35 €
 alternateur qui chauffe
B.Rat
mystery_077
cyril84
9 participants
Nombre de messages : 32171
alternateur qui chauffe - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: alternateur qui chauffe   alternateur qui chauffe - Page 2 EmptyMer 12 Mar - 0:20
quel ampérage chrysler29 pour la batterie de S3 ?
MessageSujet: Re: alternateur qui chauffe   alternateur qui chauffe - Page 2 EmptyMer 12 Mar - 0:24
Moi j'ai 680A pour 72Ah, batterie Bosch S4007
MessageSujet: Re: alternateur qui chauffe   alternateur qui chauffe - Page 2 EmptyMer 12 Mar - 0:33
donc 70 c'est un peu juste ?
MessageSujet: Re: alternateur qui chauffe   alternateur qui chauffe - Page 2 EmptyMer 12 Mar - 0:46
Faut voir, ça dépend de l'état de santé de la batterie.
J'avais dit 74Ah mais je me suis trompé, j'ai "seulement" 72Ah avec la S4007, sachant que d'après Bosch je devrais avoir la S4009 qui fait toujours 680A mais 74Ah.
MessageSujet: Re: alternateur qui chauffe   alternateur qui chauffe - Page 2 EmptyMer 12 Mar - 0:48
bon, d'après ce qu'il dit il attends une 70 a , on verra bien
cyril84
Chryslerien groupe 2
cyril84
Nombre de messages : 420
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2004 s4 CRD se
MessageSujet: Re: alternateur qui chauffe   alternateur qui chauffe - Page 2 EmptyMer 12 Mar - 9:39
merçi pour vos réponse .chrysler-29 .j'ai reçu l'alternateur vous me dite que je pourrais pas le monter car il es debreyable .(que veux dire debréyable) .autre question vus que je vais pas le renvoyer et que je les payer 25euro+20euro de frais de port je vais le garder .es qu'on peut changer la poulie dessus tans qu'a faire autant chager la poluie et le mettre dessus .non .vu que je me fais disputer pour vous donc un l'aternateur qui chauffe ces normal ces bien ça ou non .merçi car apres midi je vais changer la batterie je prend une 70a ou une 74a vus les prix des batterie et que je suis juste sur la finance comme a peut comme tous le monde ces pas évident .le débrayable a combien de rayure sur la poulie merçi .
MessageSujet: Re: alternateur qui chauffe   alternateur qui chauffe - Page 2 EmptyMer 12 Mar - 10:47
Non on peut pas, il faut des outils particuliers pour pouvoir démonter une poulie débrayable. ensuite il y a une question de stries (voir plus bas)
Oui c'est normal que l'alternateur chauffe si ta batterie est naze, c'est ce que mystère 43 a essayé de te faire comprendre.
Minimum 680A pour 72Ah
La poulie débrayable n'a que 6 stries contre 7 sur le tiens, comment veux-tu faire passer ta courroie sur une poulie pas assez large ?
L'inverse aurait été possible mais pas là.
Gardes le ton alternateur ou remets le en vente sur LBC, ou ici ça pourra certainement intéresser du monde un jour ou l'autre, mais de toute façon il n'ira pas.
cyril84
cyril84
MessageSujet: Re: alternateur qui chauffe   alternateur qui chauffe - Page 2 EmptyMer 12 Mar - 11:57
merçi pour vos réponse je vais me mettre au boulot alors .j'ai aussi une vitre arriere gaughe de s'ouvre pas comment avoir accés au moteur merçi pour si il nes pas grippé merçi a vous
MessageSujet: Re: alternateur qui chauffe   alternateur qui chauffe - Page 2 EmptyMer 12 Mar - 12:15
Ouvres un autre sujet pour ton lève vitre sinon on va pas s'y retrouver.
Et sinon avant de changer ton alternateur installe ta batterie neuve et vois ce que ça donne après, si jamais ça continue alors il faudra voir pour remplacer l'alternateur (et je te rappelle que j'en ai deux dont il faut que je me débarrasse)
cyril84
cyril84
MessageSujet: Re: alternateur qui chauffe   alternateur qui chauffe - Page 2 EmptyMer 12 Mar - 14:44
merçi a combien vous les vendez avec les port merçi et j'ai toujour ce probleme de jauge carburant qui yoyo changer batterie .par contre un alternateur chauffe ces pas normal .ou ces normal merçi
Nombre de messages : 4769
MessageSujet: Re: alternateur qui chauffe   alternateur qui chauffe - Page 2 EmptyMer 12 Mar - 15:17
alternateur
ta la réponse de chrysler-29 et de mystère 43  juste devant t'ai yeux vu
pour fait simple il peux être un peux chaut avec la chaleur du moteur et le fait que ton alternateur tourne
mais pas non plus a devenir bouillant comme une cocote minute
MessageSujet: Re: alternateur qui chauffe   alternateur qui chauffe - Page 2 EmptyMer 12 Mar - 17:13
Chaque chose en son temps, on verra après lorsque tu auras changé ta batterie
Mais je crois comprendre qu'elle est changée c'est ça ? (on comprends toujours rien à ce que tu dis)
Là je vais essayer autre chose:
"Mystère 43 et moi y'en a t'avoir dit que oui ça l'est normal que l'alternateur y chauffe quand une batterie est morte"
cyril84
cyril84
MessageSujet: Re: alternateur qui chauffe   alternateur qui chauffe - Page 2 EmptyMer 12 Mar - 18:27
merçi batterie changer .alternateur moins chaud maintenant autre souçi casser courroie alternateur .youpi sa m'ennerve ce van comment ce demonte t'elle ya t'il des diffilcuté a la demonter merçi .car j'ai trouver une courroie sur le site yakarouler es ce un bon site la courroie fait 10euro hors frait merçi
cyril84
cyril84
MessageSujet: Re: alternateur qui chauffe   alternateur qui chauffe - Page 2 EmptyDim 16 Mar - 22:07
bonsoir a tous le souçi et revenu batterie neuve le voyant s'eclaire toujour .es ce que vous pourriez me dire combien ya de masse sur le moteur ou la carroserie .pour savoir si pas boussiller ou autre merçi .
MessageSujet: Re: alternateur qui chauffe   alternateur qui chauffe - Page 2 EmptyDim 16 Mar - 22:26
Pour la énième fois, as-tu pris les tensions aux bornes de la batterie avec un voltmètre ?
Moteur arrêté et moteur tournant.
cyril84
cyril84
MessageSujet: Re: alternateur qui chauffe   alternateur qui chauffe - Page 2 EmptyDim 16 Mar - 22:37
la batterie es neuve 120euro et le recule es neuf 47 euro sur l'alternateur .la ya un souçi .merçi de votre réponse
MessageSujet: Re: alternateur qui chauffe   alternateur qui chauffe - Page 2 EmptyDim 16 Mar - 22:44
Oui ça on sait pour la batterie, mais on voudrait savoir aussi si ton circuit de charge est correct donc pour ça il faut prendre les tensions aux bornes de la batterie moteur arrêté et moteur tournant.
Fais déjà ce qu'on te demande sinon comment veux-tu qu'on t'aide ?
Et c'est quoi ça ? => "le recule" scratch on comprend rien à ce que tu écris aussi Rolling Eyes
cyril84
cyril84
MessageSujet: Re: alternateur qui chauffe   alternateur qui chauffe - Page 2 EmptyDim 16 Mar - 23:10
le reculateur de tension de l'alternateur les balais
MessageSujet: Re: alternateur qui chauffe   alternateur qui chauffe - Page 2 EmptyLun 17 Mar - 7:45
c'est pas le reculateur , mais le régulateur
cyril, tu es en train de te mettre les membres à dos , fais ce qui est demandé avant de poser d'autres questions , sinon ça sert à rien de poser des questions
MessageSujet: Re: alternateur qui chauffe   alternateur qui chauffe - Page 2 EmptyLun 17 Mar - 7:50
A dos non, mais ce qui est sûr c'est que si on continue à parler dans le vide il va se sentir seul d'ici peu...
MessageSujet: Re: alternateur qui chauffe   alternateur qui chauffe - Page 2 EmptyLun 17 Mar - 11:37
slt
voici un lien ou zoee explique comment Contrôle la charge de la batterie. si ça peut aider
https://www.minivanchrysler.com/t22043-batterie-ou-bougie-de-prechauffage
cyril84
cyril84
MessageSujet: Re: alternateur qui chauffe   alternateur qui chauffe - Page 2 EmptyLun 17 Mar - 16:22
tous es ok alternateur qui etais hs un ami mecano me la tester et il etais hs .changer alternateur et tous es ok .il ma meme changer les tuyaux des injecteurs passer un bon coup de karchert et tous es ok je suis content youpi . I love you et merçi encore a vous tous  cheers
MessageSujet: Re: alternateur qui chauffe   alternateur qui chauffe - Page 2 EmptyLun 17 Mar - 16:24
topic fermé
MessageSujet: Re: alternateur qui chauffe   alternateur qui chauffe - Page 2 EmptyLun 17 Mar - 17:05
si t'avais tester avec un multimètre dès le départ comme on te l'avait dit , ça aurait été résolu bien avant car tu l'aurais vu
enfin , c'est régler, c'est le principal
» URGENT Pièces d'alternateur ou alternateur
» alternateur hs / alternateur piloté ou normal ,
» ça chauffe !
» Ca chauffe
» moteur qui chauffe
