| remplacement des silent blocs arriere, casse lors de tentative devissage | |
Bricomax95 Chryslerien groupe 3
Nombre de messages : 469 Age : 54 Localisation : neuville sur oise Véhicule (modèle cyl année) : 1993 2.5 td flower vegetal oil powered & 3.8 AWD 1997 E85; Pontiac 3.8 1993, Date d'inscription : 22/05/2008
| Sujet: remplacement des silent blocs arriere, casse lors de tentative devissage Jeu 22 Aoû - 8:00 | |
| Bonjour
Tout est dans le titre...
J'ai voulu remplacer les silent bloc arrière.
je prends une clef a filtre je serre et au moment de desserrer la partie caoutchouc se casse , reste la seelle sans aucune prise sur le véhicule.
comment opéreriez vous?
| | | erwan Forumeur niveau 4
Nombre de messages : 277 Age : 49 Localisation : moselle Véhicule (modèle cyl année) : Grand voyager 3.8 LX AWD 03/2000 Spécialisation auto : Préparateur Gtechniq Agrée Date d'inscription : 27/07/2013
| Sujet: Re: remplacement des silent blocs arriere, casse lors de tentative devissage Jeu 22 Aoû - 8:45 | |
| Je n'ai pas la solution mais ça m'intéresse de savoir car va falloir que je m'y colle, il m'en Manque un à l'arrière droit. Commandé 2 neufs chez us auto parts Germany. C'est bien du M10 la taille hein ? | |
| Sujet: Re: remplacement des silent blocs arriere, casse lors de tentative devissage Jeu 22 Aoû - 9:13 | |
| Salut, j'ai remplacé les miens avec ce genre de clef à filtre, il n'y a qu'elle qui ait suffisamment de prise sur la partie métallique. Faut pas avoir peur de pulvériser du WD40 très généreusement dans les longerons sur lesquels ils sont vissés, il y a des trous en arrière qui facilitent la chose. |
| Sujet: Re: remplacement des silent blocs arriere, casse lors de tentative devissage Ven 30 Aoû - 23:08 | |
| - Chrysler-29 a écrit:
- Salut, j'ai remplacé les miens avec ce genre de clef à filtre, il n'y a qu'elle qui ait suffisamment de prise sur la partie métallique.
Faut pas avoir peur de pulvériser du WD40 très généreusement dans les longerons sur lesquels ils sont vissés, il y a des trous en arrière qui facilitent la chose. bon ben j ai commande la meme mais avec effet pince étaux. je teste demain j espère vais y arriver cette fois. merci | |
| Sujet: Re: remplacement des silent blocs arriere, casse lors de tentative devissage Sam 31 Aoû - 23:20 | |
| ca y est c est fait.. merci la super pince étaux...et le marteau pour décoincer. avec les bons outils ca prend 5 minutes sinon impossible.... | |
| Sujet: Re: remplacement des silent blocs arriere, casse lors de tentative devissage Dim 1 Sep - 10:31 | |
| Hé bah voilà Ne pas oublier de mettre de la graisse sur les filetages des tampons neufs, ça aidera au remplacement ultérieur |
| Sujet: Re: remplacement des silent blocs arriere, casse lors de tentative devissage | |
