| Sonde Lambda (oxygen sensor) valeurs | |
LEBARON0683 forumeur niveau 3
![forumeur niveau 3 forumeur niveau 3](https://i.servimg.com/u/f16/11/03/99/56/rang_310.jpg)
![LEBARON0683](https://2img.net/u/1414/60/04/84/avatars/2268-46.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 215 Age : 58 Localisation : VAR Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Le Baron cabriolet '90 (3.0 L V6) + Continental Mark IV 1975 (V8-7.5 L) + Oldsmobile 88 Delta Royale '79 (5.7 L V8 diesel) + Chrysler Voyager '94 (2.5 L essence). Spécialisation auto : Les ricaines des années 50/90 Date d'inscription : 08/10/2009
![Sonde Lambda (oxygen sensor) valeurs Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Sonde Lambda (oxygen sensor) valeurs Ven 15 Juin - 15:17 | |
| Bonjour, Connaissez-vous les valeurs en Ohms de la sonde lambda autrement appelée "oxygen sensor" ? Et comment ça se teste déjà cette bestiole ? Moteur ralenti et/ou à un certain régime tr/mn ? Mon S2 est un 2.5 L essence de 1994....et c'est pas indiqué dans ma RTA... Merci pour vos lumières ! | |
![2nd Administrateur 2nd Administrateur](https://2img.net/h/www.encreuse.net/forum/images/ranks/site_admin.gif)
![Eug87](https://2img.net/u/1414/60/04/84/avatars/2295-32.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 34310 Age : 73 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
![Sonde Lambda (oxygen sensor) valeurs Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Sonde Lambda (oxygen sensor) valeurs Ven 15 Juin - 15:41 | |
| A ma connaissance tu ne peux tester que l'élément chauffant de la sonde.
Donc à froid ou à chaud, entre les 2 fils blancs, tu dois trouver entre 5 et 7 ohms __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI
Louiss Forumeur niveau 2
![Forumeur niveau 2 Forumeur niveau 2](https://i.servimg.com/u/f16/11/03/99/56/rang_210.jpg)
![Louiss](https://i.servimg.com/u/f43/11/03/99/56/logo_b11.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 163 Age : 47 Véhicule (modèle cyl année) : dodge caravan 3.3L V6 AWD 1992, court Date d'inscription : 22/05/2012
![Sonde Lambda (oxygen sensor) valeurs Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Sonde Lambda (oxygen sensor) valeurs Lun 13 Aoû - 15:25 | |
Tagherdu Forumeur niveau 1
![Forumeur niveau 1 Forumeur niveau 1](https://i.servimg.com/u/f16/11/03/99/56/rang_110.jpg)
![Tagherdu](https://2img.net/u/1414/60/04/84/avatars/1608-91.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 111 Age : 54 Localisation : 62 Véhicule (modèle cyl année) : S2 2.5 essence 94 (après un S1 2.5 ess. 89, décédé) Spécialisation auto : je sais me servir d'une clef, mais à part ça ... Date d'inscription : 21/01/2009
![Sonde Lambda (oxygen sensor) valeurs Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Sonde Lambda (oxygen sensor) valeurs Lun 13 Aoû - 16:34 | |
| - Eug87 a écrit:
- A ma connaissance tu ne peux tester que l'élément chauffant de la sonde
Ne peut-on pas tester le voltage délivré par la sonde ? Il doit se situer entre 0 volt (beaucoup d'oxygène) et 1 volt (peu d'oxygène). Sinon, d'où vous tirez vos infos sur les résistances normales des différents capteurs ? | |
![Sonde Lambda (oxygen sensor) valeurs Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Sonde Lambda (oxygen sensor) valeurs Lun 13 Aoû - 16:44 | |
| http://www.etai.fr/f_boutique/revue.asp?revue_id=12
![Sonde Lambda (oxygen sensor) valeurs Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Sonde Lambda (oxygen sensor) valeurs Lun 13 Aoû - 17:32 | |
| Ah bien je me sens bête pour le coup, je n'ai pas assez éplucher ma revue ! Mais voici ce que j'y ai lu : "Remplacer la sonde si la résistance n’est pas comprise entre 5 et 7ohms" Ce qui contredit Mecanovi57 ... La résistance DOIT être entre 5 et 7 ohms. | |
![Ancien catégorie 2 Ancien catégorie 2](https://i.servimg.com/u/f16/11/03/99/56/rang1710.jpg)
![spitfiremk16](https://2img.net/u/1414/60/04/84/avatars/1339-73.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 1229 Age : 64 Localisation : 38 - La Côte St André Véhicule (modèle cyl année) : Cutlass 67 Spécialisation auto : ... restaurateur de V8 qui consomment grave et polluent un max !! Date d'inscription : 09/09/2008
![Sonde Lambda (oxygen sensor) valeurs Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Sonde Lambda (oxygen sensor) valeurs Lun 13 Aoû - 23:02 | |
| - Tagherdu a écrit:
- Ah bien je me sens bête pour le coup, je n'ai pas assez éplucher ma revue !
Ce qui contredit Mecanovi57 ... La résistance DOIT être entre 5 et 7 ohms. bonnet blanc / blanc bonnet ![scratch](/users/1414/60/04/84/smiles/969796.gif) moins de 5 ou plus de 7 tu passes par la case CB __________________________________________________www.minivanchrysler.com 2435 cv cumulés ... en 32 ans de permis
![Sonde Lambda (oxygen sensor) valeurs Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
arnaud971 V.I.P.
![V.I.P. V.I.P.](https://i.servimg.com/u/f13/11/03/99/56/moparg10.gif)
![arnaud971](https://2img.net/u/1414/60/04/84/avatars/5779-46.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 9957 Age : 47 Localisation : guadeloupe Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyager Oct.1991 2,5 SE - 260 000 Km Spécialisation auto : Très très curieux... Date d'inscription : 07/11/2011
![Sonde Lambda (oxygen sensor) valeurs Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Sonde Lambda (oxygen sensor) valeurs Mar 14 Aoû - 1:33 | |
| Oui il me semble. __________________________________________________www.minivanchrysler.com ![Sonde Lambda (oxygen sensor) valeurs Bandea10](https://i.servimg.com/u/f35/11/55/14/75/bandea10.jpg) | |
![Sonde Lambda (oxygen sensor) valeurs Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Sonde Lambda (oxygen sensor) valeurs Mar 14 Aoû - 8:34 | |
| si ce n'est pas compris entre 5 et 7 ohm c'est à dire en dessous de 5 ou au dessus de 7 ohm alors il faut remplacer la sonde
j'ai fait une erreur sur un post et j'en suis désolé |
![Sonde Lambda (oxygen sensor) valeurs Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Sonde Lambda (oxygen sensor) valeurs Mar 14 Aoû - 10:49 | |
| ok ça marche, tout le monde est d'accord, en dehors de la plage 5 à 7 ohms, la sonde lambda est à changer. | |
![Sonde Lambda (oxygen sensor) valeurs Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Sonde Lambda (oxygen sensor) valeurs Mar 14 Aoû - 11:18 | |
| Non seulement tout le monde est d'accord, mais en plus tous ceux qui ont suivi le post connaissent maintenant les valeurs par coeur ![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png) ... et c'est bien là l'essentiel. Personne pour un avis éclairé sur ma suggestion ? Ca a du sens ou pas d'après vous ? - Citation :
- Ne peut-on pas tester le voltage délivré par la sonde ? Il doit se situer entre 0 volt (beaucoup d'oxygène) et 1 volt (peu d'oxygène)
Ce qui ferait un test de plus, cette fois moteur en marche. | |
![Sonde Lambda (oxygen sensor) valeurs Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Sonde Lambda (oxygen sensor) valeurs Mar 14 Aoû - 11:27 | |
| - Tagherdu a écrit:
- Non seulement tout le monde est d'accord, mais en plus tous ceux qui ont suivi le post connaissent maintenant les valeurs par coeur
- Citation :
Personnellement j'en sais rien...Il faudrait demander à un électricien auto...Je suppose cependant que si les valeurs indiquées sont en ohms c'est que ce type de mesure convient le mieux pour déterminer si la sonde lambda est HS ou pas...non ? | |
![Sonde Lambda (oxygen sensor) valeurs Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Sonde Lambda (oxygen sensor) valeurs Mar 14 Aoû - 11:34 | |
| une sonde lambda est hs quand l'element chauffant est hs (2 fil blanc) ,quand elle est hors plage de mesure ou quand le circuit interne de la sonde est coupé
tester la sonde lambda pour voir sa valeur en voltage ne te dirais pas si elle est hs mais simplement si le mélange est riche ou pauvre |
![Sonde Lambda (oxygen sensor) valeurs Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Sonde Lambda (oxygen sensor) valeurs Mar 14 Aoû - 11:45 | |
| Si j'ai bien compris, l'élément chauffant n'est pas la sonde elle-même, c'est une sorte de "radiateur" permettant à la sonde de fonctionner correctement. D'autre part, la sonde elle-même envoie une tension au PCM qui le renseigne sur la quantité d'oxygène. Le test de la résistance (en ohm) permet de savoir si l'élément chauffant de la sonde fonctionne, en bref, s'il n'est pas "grillé". On pourrait imaginer que l'élément chauffant fonctionne (indétectable avec le test de résistance) mais que la sonde soit défectueuse quand-même (hors plage de mesure, par exemple, comme tu le dis Mécanovi), ce qui serait détectable par le test de la tension délivrée ? Mais je ne sais pas si cela peut arriver en pratique. Je devrais peut-être arrêter de spéculer | |
![Sonde Lambda (oxygen sensor) valeurs Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Sonde Lambda (oxygen sensor) valeurs Mar 14 Aoû - 13:27 | |
| si element chauffant HS alors pas de code defaut enregistré (check engine) et conso elevé
si element chauffant ok mais sonde hs alors code defaut d'enregistré (check engine) et conso elevé probable |
![Sonde Lambda (oxygen sensor) valeurs Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Sonde Lambda (oxygen sensor) valeurs Mar 14 Aoû - 13:50 | |
| Super, ça répond parfaitement à ma question : c'est le PCM lui-même, via le code défaut, qui contrôle le voltage délivré ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) A priori ce test est globalement inutile, donc. | |
![Sonde Lambda (oxygen sensor) valeurs Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Sonde Lambda (oxygen sensor) valeurs ![Sonde Lambda (oxygen sensor) valeurs Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
