-35%
359.99 € 549.99 €
 pour changer vos silent blocs d origine
LTcasimir
Modo d'honneur
Modo d'honneur
LTcasimir
Nombre de messages : 2395
Véhicule (modèle cyl année) : kia carnival 2.9 crdi ex major
pour changer vos silent blocs d origine Empty
MessageSujet: pour changer vos silent blocs d origine   pour changer vos silent blocs d origine EmptyJeu 18 Mai - 17:27
http://www.polybushings.com/
"Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnait" Michel Audiard pour changer vos silent blocs d origine Plaque-americaine-ltcasimir1
portopholio : http://photo-blog.pixelistes.com/sebastien77/
akinu01
akinu01
Nombre de messages : 86
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2,5L TD 1995, 299 000kms
Spécialisation auto : bricoleur du dimanche
MessageSujet: Re: pour changer vos silent blocs d origine   pour changer vos silent blocs d origine EmptySam 3 Sep - 19:37
je viens de changer mes 2 silent bloc moteur (S2 td 95)
j'ai juste acheter les silent bloc sans les pattes sur un site situé portugal. Reçu en 9 jours par la poste
Je confirme sur d'autres messages qu'il faut bien avoir une presse pour pouvoir les extraire et les remettre
Ca vaut vraiment le coup si vous pouvez les remplacer par vous même.
ici silent bloc divers marque de voiture
http://silentblocks.com/index.php?id_product=674&controller=product&id_lang=7
MessageSujet: Re: pour changer vos silent blocs d origine   pour changer vos silent blocs d origine EmptyLun 5 Sep - 10:51
Ca marche aussi pour les S3, celui du support arrière vient de chez eux et je confirme => pas cher, bonne qualité et service rapide.
cedre
cedre
Nombre de messages : 78
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Grand Voyager S2 2.5TD 1995
MessageSujet: Re: pour changer vos silent blocs d origine   pour changer vos silent blocs d origine EmptyLun 5 Sep - 15:39
Je pense que je vais faire pareil.
C'est galère à démonter les 2 supports inférieurs moteur ? tu soulèves juste un peu par en dessous avec un cric ?
B&C
Nombre de messages : 17832
MessageSujet: Re: pour changer vos silent blocs d origine   pour changer vos silent blocs d origine EmptyLun 5 Sep - 16:01
Les deux CTC qui retienne le balancement du moteur, sont simplement a retiré deux vis et écrous.
Pas de levage du moteur, mais bien celui du véhicule pour passé dessous.
Les vieux tu coupe leurs bagues avec une scie a métaux, après les avoir brûles,
pour changer vos silent blocs d origine Powerflex_lancia_delta9
pour changer vos silent blocs d origine DSC01224
et tu replace les new avec une petite presse, étaux
Ou encore avec un boulon suffisamment long pour le remettre en place.
pour changer vos silent blocs d origine IMG021711
Après évidement les avoir bien gratté de leurs rouille, et graissé un peu.
Moi j'ai fait avec cela, fabrication personnelle, c'est bien facile, ici des rotules de suspension.
pour changer vos silent blocs d origine P8290001-4087aa9
pour changer vos silent blocs d origine Captur18
Ici pour des rotule il faut les bagues au bon diamètre pour les retiré et remettre,
Mais des CTC sans rien, meme principe, parfois une douille est utile,
Si la buselure intérieur est plus large que l'extérieur.
Le remontage sous le moteur est simple a faire, A plus, PapyKy.
pour changer vos silent blocs d origine Cnc-pa17
cedre
cedre
MessageSujet: Re: pour changer vos silent blocs d origine   pour changer vos silent blocs d origine EmptyLun 5 Sep - 17:59
Merci pour les conseils détaillés.
Moi je pensais plutôt au silent blocks de supports moteur inférieur (ceux là :
http://silentblocks.com/index.php?id_product=674&controller=product&id_lang=7 )
B&C
MessageSujet: Re: pour changer vos silent blocs d origine   pour changer vos silent blocs d origine EmptyLun 5 Sep - 19:01
Bonsoir, a toi.
C'est bien a ceux-la que je parlais, écrire, c'est ceux anti-basculement du bloc moteur.
Ceux-la font du bruits a l'accélération et décélération et qui sont sous le carter d'embrayage.
pour changer vos silent blocs d origine 709-tm_large_default
Les autres supports sont plus compliqué a remplacé, coté distribution.
pour changer vos silent blocs d origine Neuf_vieux
pour changer vos silent blocs d origine Dsc_0513
Et celui-la il faut soutenir le moteur, coté boite est plus simple.
pour changer vos silent blocs d origine Cnc-pa18
» Echange 4 Silent Blocs de barre Stab Voyager S2 neufs
» remplacement des silent blocs arriere, casse lors de tentative devissage
» changer autoradio d'origine
» changer l'autoradio d'origine de son S4? petit souci
» Vends blocs clignotants US pour S2
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: les garages ( pieces et accessoires et tarifs )-
