 probleme de ventillateur qui reste en route moteur qui vient d'etre alumer
collin
collin
Nombre de messages : 204
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grand voyageur td 1995
probleme de ventillateur qui reste en route moteur qui vient d'etre alumer Empty
MessageSujet: probleme de ventillateur qui reste en route moteur qui vient d'etre alumer   probleme de ventillateur qui reste en route moteur qui vient d'etre alumer EmptyDim 19 Sep - 10:52
bonjour a tous le ventillateur de refroidissement de radiateur moteur se declanchait quand il en avait besoins c'est a dire quand la temperature moteur montais et sa fesais donc pratiquement 1ans qu'il avait pas tournée et donc quand je les reparer et remis en route j'ai remarquer quand je le demare le ventillateur moteur tourne aussi une fois mis en route meme au bout de 45 minutes les l'aiguille de temperature ne monte plus donc je pense que c'est peux etre la sonde de temperature qui est sur la culasse qui doit etre morte quand pense vous j'ai besoins d'aide
merci a vous pour les reponse que vous aller me fournir
collin
MessageSujet: Re: probleme de ventillateur qui reste en route moteur qui vient d'etre alumer   probleme de ventillateur qui reste en route moteur qui vient d'etre alumer EmptyDim 19 Sep - 10:56
Tu n'as pas ton bouton de clim enclenché (si tu as la clim) ?
Vérifies si ta sonde est bien branchée.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  probleme de ventillateur qui reste en route moteur qui vient d'etre alumer Sans_t10 - probleme de ventillateur qui reste en route moteur qui vient d'etre alumer Sans_t11 - probleme de ventillateur qui reste en route moteur qui vient d'etre alumer Attent10
collin
collin
MessageSujet: Re: probleme de ventillateur qui reste en route moteur qui vient d'etre alumer   probleme de ventillateur qui reste en route moteur qui vient d'etre alumer EmptyDim 19 Sep - 11:07
non le bouton de la clime n'est pas enclencher et la prise de la sonde est bien brancher
merci de ton d'aide
collin
MessageSujet: Re: probleme de ventillateur qui reste en route moteur qui vient d'etre alumer   probleme de ventillateur qui reste en route moteur qui vient d'etre alumer EmptyDim 19 Sep - 11:09
Vérifier si le relai ne reste pas collé.
collin
collin
MessageSujet: Re: probleme de ventillateur qui reste en route moteur qui vient d'etre alumer   probleme de ventillateur qui reste en route moteur qui vient d'etre alumer EmptyDim 19 Sep - 11:12
merci de ta reponse ou se trouve le relais sur un td de plus ou est la sonde qui fais monter l'aiguile au conteur
collin
MessageSujet: Re: probleme de ventillateur qui reste en route moteur qui vient d'etre alumer   probleme de ventillateur qui reste en route moteur qui vient d'etre alumer EmptyDim 19 Sep - 11:24
Jettes un oeil ICI cela pourra peut être t'aider.
Sinon les pros Td vont te donner certainement plus d'info (moi je les connais pas de trop)
collin
collin
MessageSujet: Re: probleme de ventillateur qui reste en route moteur qui vient d'etre alumer   probleme de ventillateur qui reste en route moteur qui vient d'etre alumer EmptyDim 19 Sep - 11:34
merci de ton aide pour le liens je vais donc par precaution changer la sonde sur la culasse et je te tiendrais au courant a+
collin
MessageSujet: Re: probleme de ventillateur qui reste en route moteur qui vient d'etre alumer   probleme de ventillateur qui reste en route moteur qui vient d'etre alumer EmptyDim 19 Sep - 14:00
OK
Tiens nous au courant.
» moteur reste à 1000 trs
» ventilateur moteur qui ne reste pas allume s3 awd
» problème mon compresseur reste embrayé
» aiguille de température moteur reste à moitié
» batterie se decharge moteur en route (réslolu)
