| radio qui s éteint plus | |
| Sujet: radio qui s éteint plus Lun 11 Nov - 13:04 | |
| Bonjour
Par mégarde ce matin j ai tourner le contact alors que le moteur était déjà allumé.
Depuis la radio s eteint plus meme sans contact et je dois mettre le volume à fond pour que ce soit tout juste audible.
Quelqu'un a une idée de ce que je dois faire ? |
narbé V.I.P.
Nombre de messages : 6713 Age : 62 Localisation : ORNEX (01) Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyager lx 2,5crd Spécialisation auto : aucune Date d'inscription : 21/08/2012
| Sujet: Re: radio qui s éteint plus Lun 11 Nov - 14:02 | |
| as-tu vérifié les fusibles? | |
| Sujet: Re: radio qui s éteint plus Lun 11 Nov - 15:05 | |
| Je viens de vérifier celui de la radio |
| Sujet: Re: radio qui s éteint plus Lun 11 Nov - 20:35 | |
| J ai trouvé un 5 À foutu Celui ou c marqué jauges. Mais ça eteint tjs pas la radio Ça va me vider la batterie cette nuit... comment je peux faire? |
| Sujet: Re: radio qui s éteint plus Lun 11 Nov - 21:09 | |
| Apparemment c bon j ai sortis un des "accessory" et l ai simplement remis dedans et j ai le volume à fond et la radio s eteint.
Merci Narbé Faudrait que je les recontrole tous ces fusibles |
narbé V.I.P.
| Sujet: Re: radio qui s éteint plus Lun 11 Nov - 21:25 | |
| bonne fin de soirée..... | |
| Sujet: Re: radio qui s éteint plus Mar 12 Nov - 21:27 | |
| Merci Narbé
Donc la radio fonctionne mais ce soir c l eclairage des compteurs tableur de Bord qui s allume plus.
Quelqu'un sait à quoi cela peut être du ? |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: radio qui s éteint plus Mar 12 Nov - 21:31 | |
| Aie, il va finir par prendre feu!!!!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
mystery_077 Messager d'argent
| Sujet: Re: radio qui s éteint plus Mar 12 Nov - 21:42 | |
| ton 5A qui a grillé c'est celui des jauges pour récupérer le tableau de bord remet le. ensuite on pb de radio je pense à une masse qui se serait barrée, c'est un peu comme sur les feux arrière quand il y a une mauvaise masse le feu est allumé plus faible et quand le gars met son clignotant le feu se transforme en sapin de noel. Tu as certainement la même chose sur ta radio. | |
| Sujet: Re: radio qui s éteint plus Mar 12 Nov - 22:04 | |
| - mystery_077 a écrit:
- ton 5A qui a grillé c'est celui des jauges pour récupérer le tableau de bord remet le.
ensuite on pb de radio je pense à une masse qui se serait barrée, c'est un peu comme sur les feux arrière quand il y a une mauvaise masse le feu est allumé plus faible et quand le gars met son clignotant le feu se transforme en sapin de noel. Tu as certainement la même chose sur ta radio. Non le 5 À est ok mystery077 Sinon elles sont où ces masses ? |
| Sujet: Re: radio qui s éteint plus Mer 13 Nov - 0:41 | |
| heu ben alors je ne sais pas trop où elles sont les masses. En revanche, pour etre sur que ce soit bien lié à une mauvaise masse, localise l'alimentation +12V et la masse de l'autoradio, tu prends une ampoule une de phare elles font 55w ça consomme pas mal de courant. Ensuite tu branches le fil noir du multimètre sur la masse de la voiture (ecrou de porte, neiman, enfin sur le chassis de la voiture, mais pas sur celle de l'auto radio). Tu branches ton ampoule sur l'alimentation de l'auto radio, tu verras déjà comment elle va éclairer et avec l'autre fil de ton multimètre tu viens sur le +12V de l'autoradio voir si tu as bien 12V dessus et ensuite tu viens mesurer la tension sur la masse de l'autoradio celle ci doit être égale à 0V si les valeurs sont différentes tu localiseras ton pb : Si +12V autoradio < tension batterie alors pb dans alimentation 12V Si masse autoradio > 0V alors pb de masse sur l'autoradio et éventuellement les autre circuits qui sont repris sur la même masse. j'espère que tu comprends mes explications, si t'as des questions n'hésite pas | |
| Sujet: Re: radio qui s éteint plus Mer 13 Nov - 2:25 | |
| pas telllement trop bien compris a vrai dire j'ai juste compris que ca parle de masses et d'éléctricité déja je sais pas trop exactement a quoi sert une masse j'ai juste lu sur le net que c'est un peu une sorte de terre tu veux dire que ma radio peut ne plus fonctionner en 12 V ? bref en fait la radio elle fonctionne mais c'est l'éclairage des compteurs tableau de bord qui s'allume pas... je suis fatigué aussi pour me concentrer la dessus et peut-être demain ca ira mieux...? |
| Sujet: Re: radio qui s éteint plus Mer 13 Nov - 15:30 | |
| Moi je commencerais par faire un bon nettoyage (débrancher la batterie, WD40 et souflette) de toutes les connections de la platine fusibles.
| Sujet: Re: radio qui s éteint plus Lun 27 Jan - 13:21 | |
| Merci Eugène
J avais pas vus ton message
Ça c reproduit aujourd'hui donc ce soir je dois de toute façon l amener chez électro donc je vais voir avec lui si il me le fait ou si je peux le faire seul |
| Sujet: Re: radio qui s éteint plus | |
