Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 moteur reste à 1000 trs
nico84260
Nouveau venu
Nouveau venu
nico84260
Nombre de messages : 5
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2,5 TD de 2000
Spécialisation auto : ethanolisation
moteur reste à 1000 trs Empty
MessageSujet: moteur reste à 1000 trs   moteur reste à 1000 trs EmptyLun 16 Juin - 8:08
je seche devant un probleme. depuis une semaine mon cricri 2,5 de 2000 (cascade de pignons et 260 000 Km) reste bloqué à 1000 trs/min. Il démarre bien, ne fume pas, mais rien à faire, j'ai beau appuyer sur la pédale d'accélérateur : rien.
Si je le démarre pied au plancher, il prend les tours, mais dés que je lache l'accelerateur, le moteur se cale sur environ 1000 trs et ne veux plus en bouger.....
J'ai changé les durites d'arrivée GO et le filtre GO, la sonde de pression de suralimentation, nettoyé la crepine du reservoir : toujours pareil. Pourtant je lui parle gentiement, je le chouchoute.
Je ne sais plus quoi changer : injecteur pilote, vanne EGR, pompe injection ..........
merci de votre aide
sinon si vous connaissez un garage qui fait chrysler et qui assure...
MessageSujet: Re: moteur reste à 1000 trs   moteur reste à 1000 trs EmptyLun 16 Juin - 9:02
Un Garage qui fait Chrysler et qui assure j'en connais un mais de chez toi et à 1000 tr/min ça va prendre du temps pour y aller... il s'agit du Garage Morin qui est situé dans la proche banlieue de Rouen à Boos Very Happy mais tu peux peut être l'appeler Wink
Perso à part commencer par remplacer la pédale d'accélérateur pour lever le doute sur le potentiomètre de la tienne je ne vois pas scratch
nico84260
Nouveau venu
Nouveau venu
nico84260
MessageSujet: Re: moteur reste à 1000 trs   moteur reste à 1000 trs EmptyLun 16 Juin - 17:54
la pédale d'accélérateur à déja été changée, je penche pour autre chose, surtout que si on démarre pied au plancher et qu'on garde le pied appuyé(pas à fond....) le moteur accélère et ralenti normalement. dès qu'on lache le pied, le moteur tomba 700 trs puis prend son rythme a 1000 environ et la plus possible de rien faire......peut etre maraboutée ? Wink
nico84260
Nouveau venu
Nouveau venu
nico84260
MessageSujet: Re: moteur reste à 1000 trs   moteur reste à 1000 trs EmptyLun 16 Juin - 18:04
je viens d'appeler Morin, tres sympa, il penche pour le calculateur.....
MessageSujet: Re: moteur reste à 1000 trs   moteur reste à 1000 trs EmptyLun 16 Juin - 19:27
Alors si la pédale a été changée effectivement la suite logique c'est le PCM.
nico84260
Nouveau venu
Nouveau venu
nico84260
MessageSujet: Re: moteur reste à 1000 trs   moteur reste à 1000 trs EmptyLun 16 Juin - 21:23
j'ai vu que ton ami a un pcm a vendre, je serai peut etre interressé....
Faut il le remarier (comme SAAB par exemple) avec mon cricri ou juste l'installer et sa fonctionne ?
MessageSujet: Re: moteur reste à 1000 trs   moteur reste à 1000 trs EmptyLun 16 Juin - 22:36
Honnêtement je ne sais pas trop si on peut le changer seul, mais je me demande si il n'est pas appairé avec le BCM, neiman, clef + transpondeur...
Faudrait demander au Garage Morin pour être sûr.
» regime moteur ne monte pas au dessus de 1000 tr
» ventilateur moteur qui ne reste pas allume s3 awd
» aiguille de température moteur reste à moitié
» moteur reste dans les tours au changement de vitesse - résolu-
» probleme de ventillateur qui reste en route moteur qui vient d'etre alumer
