35 €
 Chryslervoyager 3l3V6 ne demarre pas
david50
mystery_077
B.Z.H.C.
Cheorches
sheitan2800
10 participants
sheitan2800
Nombre de messages : 105
Chryslervoyager 3l3V6 ne demarre pas - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Chryslervoyager 3l3V6 ne demarre pas   Chryslervoyager 3l3V6 ne demarre pas - Page 2 EmptyMar 1 Avr - 21:01
[img][url=https://servimg.com/view/18582846/18]Chryslervoyager 3l3V6 ne demarre pas - Page 2 Img_0910[/img]7&u=18582846]Chryslervoyager 3l3V6 ne demarre pas - Page 2 Img_0819[/url][/img]
david50
david50
Nombre de messages : 1652
MessageSujet: Re: Chryslervoyager 3l3V6 ne demarre pas   Chryslervoyager 3l3V6 ne demarre pas - Page 2 EmptyMar 1 Avr - 21:08
c est quoi le fusible 15A a cote du 10A en bas a droite sur la 1ere photo Chryslervoyager 3l3V6 ne demarre pas - Page 2 33_v6_14
sheitan2800
sheitan2800
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler grand voyager 3l3 V6 12/1998
MessageSujet: Re: Chryslervoyager 3l3V6 ne demarre pas   Chryslervoyager 3l3V6 ne demarre pas - Page 2 EmptyMar 1 Avr - 21:11
[img][url=https://servimg.com/view/18582846/21]Chryslervoyager 3l3V6 ne demarre pas - Page 2 Img_0913[/img][img]Chryslervoyager 3l3V6 ne demarre pas - Page 2 Img_0912[/img]19&u=18582846]Chryslervoyager 3l3V6 ne demarre pas - Page 2 Img_0911[/url][/img]
sheitan2800
sheitan2800
MessageSujet: Re: Chryslervoyager 3l3V6 ne demarre pas   Chryslervoyager 3l3V6 ne demarre pas - Page 2 EmptyMar 1 Avr - 21:12
c'est un rechange
david50
david50
MessageSujet: Re: Chryslervoyager 3l3V6 ne demarre pas   Chryslervoyager 3l3V6 ne demarre pas - Page 2 EmptyMar 1 Avr - 21:14
sur la derniere photo ça fait partis du faisceau gpl
mystery_077
mystery_077
Nombre de messages : 2235
MessageSujet: Re: Chryslervoyager 3l3V6 ne demarre pas   Chryslervoyager 3l3V6 ne demarre pas - Page 2 EmptyMar 1 Avr - 21:18
bon ben tu n'as pas le commun 12V qui arrive aux injecteurs, donc tu as le fusible 17 qui est en amont du relais asd qui est un 20A.
Si ton relais colle, normalement tes injecteurs recoivent le 12V.
le 12V arrive sur les bornes 1 des injecteurs, la commande des injecteurs se fait par la borne 2.
Ensuite
injecteur 1 borne2 >> connecteur1, borne13 du pcm
injecteur 2 borne2 >> connecteur1, borne17 du pcm
injecteur 3 borne2 >> connecteur1, borne7 du pcm
injecteur 4 borne2 >> connecteur1, borne16 du pcm
injecteur 5 borne2 >> connecteur1, borne15 du pcm
injecteur 6 borne2 >> connecteur1, borne14 du pcm
Vérifie tous ces points en 1er voir si tu as bien du 12V qui arrive sur les injecteurs en shuntant les bornes 30 et 87 du relais ASD
sheitan2800
sheitan2800
MessageSujet: Re: Chryslervoyager 3l3V6 ne demarre pas   Chryslervoyager 3l3V6 ne demarre pas - Page 2 EmptyMar 1 Avr - 21:27
[img][url=https://servimg.com/view/18582846/24]Chryslervoyager 3l3V6 ne demarre pas - Page 2 Img_0916[/img][img]Chryslervoyager 3l3V6 ne demarre pas - Page 2 Img_0915[/img]22&u=18582846]Chryslervoyager 3l3V6 ne demarre pas - Page 2 Img_0914[/url][/img]
david50
david50
MessageSujet: Re: Chryslervoyager 3l3V6 ne demarre pas   Chryslervoyager 3l3V6 ne demarre pas - Page 2 EmptyMar 1 Avr - 21:29
Chryslervoyager 3l3V6 ne demarre pas - Page 2 Scan0014
sheitan2800
sheitan2800
MessageSujet: Re: Chryslervoyager 3l3V6 ne demarre pas   Chryslervoyager 3l3V6 ne demarre pas - Page 2 EmptyMar 1 Avr - 21:30
Ensuite
OK merci mais comment fait on tout ca?
mystery_077
mystery_077
MessageSujet: Re: Chryslervoyager 3l3V6 ne demarre pas   Chryslervoyager 3l3V6 ne demarre pas - Page 2 EmptyMar 1 Avr - 21:55
avec un multimetre pour mesurer la tension un fil électrique pour faire le shunt sur l'emplacement du relais.
Pour mesurer la continuité avec le pcm le multimètre en position ohmmètre
MessageSujet: Re: Chryslervoyager 3l3V6 ne demarre pas   Chryslervoyager 3l3V6 ne demarre pas - Page 2 EmptyMer 2 Avr - 9:21
sheitan2800 a écrit:
Il y'avais une légère différence sur une cosse situer au decu de la boite, coter gauche il y'a 2 cosses une noire et une maron sur mon faisceau d'origine, mais la sur le nouveau elles sont noire et blanche et la blanche avais pas les détrompeurs au même endroit a 1 mm prés du coup j'ai regarder par rapport au broches qui pour moi sont les mêmes et au même endroit donc j'ai raboter les détrompeurs et brancher la cosse seul différence
Pour moi le 1er problème est là.
Deux connecteurs peuvent se ressembler mais si les détrompeurs ne sont pas au même endroit c'est qu'ils ne sont pas identiques sur l'emplacement des fils.
Commences par vérifier la continuité des couleurs de fils au niveau de ces broches.
Cela enlèvera ce doute et peut être t'évitera tous ces tests ...
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Chryslervoyager 3l3V6 ne demarre pas - Page 2 Sans_t10 - Chryslervoyager 3l3V6 ne demarre pas - Page 2 Sans_t11 - Chryslervoyager 3l3V6 ne demarre pas - Page 2 Attent10
sheitan2800
sheitan2800
MessageSujet: Re: Chryslervoyager 3l3V6 ne demarre pas   Chryslervoyager 3l3V6 ne demarre pas - Page 2 EmptyMer 2 Avr - 10:01
Bonjour merci donc il faut que je vérifie si les fils de cette cosse son de même couleur que sur mon ancien faisceau et au même endroit?
MessageSujet: Re: Chryslervoyager 3l3V6 ne demarre pas   Chryslervoyager 3l3V6 ne demarre pas - Page 2 EmptyMer 2 Avr - 10:17
Oui tu peux faire ça aussi.
Mais commences par regarder si les couleurs des fils sont les mêmes de chaque coté des connecteurs sur chaque borne.
Si un noir arrive d'un coté, en face tu dois trouver un noir ...
Et ainsi de suite.
sheitan2800
sheitan2800
MessageSujet: Re: Chryslervoyager 3l3V6 ne demarre pas   Chryslervoyager 3l3V6 ne demarre pas - Page 2 EmptyMer 2 Avr - 17:28
alors comme prévu je vous tien au courent de l'évolution, j'ai supprimer le faisceau GPL de sous le capot a sous mon volent et la découverte: les injecteurs étaient shunter sur le faisceau gpl j'ai donc corriger cette erreur inattention. Il démarre de nouveau mais de nouveau sur 4 ou 5 cylindres donc la je ne comprend pas.
Cordialement
david50
david50
MessageSujet: Re: Chryslervoyager 3l3V6 ne demarre pas   Chryslervoyager 3l3V6 ne demarre pas - Page 2 EmptyMer 2 Avr - 21:23
ok tu as verifier en débranchant injecteur par injecteur ,voir si tu as un changement de regime moteur
david50
david50
MessageSujet: Re: Chryslervoyager 3l3V6 ne demarre pas   Chryslervoyager 3l3V6 ne demarre pas - Page 2 EmptyMer 2 Avr - 21:25
Cordialement
c est quand meme une bonne chose ,il demarre sans le faisceaux gpl comme je t avais dit
david50
david50
MessageSujet: Re: Chryslervoyager 3l3V6 ne demarre pas   Chryslervoyager 3l3V6 ne demarre pas - Page 2 EmptyMer 2 Avr - 21:28
pour la pipe dadmission demand a andy gars du forum si il voudrais bien te vendre la pipe d amission sans les trous pour le gpl
sheitan2800
sheitan2800
MessageSujet: Re: Chryslervoyager 3l3V6 ne demarre pas   Chryslervoyager 3l3V6 ne demarre pas - Page 2 EmptyMer 2 Avr - 23:03
oui j'avais fait le teste avent de changer le faisceau mais que sur les trois de devant car je ne peut pas le faire pour les trois de l'arrière, mais il faut peut être recommence le test
Wolfgang
Voyageriste classe 4
Nombre de messages : 976
MessageSujet: Re: Chryslervoyager 3l3V6 ne demarre pas   Chryslervoyager 3l3V6 ne demarre pas - Page 2 EmptyMer 2 Avr - 23:28
Tu as l'essence, l'allumage, mais les injecteurs ne s'ouvrent pas car ils ne sont pas commandés.
Donc, si t'es sur (c'est mieux de tester avec une nod light) c'est qu' il y a un pb de connections ou de boîtier eélectronique.
Faut prendre le shéma et tester en amont des injecteurs.
mystery_077
mystery_077
MessageSujet: Re: Chryslervoyager 3l3V6 ne demarre pas   Chryslervoyager 3l3V6 ne demarre pas - Page 2 EmptyMer 2 Avr - 23:56
maintenant que ça "refonctionne" refais le test avec l'ampoule pour les injecteurs voir si ils sont tous commandés si il le sont soit tu as un ou deux injecteurs de morts, ou soit y'a un pb de contact entre le connecteur et l'injecteur
sheitan2800
sheitan2800
MessageSujet: Re: Chryslervoyager 3l3V6 ne demarre pas   Chryslervoyager 3l3V6 ne demarre pas - Page 2 EmptyJeu 3 Avr - 0:32
Ok mais je peut faire que ceux de devant
david50
david50
MessageSujet: Re: Chryslervoyager 3l3V6 ne demarre pas   Chryslervoyager 3l3V6 ne demarre pas - Page 2 EmptyJeu 3 Avr - 8:42
si tu es sur que tes injecteurs avant fonctionne ,tu inverses les 3 injecteurs arriere tu l es mets devant et tu mets tes 3 injecteurs avant a l arriere ,comme ça tu pourras voir si tous tes 6 injecteurs fonctionnent ,au cas ou j ais des injecteurs de 3,3
Wolfgang
MessageSujet: Re: Chryslervoyager 3l3V6 ne demarre pas   Chryslervoyager 3l3V6 ne demarre pas - Page 2 EmptyJeu 3 Avr - 20:14
J'ai acheté des injecteurs rénovés pour 20 € pièce sur Rockauto cet été pour une Jag.
C'est pas la ruine...
sheitan2800
sheitan2800
MessageSujet: Re: Chryslervoyager 3l3V6 ne demarre pas   Chryslervoyager 3l3V6 ne demarre pas - Page 2 EmptyJeu 3 Avr - 20:49
Ok merci. J'essaye de faire les teste demain. Mais comment savoir quel injecteur est HS?
sheitan2800
sheitan2800
MessageSujet: Re: Chryslervoyager 3l3V6 ne demarre pas   Chryslervoyager 3l3V6 ne demarre pas - Page 2 EmptyJeu 3 Avr - 20:50
Ah oui c'est claire
mystery_077
mystery_077
MessageSujet: Re: Chryslervoyager 3l3V6 ne demarre pas   Chryslervoyager 3l3V6 ne demarre pas - Page 2 EmptyJeu 3 Avr - 22:36
ne t'embête pas à tout démonter pour tester les injecteurs, tu débranches le connecteur1 du pcm ensuite tu shuntes les bornes du relais asd que je t'ai donné plus haut, tu prends un petit fils que tu relies au - de la batterie et tu viens tester 1 par 1 les injecteurs en reliant le fil que tu as mi sur - sur les fiches correspondantes aux injecteurs du connecteurs du pcm.
Si le circuit se fait correctement tu vas entendre les injecteurs claquer signe que tout se passe bien. celui ou ceux qui ne claquent pas sera ou seront les défaillants.
Sur ceux que tu auras trouvé défectueux, tu mesures leur resistances avec le multimètre en position ohmmètre si la résistance est ok, alors resserre les fiches du connecteur sur les injecteurs défaillants et refait le test avec le fil voir si tu les entends claquer
» Ma présentation aux membres Chryslervoyager
» Démarre plus
» pour amateur 3L3v6
» a vendre radiateur neuf pour 3L3V6
» 3L3 V6 ne demarre pas
