-28%
229.99 € 318.99 €
 alarme set sur mon s3
alarme set sur mon s3 Empty
MessageSujet: alarme set sur mon s3   alarme set sur mon s3 EmptyVen 12 Nov - 21:14
bonsoir j ai un problème sur mon s3 2.5 td 1998 alarme set ma télécommande me déconnecte plus l alarme peux ton supprimer l alarme merci pour vos réponse je suis en panne a 30 km de chez moi
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: alarme set sur mon s3   alarme set sur mon s3 EmptyVen 12 Nov - 21:25
As tu changé la pile du boitier dans un premier temps ? sinon es tu proche d une source importante style relais antenne tv ou éléctrique ?? j ai le probleme la avec mon van quand on est entouré de zones comme ca, mm quand c est un camion qui a un bras elevateur pour décharger, obligé de lui faire couper sa telecommande pour partir, vive l anti demarrage dont les fréquences se brouillent , vive le modernisme.
Essais de débrancher ta batterie quelques minutes et rebranche là, ça fonctionne quelque fois.
MessageSujet: Re: alarme set sur mon s3   alarme set sur mon s3 EmptyVen 12 Nov - 21:53
merci pour ta réponse rapide j ai changé les piles débrancher la batterie rien
barty
Chryslerien groupe 1
barty
Nombre de messages : 359
Véhicule (modèle cyl année) : voyager S3 3.3l V6 LE mod 98
MessageSujet: Re: alarme set sur mon s3   alarme set sur mon s3 EmptyVen 12 Nov - 22:47
J'ai trouvé ca sur le Net ; ca fait un peu "ma grand mere disais" mais des fois que
Salut!
J'ai la meme zouille, et je connais le soucis...et l'astuce...en premier lieu, faut changer les piles de la telecommande (même si ça ouvre les portes, c'est pas suffisant)...et deux, pour te dépanner, quand tu as mis le contact et qu'il ne te reste plus qu'à démarrer, tape un coup sec sur la console centrale (légèrement sur la droite, là où tu as les voyants de défaut d'huile, d'alarm set, etc...)....et miracle, ta voiture te reindique le niveau de carburant...et si tu démarre, ça ne se coupe plus....
Fallait le savoir....
A+
BARTY
les autres véhicules de la famille
505 turbo inj 160cv mod 84
Yamaha TDM 850 mod 93
alarme set sur mon s3 P1912110 alarme set sur mon s3 Sv500612alarme set sur mon s3 Sv500510alarme set sur mon s3 Sv500111
http://monsite.orange.fr/bartycars
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: alarme set sur mon s3   alarme set sur mon s3 EmptySam 13 Nov - 2:08
tu peux aussi essayé ça, repris de Wolfgang :
Cite /
"J'ai secoué les fils placés près de la pompe à injection (je crois que l'alarme coupe l'arrivée de carburant à la pompe). Et il est reparti. Certainement un mauvais contact.
» alarme set
» alarme set
» Alarme set
» alarme set et bip bip!
» alarme set
