-29%
269.99 € 379.99 €
 besoin de valeurs ohmmique
besoin de valeurs ohmmique Empty
MessageSujet: besoin de valeurs ohmmique   besoin de valeurs ohmmique EmptyMar 17 Mar - 20:00
bonsoir a tous ..qui pourrait me dire quelles sonts les valeurs ohmmique a chaud et a froid du capteur de temperature d'air d'admission sur un 2.4l je craind que le miens soit mort...
merci d'avance ....
MessageSujet: Re: besoin de valeurs ohmmique   besoin de valeurs ohmmique EmptyMer 18 Mar - 18:32
bonsoir a tous , cet aprem test du capteur temp d'air : a froid ( temp ambiante 16230 ohm , a chaud (apres declenchement ventilo ) 3670 ohm ces valeurs sont elles normale ???? ...ensuite demontage et nettoyage du capteur avec du nettoyant pour frein ...rien n'y change ...
si je debranche le capteur il tient le ralenti mais on sent des ratées en vitesse constante , si je le rebranche ...plus de ralenti....
scratch scratch
MessageSujet: Re: besoin de valeurs ohmmique   besoin de valeurs ohmmique EmptyMer 18 Mar - 20:11
bsr,dsl,pas trouvé d'infos,et suis une brelle en electro. Neutral
» besoin de conseils ...
» Sonde Lambda (oxygen sensor) valeurs
»  recharge climatisation...promo mais attention aux valeurs technique
» Besoin de renseignements Help!!
