Le Deal du moment : -23%
199 €
 valeurs de fonctionement sur S2
ciociorider
ciociorider
Nombre de messages : 112
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5l tdse 94 303000km Saab 9.3 2.0l turbo bioéthanol
Spécialisation auto : autodidacte en méca / technicien de maintenance
valeurs de fonctionement sur S2 Empty
MessageSujet: valeurs de fonctionement sur S2   valeurs de fonctionement sur S2 EmptyMar 17 Nov - 16:33
Salut tout le monde !!
es ce quelqu'un aurait la connaissance des valeurs indiquées sur le tableau de bord en focntionnement d'un S2.
pression d'huile, tension batterie, température.
MessageSujet: Re: valeurs de fonctionement sur S2   valeurs de fonctionement sur S2 EmptyMar 17 Nov - 16:46
Tu devrais retrouver tout cela sur le forum ...
mais d'un véhicule à un autre il y a presque toujours une différence.
C'est à toi de déterminer à la longue les valeurs
ciociorider
ciociorider
MessageSujet: Re: valeurs de fonctionement sur S2   valeurs de fonctionement sur S2 EmptyMar 17 Nov - 17:06
non mai il doit bien y avoir des valeurs précises établies par le constrcuteur, du style la pression de l'huile. Moi au ralenti il y en casiment pas et a 2000 tr/min je suis à la moitié es ce que c'est bon ???
MessageSujet: Re: valeurs de fonctionement sur S2   valeurs de fonctionement sur S2 EmptyMar 17 Nov - 17:15
Que mets-tu comme huile ?
MessageSujet: Re: valeurs de fonctionement sur S2   valeurs de fonctionement sur S2 EmptyMar 17 Nov - 19:25
salut a tous, sur les s2 l'indicateur d'huile est souvent hs donc peu fiable:en revanche sur le mien l'indicateur de température est toujours sur un quart sauf dans les bouchons il monte un peu et celui de la batterie de moitié :bon soir !!
MessageSujet: Re: valeurs de fonctionement sur S2   valeurs de fonctionement sur S2 EmptyMar 17 Nov - 21:25
Je ne suis pas d'accord avec toi sur la fiabilité du capteur d'huile ...
Aussi bien mon 2.5 que mon 3.3 actuel me donnent une indication fiable.
Les autres capteurs aussi.
Maintenant c'est une pièce mécanique et comme toutes pièces il faut penser à la changer à un moment ou un autre ...
Cela n'a pas été mon cas mais (vu l'age) je surveille constament.
C'est la moindre des choses même sur ma voiture plus récente je le fais
..... (quand ma femme me laisse la conduire) Laughing
ciociorider
ciociorider
MessageSujet: Re: valeurs de fonctionement sur S2   valeurs de fonctionement sur S2 EmptyMer 18 Nov - 8:51
Je mets de la 15W40!!!
MessageSujet: Re: valeurs de fonctionement sur S2   valeurs de fonctionement sur S2 EmptyMer 18 Nov - 11:35
Cela est bon pour ton huile.
D'autres possesseurs de TD vont peut-être te donner comment réagit le mano ...
Il me semble me rappeler que sur TD certains avaient des variations pour ma part juste une légère baisse moteur chaud
ciociorider
ciociorider
MessageSujet: Re: valeurs de fonctionement sur S2   valeurs de fonctionement sur S2 EmptyMer 18 Nov - 11:47
moi la presssion varie en fonction des tours/min
et il y a un peut moin de pression à chaud
au ralenti elle est dans la zone bleu ou un peu au dessu sinon des que j'accelere elle monte à la moitié casiment
Macro
Macro
Nombre de messages : 1059
MessageSujet: Re: valeurs de fonctionement sur S2   valeurs de fonctionement sur S2 EmptyMer 18 Nov - 11:52
Sur mon ancien S2 la pression se tenait au premier trait et chutait un poil a chaud...Quand l'huile moteur veillissait (au dela de 7500km) la pression avait aussi tendance a chuter au mano...
ciociorider
ciociorider
MessageSujet: Re: valeurs de fonctionement sur S2   valeurs de fonctionement sur S2 EmptyMer 18 Nov - 11:54
mais à l'arret vous avez quel pression ??
MessageSujet: Re: valeurs de fonctionement sur S2   valeurs de fonctionement sur S2 EmptyMer 18 Nov - 11:59
ciociorider
ciociorider
MessageSujet: Re: valeurs de fonctionement sur S2   valeurs de fonctionement sur S2 EmptyMer 18 Nov - 14:58
merci j'ai eu les réponse qu'il me fallait
j'aurai surment du utiliser la fonction recherche peu etre !!
MessageSujet: Re: valeurs de fonctionement sur S2   valeurs de fonctionement sur S2 EmptyMer 18 Nov - 16:12
Peut-être Wink
Mais le principal c'est d'y arriver.
» besoin de valeurs ohmmique
» Sonde Lambda (oxygen sensor) valeurs
»  recharge climatisation...promo mais attention aux valeurs technique
