est celui de l'avertisseur. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Passion Club | |
| Sujet: Re: HELP alarme Lun 10 Nov - 19:08 | |
| Merci mais j'ai déjà viré ce fusible bien-sûr, ça ne résout pas si ça recommence le problème des warnings et des phares. | |
| Sujet: Re: HELP alarme Lun 10 Nov - 19:28 | |
| Je me demande quand même comme dit plus haut si ce n'est pas un bug, avoir si cela recommence, tu as installé des accessoires sur ton van qui pourrait peut être perturber ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Passion Club | |
| Sujet: Re: HELP alarme Lun 10 Nov - 20:02 | |
| J'y ai pensé entre les feux de jours et les ampoules xenon qui sont installés de puis plusieurs années, je vais voir par la suite et je vous tiens au courant. | |
| Sujet: Re: HELP alarme Lun 10 Nov - 20:15 | |
| ben c'est ce que j'ai dit plus haut en effet voudel, mais il ne m'a pas répondu pour la coupure moteur | |
| Sujet: Re: HELP alarme Mer 19 Nov - 1:13 | |
| Bien après environ mille bornes pas de problème. | |
| Sujet: Re: HELP alarme Mer 19 Nov - 9:15 | |
| Pourvou qué ça doure !!!!! Pas de raison, juste une petite araignée qui passait pas là __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: HELP alarme Mer 19 Nov - 11:29 | |
| Sujet: Re: HELP alarme Dim 15 Fév - 10:48 | |
| Bonjour et voila rebelote hier soir les codes se sont mis a clignoté et impossible de les coupé a part de débrancher la batterie, avant il existé des ateliers d'électriciens auto main ça c'été avant. | |
| Sujet: Re: HELP alarme Dim 15 Fév - 11:42 | |
| La c'est la mouise ! __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Passion Club | |
| Sujet: Re: HELP alarme Dim 1 Mar - 21:15 | |
| ça fait un moment que je me creuse les méninges a cause de ce mode panique, je me suis demandé si ça ne serais pas a cause du portable de ma femme qui est toujours en wifi donc la nuit sur la route les deux portables sont éteints et pour le moment pas de problème à voir par la suite. | |
| Sujet: Re: HELP alarme | |
| HELP alarme | |
