 [TUTO] vidéo remplacement capteur de marche arrière
rodrigues
rodrigues
Nombre de messages : 569
[TUTO] vidéo remplacement capteur de marche arrière Empty
MessageSujet: [TUTO] vidéo remplacement capteur de marche arrière   [TUTO] vidéo remplacement capteur de marche arrière EmptySam 17 Jan - 17:11
Bonjour à tous,
suite à mon problème de feu de recul de mon chrysler voyager 2.5 l TD de 97, je vous propose un tuto sur le remplacement du capteur de marche arrière.
pour indiquer plus précisément le capteur je joint 2 photos.
[TUTO] vidéo remplacement capteur de marche arrière Capteu12
[TUTO] vidéo remplacement capteur de marche arrière Capteu13
En espérant que cela puisse aider tout le monde.
Rodrigues. Wink
MessageSujet: Re: [TUTO] vidéo remplacement capteur de marche arrière   [TUTO] vidéo remplacement capteur de marche arrière EmptySam 17 Jan - 18:08
MessageSujet: Re: [TUTO] vidéo remplacement capteur de marche arrière   [TUTO] vidéo remplacement capteur de marche arrière EmptySam 17 Jan - 18:33
super bien fait merci pour le partage Very Happy
[TUTO] vidéo remplacement capteur de marche arrière Anim_ebe35372-f93b-f6e4-958e-4df5722c1002
rodrigues
rodrigues
MessageSujet: Re: [TUTO] vidéo remplacement capteur de marche arrière   [TUTO] vidéo remplacement capteur de marche arrière EmptySam 17 Jan - 20:06
petite précision, sur une boite manuel A598.
MessageSujet: Re: [TUTO] vidéo remplacement capteur de marche arrière   [TUTO] vidéo remplacement capteur de marche arrière EmptySam 17 Jan - 21:51
Et le principe reste le même pour tous les millésimes de S3 en boite manuelle, la seule différence se situant au niveau de la durite d'alimentation en air qui vient du filtre à air, avec une sonde de T° comme dans la vidéo ou avec un débitmètre d'air pour les TD de 96 et 97 (VM à chaine).
L'ayant fait sur mon 2000 je n'ai pas déboité cette durite pour changer le contacteur de marche arrière, la souplesse de la durite permet de passer la douille et la rallonge en forçant un peu dessus.
» Tuto remplacement poignée de porte arrière S5
» [Tuto] Remplacement du radiateur de refroidissement sur 2.5 TD.
» démonter retros s3 ?
» tuto remplacement filtre à gazoil 2,5 td 98
» tuto remplacement noix de cardan 2,5 td
