| ventilateur qui reste enclenché | |
patrick82 Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 115 Age : 62 Localisation : Montauban Véhicule (modèle cyl année) : Grand voyager 3.3 limited 2002,Fiat panda,kawa z650,kawa 400 s3,yam 350 rdlc,yam 250 tzr,yam 240 tdr Date d'inscription : 01/02/2014
| Sujet: ventilateur qui reste enclenché Dim 2 Mar - 16:13 | |
| bonjour
Sur le s3 2.4L 2000,les deux ventilos de refroidissement reste en permanence en route, même contact couper,j'ai pas de relais sous le support de batterie,comme vu dans un autre post. J'ai trouver 2 sondes, une sur le bloc moteur, une près de la culasse qui apparemment indique la température d'eau au tableau de bord et qui m'indique bien la température, quand je la débranche plus d'indication. Y a t'il d'autres sondes ou relais ?? | |
| Sujet: Re: ventilateur qui reste enclenché Dim 2 Mar - 17:18 | |
| C'est ton relai de commande qui doit être HS. Il est sur le longeron coté conducteur, à coté du bas du radiateur. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
david50 Formateur
| Sujet: Re: ventilateur qui reste enclenché Dim 2 Mar - 18:11 | |
| j'ai beau chercher, je le trouve pas, l'emplacement et présent avec les 2 trous pour les vis de fixation mais pas de relais | |
| Sujet: Re: ventilateur qui reste enclenché Dim 2 Mar - 18:22 | |
| il y a les fils qui se baladent ? car peut être absent ou pas fixé tout simplement __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: ventilateur qui reste enclenché Dim 2 Mar - 19:29 | |
| j' ai vu des fils qui rentrent dans le longeron, j'essaye de trouver.
@ david50 si je trouve je te le prends | |
david50 Formateur
| Sujet: Re: ventilateur qui reste enclenché Lun 3 Mar - 0:05 | |
| ok si tu trouve pas au niveau du longeron regarde sous le phare cote conducteur ,pour ça tu dois l enlever(phare) et regarder sous le cache noir ,le cache noir c est une bouche d air pour la boitre de filtre a air | |
| Sujet: Re: ventilateur qui reste enclenché Lun 3 Mar - 8:23 | |
| ok merci je regarde par la | |
| Sujet: Re: ventilateur qui reste enclenché Lun 3 Mar - 10:51 | |
| bien vu il et bien la,je te prends le tien dis moi comment on fait tarifs etc | |
david50 Formateur
| Sujet: Re: ventilateur qui reste enclenché Lun 3 Mar - 12:44 | |
| Sujet: Re: ventilateur qui reste enclenché Lun 3 Mar - 15:02 | |
| OK, rondement mené. Je verrouille, vous êtes en MP, si besoin passez sur ton annonce David.
| Sujet: Re: ventilateur qui reste enclenché | |
