pour info:
panne rencontrez [ ECRAN DVD NOIR]
symptome: [ telecommande inoperante, ecran noir mais lecteur dvd fonctionnelle avec le son .
cause : certainement soit le: transistor ou le condenseur/ateur hs
reparation : max 3€
test 1:
fiche plafonnier accessible en le demontant , les fils rouges et noir doivent avoir +12v
test 2 :
verifier a l'aide d'un multimetre ( position sonnette) en faisant un test de continuite.
suivez le circuit imprimé verifier tous dabord les soudures ( si pas de soudure seche ou craquer continué la suite).
un test de continuité sur le circuit imprime suivre le dessin de la carte imprimé mettre un des cables du testeur a l'entree et lautre a la sortie continuité.
test 3
si tous est ok cela veut dire que le courant circule correctement, vous arriverez tous comme moi , a l'emplacement c7 ou ce trouve le condensateur probablement en cause.
https://i.servimg.com/u/f11/19/76/17/75/p_201713.jpg
condensateur completement hs :
soit le dessus est bombé et eclaté
soit le dessous est bombé et éclaté
condensateur defecteux:
aucun signe visuel apparent seul le test suviant le demontrera:
https://www.youtube.com/watch?v=RYTlSvXkiok
test 3
test du transistor
https://www.youtube.com/watch?v=suxiD7c0FdQ
vous pouvez commandez sur ce site français conrad
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/443974/Condensateur-lectrolytique-105-C-Teapo-SY-100uF35V-63x11mm-sortie-radiale-25-mm-100-F-35-V-x-L-63-mm-x-11-mm/?utm_source=google-search-product&utm_medium=comparateur&utm_campaign=443974&WT.mc_id=comparateur-gsp-443974&LGWCODE=443974;43857;390&gclid=Cj0KCQjw24nNBRChARIsALldLD2AfEM1FsCjpC3bhlqBV418PiWXpn4piXD4skjVY0aTewopMgajF4waAh98EALw_wcB
