Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 ventilateur qui enclanche pas
jumpy
jumpy
Nombre de messages : 265
Véhicule (modèle cyl année) : S3 grand voyager 3.3L de 1998
Spécialisation auto : fou des cricri
ventilateur qui enclanche pas  Empty
MessageSujet: ventilateur qui enclanche pas    ventilateur qui enclanche pas  EmptyMer 7 Juin - 15:28
bonjour a vous tous ma question est super urgente car je l'amene au garage demain matin mais si je savais ou se trouve se pu.... de relais
avant que j'emene se serai pour moi et mon ami mecanicien pro
en tout des cas il est pas dans le boitier de gestion moteur cote chauffeur merci je compte sur vos reponse aujourd'hui jumpy
http://www.art-new-life.com
boulga
boulga
Nombre de messages : 2793
MessageSujet: Re: ventilateur qui enclanche pas    ventilateur qui enclanche pas  EmptyMer 7 Juin - 16:33
le relais se trouve dans la boite à fusibles sous le capot
Il est indiqué sur le couvercle de cette boite
si le relais est hs, c'est tant mieux car facile à réparer, sinon il faut regarder attentivement le faisceau notamment coté boite de vitesse ... j'ai eu une mésaventure identique ( un fil coupé) merci à l’électricien marocain qui a trouvé l'astuce..
MessageSujet: Re: ventilateur qui enclanche pas    ventilateur qui enclanche pas  EmptyMer 7 Juin - 17:20
coucou boulga ...
On est sur un 98 mais comme d'hab jumpy poste à l'endroit qui se présente Evil or Very Mad
Donc sur S3 le relai ventilo est sous le phare coté conducteur.
Déjà parlé de cela sur le forum donc si pressé une petite recherche peut donner une réponse rapide ...
Je replace
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  ventilateur qui enclanche pas  Sans_t10 - ventilateur qui enclanche pas  Sans_t11 - ventilateur qui enclanche pas  Attent10
boulga
boulga
MessageSujet: Re: ventilateur qui enclanche pas    ventilateur qui enclanche pas  EmptyMer 7 Juin - 17:53
Salut Eugène... au temps pour moi je n'avais pas non plus vérifié le modèle...
Nombre de messages : 32170
MessageSujet: Re: ventilateur qui enclanche pas    ventilateur qui enclanche pas  EmptyMer 7 Juin - 20:50
perso, je ne réponds même plus à ce style de membre , qui pose sa question sans avoir cherché avant ( surtout quand c'est urgent ) , et qui ne se donne même pas la peine de dire un petit merci Rolling Eyes
» Ventilateur + clim ... coupure intempestive du ventilateur moteur
» ventilateur
» ventilateur
» Ventilateur qui ne fonctionne plus
» Problème de ventilateur
