  recharge climatisation...promo mais attention aux valeurs technique
Nombre de messages : 6305
 recharge climatisation...promo mais attention aux valeurs technique Empty
MessageSujet: recharge climatisation...promo mais attention aux valeurs technique    recharge climatisation...promo mais attention aux valeurs technique EmptyJeu 5 Juin - 20:49
une chaine connue  Speedy
Contrôle de la pression du fluide frigorigène par tirage au vide.
Recyclage du fluide frigorigène.
Remise à niveau du fluide frigorigène dans le circuit.
Changement du filtre d'habitacle.
Traitement antibactérien (nettoyage de circuit d'air, désinfection, désodorisation).
Pour mon 2.8 crd 74 € au lieu de 150€
 recharge climatisation...promo mais attention aux valeurs technique Aigle11
MessageSujet: Re: recharge climatisation...promo mais attention aux valeurs technique    recharge climatisation...promo mais attention aux valeurs technique EmptySam 7 Juin - 17:40
Salut
Effectuer cette apres midi ,durée 1.30h van raccorder à la machine,tirage au vide 170 gr,désinfection+désodorisant>>>remplissage 505 gr+ filtre d'habitacle.
Du froid vraiment froid  Very Happy Very Happy
acdc39
acdc39
Nombre de messages : 1743
MessageSujet: Re: recharge climatisation...promo mais attention aux valeurs technique    recharge climatisation...promo mais attention aux valeurs technique EmptySam 7 Juin - 21:19
a quand date ta derniere recharge
505 gr me parait light
de memoire c'est plus vers les800 a confirmer
ensuite perte normal maxi 10% au dela c'est de la microfuite a verifier
ensuite quantité huile et type pag 46 ?
T° entré et sortie bouteille filtrante ?
j'ai peur que le rabais est equivalent au niveau de la prestation
Titi 13
Titi 13
Nombre de messages : 1242
MessageSujet: Re: recharge climatisation...promo mais attention aux valeurs technique    recharge climatisation...promo mais attention aux valeurs technique EmptySam 7 Juin - 21:30
merci zoee pour le tuyau
dormir titi59
MessageSujet: Re: recharge climatisation...promo mais attention aux valeurs technique    recharge climatisation...promo mais attention aux valeurs technique EmptyDim 8 Juin - 0:35
sur mes factures précedentes j'ai à peu pres les mémes chiffres 500 gr de gaz sous 8,3 bar,mais je ne suis pas frigoriste ,tout les 2 ans je recharge
MessageSujet: Re: recharge climatisation...promo mais attention aux valeurs technique    recharge climatisation...promo mais attention aux valeurs technique EmptyDim 8 Juin - 0:59
Tu a raison acdc,mais pourquoi avec 500 gr la clim marche super bien ??
 recharge climatisation...promo mais attention aux valeurs technique Wfg2
Nombre de messages : 4695
MessageSujet: Re: recharge climatisation...promo mais attention aux valeurs technique    recharge climatisation...promo mais attention aux valeurs technique EmptyLun 9 Juin - 13:26
Je me tâte aussi d'y aller car je trouve que le froid n'est pas violent sur la clim de mon S2 ......et l'air ne sent pas très bon du tout .
Au fait à combien de degrés doit sortir l'air de la buse du milieu ; clim et ventilo à fond ?
MessageSujet: Re: recharge climatisation...promo mais attention aux valeurs technique    recharge climatisation...promo mais attention aux valeurs technique EmptyLun 9 Juin - 15:00
Sur mon S4 5° sur buse central
MessageSujet: Re: recharge climatisation...promo mais attention aux valeurs technique    recharge climatisation...promo mais attention aux valeurs technique EmptyLun 9 Juin - 18:23
Merci .
Je contrôle ça des que je me ressert de la clim et je donne le résultat .
MessageSujet: Re: recharge climatisation...promo mais attention aux valeurs technique    recharge climatisation...promo mais attention aux valeurs technique EmptyMar 10 Juin - 9:13
Pour confirmer l'info d'acdc39....j'ai appelé Speedy,en fait ils ont rentrer des données techniques erronées dans la machine....charge max:510 gr(les valeurs d'un PT).Alors que sur RG 2005 c'est 810gr
Ce soir je repasse chez eux pour un complément...
Mais toujours cette interrogation :pourquoi ma clim fonctionne super bien avec juste 500gr???
MessageSujet: Re: recharge climatisation...promo mais attention aux valeurs technique    recharge climatisation...promo mais attention aux valeurs technique EmptyMar 10 Juin - 10:39
Certainement parce qu'avec 510gr tu es encore largement au dessus des 50%, je crois que ça se met en sécurité en dessous, là ton compresseur doit simplement s'enclencher un peu plus souvent que la normale.
MessageSujet: Re: recharge climatisation...promo mais attention aux valeurs technique    recharge climatisation...promo mais attention aux valeurs technique EmptyMar 10 Juin - 22:03
 Twisted Evil Yes 10/10
» recharge climatisation s2 1992
» valeurs de fonctionement sur S2
» besoin de valeurs ohmmique
» Sonde Lambda (oxygen sensor) valeurs
» Plus de recharge
