| ventilateur ne s'éteint plus ! | |
yann chrysler Fait ses preuves
Nombre de messages : 47 Age : 50 Localisation : Lille Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager 2l5 td SE 1997 Date d'inscription : 28/05/2008
| Sujet: ventilateur ne s'éteint plus ! Mer 29 Aoû - 21:06 | |
| Ce soir mon ventilo s'est déclenché et ne s'est plus éteint, même moteur coupé ! j'ai du débrancher une cosse de batterie pour l'arrêter ! Est ce la sonde qui est hs et y a t'il un moyen pour l'arreter sans débrancher la batterie ? Merci à tous | |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: ventilateur ne s'éteint plus ! Mer 29 Aoû - 22:21 | |
| salut remplacer le relais qui se trouve sur le longeron av gauche,en dessous du filtre a air | |
| Sujet: Re: ventilateur ne s'éteint plus ! Jeu 30 Aoû - 15:34 | |
| ok je vais regarder çà , je peux l'acheter n'importe où ? Car urgent avant la rentrée scolaire c'est la voiture de ma femme ! J'ai aussi un soucis avec la centralisation des portes qui s'ouvrent et se ferment toute seule y a t'il un lien d'apres toi ! MERCI à toi | |
| Sujet: Re: ventilateur ne s'éteint plus ! Jeu 30 Aoû - 16:53 | |
| salut pour la centralisation,pas de lien avec ce relais il faut dégarnir la porte conducteur,et nettoyer le contacteur qui se trouve sur la serrure pour le relais chez chrysler | |
| Sujet: Re: ventilateur ne s'éteint plus ! Sam 1 Sep - 16:05 | |
| Sujet: Re: ventilateur ne s'éteint plus ! Mar 18 Sep - 9:57 | |
| URGENT ! Problème mon mecano ne trouve pas ce fameux relais sur la voiture, en dessous de la batterie sur longeron gauche ? HELP me !!! Merci à tous!!!! | |
| Sujet: relais ventilo s3 2l5TD Mar 18 Sep - 10:00 | |
| Bonjour , impossible de trouver sur la voiture le fameux relai de ventilo ! Il doit être sous la batterie ou la boite à air ? Mon mecano ne trouve pas !! HELP !!! MERCI | |
| Sujet: Re: ventilateur ne s'éteint plus ! Mar 18 Sep - 11:48 | |
| Pas la peine de créer plusieurs post pour le même sujet J'ai fusionné ... __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: ventilateur ne s'éteint plus ! Mar 18 Sep - 12:35 | |
| OK mais urgent désolé !!!
mystère 43 Mécano en OR
| Sujet: Re: ventilateur ne s'éteint plus ! Mar 18 Sep - 12:44 | |
| pas la peine de chercher il y en a pas.je pense notre amis chrysler 00 a du pensez pour a un escense alors que tu a un diesel. le relais se trouve sur les diesel dans la boite a fusible "hi fan-low fan" il est possible que le soucis soit du a la sonde 3 eme culasse,si on la débranche les vent ilots tourne en permanence !! __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: ventilateur ne s'éteint plus ! Mar 18 Sep - 23:10 | |
| ok je lui passe l'info ! merci beaucoup !!! | |
| Sujet: Re: ventilateur ne s'éteint plus ! Jeu 10 Jan - 10:02 | |
| Juste un faux contact raccord electriques du ventilo au radiateur
| Sujet: Re: ventilateur ne s'éteint plus ! | |
