Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 Remplacement goujon cassé, comment faire ??
studio74
studio74
Nombre de messages : 143
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.5 TD 1995 Limited, 190000 Kms
Spécialisation auto : Merci au forum
Remplacement goujon cassé, comment faire ?? Empty
MessageSujet: Remplacement goujon cassé, comment faire ??   Remplacement goujon cassé, comment faire ?? EmptyMar 14 Aoû - 18:49
Bonsoir à tous,
J'ai cassé" net" un goujon (à ras de la jante tôle) il y à une semaine sur ma roue arrière gauche.
Je suis rentré de vacances avec 4 vis sur 5 !! (900 Kms).
J'ai 2 questions: comment retirer le goujon cassé et ou acheter un goujon neuf pour mon S2 TD de 1995.
Merci pour vos réactions et bonnes fin de vacances à tous.
Fred I love you
Nombre de messages : 2365
MessageSujet: Re: Remplacement goujon cassé, comment faire ??   Remplacement goujon cassé, comment faire ?? EmptyMar 14 Aoû - 19:05
Bonjour, démontage gougon, retirer la roue, mettre une bonne dose de dégrippant et taper sur le gougon cassé par la face avant (extérieur du moyeu) pour l'extraire , fixé par emboitement par des canelures.
Cordialement Fred
studio74
studio74
MessageSujet: Re: Remplacement goujon cassé, comment faire ??   Remplacement goujon cassé, comment faire ?? EmptyMar 14 Aoû - 19:19
Bonsoir Fred,
Si j'ai bien compris, une fois la roue retirée, quand je suis face au tambour, donc face au goujon cassé, je tape avec un pointeau ( par exemple) vers le "dessous" du châssis ??
La tige est filetée et derrière il y a quoi ??
Je ne vais pas endommager quelques choses, faut-il démonter un organe avant ??
Merci pour ta réaction , t'es toujours là!!
bonne soirée.
Fred I love you
MessageSujet: Re: Remplacement goujon cassé, comment faire ??   Remplacement goujon cassé, comment faire ?? EmptyMar 14 Aoû - 19:39
il faut sortir le tambour et taper sur le reste du goujon pour le sortir
enuite tu le remplace par un neuf de chez rockauto BD60928
voila a quoi ça ressemble
http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=145766
studio74
studio74
MessageSujet: RE,   Remplacement goujon cassé, comment faire ?? EmptyMar 14 Aoû - 19:49
Merci Mécanovi57,
Comment retirer le tambour, j'ai jamais fais.
Merci pour ta réponse.
Bonne soirée
Fred I love you
MessageSujet: Re: Remplacement goujon cassé, comment faire ??   Remplacement goujon cassé, comment faire ?? EmptyMar 14 Aoû - 20:02
Pour sortir le tambour tu cale le Van parce qu'il faudra relâcher le frein de parc, tu démonte ta roue comme pour la changer mais tu mets le Van sur chandelles avant.
Ensuite du enlève la rondelle grower si elle est toujours sur un des goujons et normalement le tambour sort de la même façon que la roue, si ça coince il faut détendre le système de frein de parc par l'arrière du tambour (sous la caisse à l'intérieur) en enlevant un cache en caoutchouc et en faisant tourner la molette que tu verras derrière avec un tournevis.
MessageSujet: Re: Remplacement goujon cassé, comment faire ??   Remplacement goujon cassé, comment faire ?? EmptyMar 14 Aoû - 20:06
au milieu , tu as un cache que tu retires
ensuite un ecrou que tu desserres dans le sens contraire des aiguilles d'une montre
tu enleve la rondelle et le roulement
et ensuite le tambour
» SOS: Série 2 en rade, barillet du contact cassé, que faire ?
» Goujon de roue cassé
» Démontage pompe à eau sur 2.5TD, comment faire ?
» Remplacement câble sélecteur cassé ?
» comment j'ai cassé le voyager
