Le Deal du moment : -23%
199 €
 [Reportage] Remplacement essieu Arrière
cysaweb
7 participants
cysaweb
cysaweb
Nombre de messages : 50
Véhicule (modèle cyl année) : voyager Serie 3 - 2,4 SE de 1999
Spécialisation auto : Débutant
[Reportage] Remplacement essieu Arrière Empty
MessageSujet: [Reportage] Remplacement essieu Arrière   [Reportage] Remplacement essieu Arrière EmptyVen 25 Avr - 16:45
Bonjour tous le monde !
Grand Hello à Chrysler-29 qui m'a remplacé mon essieu arrière !
Le voici donc mon crici s3 2.4 l essence de 1999 à l'arrivée chez Zim Meca
[Reportage] Remplacement essieu Arrière 00110
on commence par desserer le frein de parking et donner du mou.
[Reportage] Remplacement essieu Arrière 00310
On le monte sur le pont et démontons les roues (c'est plus facile pour le reste !
On retire ensuite les amortisseurs (au fait "on" c'est Chrysler-29, en réalité...) et la barre stabilisatrice de l'essieu
[Reportage] Remplacement essieu Arrière 00211
Vient alors le tour des connecteurs abs à déconnecter et de la tuyauterie (liquide de freins)
[Reportage] Remplacement essieu Arrière Freins10
[Reportage] Remplacement essieu Arrière 00410
puis les cables de freins à mains
[Reportage] Remplacement essieu Arrière 00510
On démonte ensuite les "accroches"
[Reportage] Remplacement essieu Arrière 00610
C'est le moment maintenant de retirer l'essieu des lames en retirant les 4 boulons présents de chaque côté
[Reportage] Remplacement essieu Arrière 00710
et c'est encore Chrysler-29 qui s'y colle...
[Reportage] Remplacement essieu Arrière 00810
Voilà la bête à terre agonisante....
[Reportage] Remplacement essieu Arrière 00910
D'un seul coup, c'est vide la dessous !
[Reportage] Remplacement essieu Arrière 01010
Et voilà le petit présenté à sa mère, c'est touchant....
[Reportage] Remplacement essieu Arrière 01110
Alors, là, on reprend les opérations mais dans l'autre sens.
On fixe l'essieu aux barres
[Reportage] Remplacement essieu Arrière 01210
On remonte ensuite les "accroches" qui retiennent les lames
[Reportage] Remplacement essieu Arrière 01310
On raccroche les amortisseurs, la barre stabilisatrice, les connecteurs Abs, la tuyauterie (liquide de freins)
[Reportage] Remplacement essieu Arrière 01410
les cables de freins (on a un peu galérer)
arrière droit
[Reportage] Remplacement essieu Arrière 01610[Reportage] Remplacement essieu Arrière 01910
 arrière gauche
[Reportage] Remplacement essieu Arrière 01710
Ensuite, vient le tour du réglage du frein à main, pas une mince affaire.
[Reportage] Remplacement essieu Arrière 02710
Voilà l'essieu avec frein à disque, une nouvelle jeunesse pour mon cricri.
[Reportage] Remplacement essieu Arrière 02010
on n'oublie pas la purge du liquide de frein et bien sûr on remonte les roues (très pratique pour la suite)
Il nous aura fallut 4 heures pour réaliser cette opération.
UN SUPER GRAND MERCI A CHRYSLER-29 !!!!
Merci d'avance pour vos conseils, c'est grâce à vos conseils que je m'améliore !
MessageSujet: Re: [Reportage] Remplacement essieu Arrière   [Reportage] Remplacement essieu Arrière EmptyVen 25 Avr - 16:52
bravo les gars
bien bossés
cysaweb
cysaweb
MessageSujet: Re: [Reportage] Remplacement essieu Arrière   [Reportage] Remplacement essieu Arrière EmptyVen 25 Avr - 16:53
Désolé, je me suis trompé sur la 7ème photo, l'accroche (je ne sais pas comment cela s'appelle), ne se fixe pas au point entouré en rouge.
Vous l'aurez compris, ce point d'ancrage correspond à l'endroit ou va se loger la barre stabilisatrice !
Désolé pour l'erreur !
donc le rouge, c'est pour la barre stabilisatrice et le bleu pour l'accroche (appeler cela comme vous voulez) !
[Reportage] Remplacement essieu Arrière Correc10
Nombre de messages : 17832
MessageSujet: Replacement essieu Arrière   [Reportage] Remplacement essieu Arrière EmptyVen 25 Avr - 17:01
Je ne dit rien sur ce changement, Mais.... (beaux travail)
Le maître cylindre est-il le même ???.
Il ce peut que les pressions soit différente, a cause des diamètres des pistons.
Donc le freinage est-il bon en fonction des répartitions des charges ??
A++, PapyKy.
[Reportage] Remplacement essieu Arrière Cnc-p492
MessageSujet: Re: [Reportage] Remplacement essieu Arrière   [Reportage] Remplacement essieu Arrière EmptyVen 25 Avr - 17:32
De rien Cyril ça a été un plaisir Wink
En fait avant c'était un freinage arrière à tambours, Cyril me téléphone un jour de l'année dernière pour me demander s'il pouvait passer à la maison parce que son frein de parc était complètement inefficace et que lorsqu'il freinait il entendait un bruit de ferraille venant de derrière, il passe, on met son Van sur chandelle du côté où ça fait du bruit, on tombe la roue et le tambour et là...
[Reportage] Remplacement essieu Arrière Dscn6916
Cet après midi j'ai démonté l'ancien essieu et c'était pas joli à voir comme vous pouvez le constater, garniture où il ne reste presque plus rien, les têtes de rivets ont bien raclé l'intérieur du tambour etc... fallait pas chercher plus loin l'inefficacité du frein de parc et le bruit de ferraille bref, je lui propose alors de lui fournir l'essieu arrière du noir de 2000 qu'on désosse avec mon pote de Squiffiec près de Guingamp de façon à ce qu'il dispose de freins plus efficaces parce qu'à disque et un système de frein de parc indépendant du système de freinage.
Je suis allé la semaine dernière chercher ce dont il avait besoin, à savoir donc l'essieu arrière complet avec les câbles du frein de parc plus d'autres bricoles pour Stelian qui va passer me voir le mois prochain.
Donc pour répondre à la question de PapyKy; les pressions de freinage seront les mêmes à priori puisque que le 2.4L de Cyril est équipé de l'ABS tout comme l'était le noir de 2000, avec le même répartiteur de freinage, comme on a échangé les essieux complets et tout équipés il nous a simplement suffit de déconnecter les capteurs ABS sous la caisse avec les deux durites de LDF et les deux câbles de frein de parc pour déposer l'essieu d'origine et de faire la manip inverse avec l'essieu à freins à disques.
Là où ça a été le plus sportif ça a été de rebrancher les câbles de frein de parc arrière droit avec celui de la voiture... celui là nous en a fait voir mais on a fini par l'avoir Very Happy
On en a profité pour déposer, nettoyer et vérifier les étriers et les plaquettes qui sont à peu de chose près à mi usure, ensuite la purge des freins et le réglage des garnitures de frein de parc ont été une formalité, et les essais de freinage qu'a effectué Cyril après l'ont à priori pleinement satisfait Very Happy
rodrigues
rodrigues
Nombre de messages : 569
MessageSujet: Re: [Reportage] Remplacement essieu Arrière   [Reportage] Remplacement essieu Arrière EmptyVen 25 Avr - 19:12
bonjour, pas mal du tout, au moins avec les 4 freins à disques çà va aller beaucoup mieux..
Les photos sont pas mal du tout.
Bon week-end.
MessageSujet: Re: [Reportage] Remplacement essieu Arrière   [Reportage] Remplacement essieu Arrière EmptyVen 25 Avr - 20:39
A++, PapyKy.
tout est identique,si la voiture est équiper de l'ABS.
MessageSujet: Re: [Reportage] Remplacement essieu Arrière   [Reportage] Remplacement essieu Arrière EmptyVen 25 Avr - 21:06
Merci a toi mystère 43.
De confirmer, car cela peut être très dangereux, si ce n’était pas le cas.
Mais mieux vaut prévenir que guérir.
A++, PapyKy.
[Reportage] Remplacement essieu Arrière Cnc-p493
saxon68
saxon68
Nombre de messages : 2326
MessageSujet: Re: [Reportage] Remplacement essieu Arrière   [Reportage] Remplacement essieu Arrière EmptySam 26 Avr - 1:43
super boulot a vous deux , et je confirme une vrai galère ce câble de frein droit
ptitloup45
ptitloup45
Nombre de messages : 1026
MessageSujet: Re: [Reportage] Remplacement essieu Arrière   [Reportage] Remplacement essieu Arrière EmptySam 26 Avr - 9:14
J'ai l'impression que ce frein droit est une maladie sur nos cri-cri !
A chaque passage au CT il y a toujours un écart avec le gauche !!! Grrrrrrrrrrr !!!
MessageSujet: Re: [Reportage] Remplacement essieu Arrière   [Reportage] Remplacement essieu Arrière EmptySam 26 Avr - 11:25
Oui et c'est normal parce que le câble est plus long de ce côté là, ce qui est logique puisqu'au début la pédale de frein de parc, au pied donc, se trouvait côté gauche et il fallait que le câble du frein droit passe de l'autre côté, mais ils ont conservé le système de palonnier même avec le frein à main entre les sièges Rolling Eyes
Pour éviter un trop grand déséquillibre entre les deux côtés une fois le côté gauche réglé aux petits oignons, on y touche plus et se concentre sur le droit où là le réglage devient très sensible.
ptitloup45
ptitloup45
MessageSujet: Re: [Reportage] Remplacement essieu Arrière   [Reportage] Remplacement essieu Arrière EmptySam 26 Avr - 17:29
C'est clair !
Même après un passage au garage pour un réglage il est passé de justesse a la contre visite !!!
 I love you I love you I love you
ptitloup45
ptitloup45
MessageSujet: Re: [Reportage] Remplacement essieu Arrière   [Reportage] Remplacement essieu Arrière EmptyMer 15 Oct - 15:51
Un petit Nr1 pour déterrer le sujet !
Voila j'aimerai faire la même chose sur le mien mais j'ai 2 p'tite question avant de me lancé !
1) Le frein de parc est-il plus efficace avec ce nouvel essieux a disque ?
2) Y'a t-il des complications particulière a par ce câble de frein a main ?
Autrement si rien de compliqué je suis donc a la recherche d'un essieux équipé de frein a disque et d'ABS pour mon S3 de 98 !
[Reportage] Remplacement essieu Arrière 20210910[Reportage] Remplacement essieu Arrière Petit_12[Reportage] Remplacement essieu Arrière 20200511
MessageSujet: Re: [Reportage] Remplacement essieu Arrière   [Reportage] Remplacement essieu Arrière EmptyMer 15 Oct - 19:03
Plus efficace oui et non... pas forcément ça dépend de l'état des garnitures et de l'intérieur des disques, mais c'est surtout beaucoup plus facile à régler Exclamation
Les lumières pour passer le tournevis se trouvant dessous et non pas dessus, donc bien plus accessibles, et aussi la molette est parfaitement visible puisqu'elle est en bas, sur un système à tambour le ressort du câble passe devant la molette...
MessageSujet: Re: [Reportage] Remplacement essieu Arrière   [Reportage] Remplacement essieu Arrière EmptyMer 15 Oct - 22:50
j'ai un essieux complet avec disque AR. me MP AU CAS !!
» Essieu arrière.
» tampon essieu arrière
» [Reportage] Remplacement du joint Spy du volant moteur VM
» [reportage] Remplacement du carter de distri d'un VM69b
» remplacement des silent blocs arriere, casse lors de tentative devissage
