| Chryslervoyager 3l3V6 ne demarre pas | |
+6david50 mystery_077 gillesbd47 B.Z.H.C. Cheorches sheitan2800 10 participants |
mystery_077 Messager d'argent
Nombre de messages : 2235 Date d'inscription : 12/05/2011
| Sujet: Re: Chryslervoyager 3l3V6 ne demarre pas Jeu 3 Avr - 22:36 | |
| ne t'embête pas à tout démonter pour tester les injecteurs, tu débranches le connecteur1 du pcm ensuite tu shuntes les bornes du relais asd que je t'ai donné plus haut, tu prends un petit fils que tu relies au - de la batterie et tu viens tester 1 par 1 les injecteurs en reliant le fil que tu as mi sur - sur les fiches correspondantes aux injecteurs du connecteurs du pcm. Si le circuit se fait correctement tu vas entendre les injecteurs claquer signe que tout se passe bien. celui ou ceux qui ne claquent pas sera ou seront les défaillants. Sur ceux que tu auras trouvé défectueux, tu mesures leur resistances avec le multimètre en position ohmmètre si la résistance est ok, alors resserre les fiches du connecteur sur les injecteurs défaillants et refait le test avec le fil voir si tu les entends claquer | |
sheitan2800 Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 105 Age : 37 Localisation : luisant 28 Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler grand voyager 3l3 V6 12/1998 Date d'inscription : 10/02/2013
| Sujet: Re: Chryslervoyager 3l3V6 ne demarre pas Ven 4 Avr - 16:24 | |
| Bonjour a tous Je viens de faire un teste pour mes 3 injecteurs accessible (donc 2,4,6) quand je débranche l'injecteur 2 ca me provoque une baisse de régime l'injecteur 6 pareil mais le 4 rien ne change
Pour faire le teste de mystery_077 je n'ai pas asser de détail quel es le connecteur 1 du PCM? Comment savoir les numéros des fiches injecteurs? Pourriez vous détailler un peut même avec photos si possible.
Cordialement | |
| Sujet: Re: Chryslervoyager 3l3V6 ne demarre pas Ven 4 Avr - 16:58 | |
| Normalement le N° de la broche correspondante est écrit en tout petit sur la prise, prévoir une loupe pour certaines prises |
| Sujet: Re: Chryslervoyager 3l3V6 ne demarre pas Ven 4 Avr - 17:04 | |
| Les numéros des broches je te les ai donné dans un message précédent le numero est repris sur le connecteur. Je ne peux pas te donner plus de détails je ne suis pas chez moi. Mais t'as bien une étincelle sur le cylindre 4? | |
| Sujet: Re: Chryslervoyager 3l3V6 ne demarre pas Ven 4 Avr - 20:04 | |
| oui l'etincelle c'est sur on a retester tout a l'heure | |
| Sujet: Re: Chryslervoyager 3l3V6 ne demarre pas Ven 18 Avr - 8:52 | |
| Bonjour tout le monde comme convenu je vous tien au courent de l'évolution, j'attendais juste les 6 injecteurs. Donc j'ai changer l'injecteur N°2 depuis a froid comme c'est de l'éthanol a 100/100 dedans il broute quand il es froid mais une fois arriver a une certaine température ca roule bien, reste plus qu'a voir au niveau de la consommation si cela a changer quelque chose. Dans le cas ou cela consomme encore trop j'essayerai de changer les 5 autres injecteurs. MERCI A DAVID50 QUI MA FOURNI TOUTES LES PIÈCES QUE J'AVAIS BESOIN ET TRÈS RAPIDEMENT. Et bien-sur merci a vous tous pour votre aide qui m'a étai très précieuse.
PS: Pouvais vous me redonner la formule pour calculer la consommation au 100?
Cordialement | |
| Sujet: Re: Chryslervoyager 3l3V6 ne demarre pas Ven 18 Avr - 9:17 | |
Cordialement Faire le plein et relever le Nbr de Km au compteur Lorsque tu refais le plein : - noter le Nbr de litre mis - relever au compteur le Nbr de Km => déduire de cela le 1er relevé compteur et tu auras le Nbr de Km parcouru Après c'est : Nbr de litre (/) Nbr de Km parcouru (x) 100 = conso au 100 (/) : c'est divisé (x) : c'est multiplié __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: Chryslervoyager 3l3V6 ne demarre pas Ven 18 Avr - 9:51 | |
| - Eug87 a écrit:
- Faire le plein et relever le Nbr de Km au compteur
Après c'est :
La régle de trois heureusement qu'il y a des anciens sur le forum!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
david50 Formateur
| Sujet: Re: Chryslervoyager 3l3V6 ne demarre pas Ven 18 Avr - 20:53 | |
| cool tu es sur le bon chemin | |
| Sujet: Re: Chryslervoyager 3l3V6 ne demarre pas Sam 19 Avr - 8:08 | |
Cordialement
Après c'est :
(/) : c'est divisé (x) : c'est multiplié Bonjour et merci pour ce petit cours de math. Cordialement | |
Wolfgang Voyageriste classe 4
| Sujet: Re: Chryslervoyager 3l3V6 ne demarre pas Sam 19 Avr - 12:19 | |
| C'est pas du 12 v qui arrive aux injecteurs en principe. C'est moins que ça, plutôt 6 ou 8 v. | |
| Sujet: Re: Chryslervoyager 3l3V6 ne demarre pas Ven 25 Avr - 21:05 | |
| bonsoir, çà arrive que des fils touches la carcasse ou autre chose et soit dénudée, en touchant le métal le courant par au plus facile la masse, sur mes 2 cricri j'ai trouver des fils à nue, à voir | |
| Sujet: Re: Chryslervoyager 3l3V6 ne demarre pas Sam 26 Avr - 12:09 | |
| Bonjour a tous, nous pouvons fermer se post car mon problème es résolu c'été bien les injecteurs 1 voir même 2 de HS j'ai donc changer les 6 et fait du 50/50 entre éthanol et SP depuis je suis en conso instantanée entre 11L a 16L de moyenne entre 90 a 110 Klm/h. Encore merci a tout le monde. Cordialement | |
| Sujet: Re: Chryslervoyager 3l3V6 ne demarre pas Sam 26 Avr - 12:51 | |
| Bonne nouvelle |
| Sujet: Re: Chryslervoyager 3l3V6 ne demarre pas | |
