-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 pompe a eau
jumpy
jumpy
Nombre de messages : 265
Véhicule (modèle cyl année) : S3 grand voyager 3.3L de 1998
Spécialisation auto : fou des cricri
pompe a eau  Empty
MessageSujet: pompe a eau    pompe a eau  EmptySam 1 Mar - 15:23
bonjour a tous,voila hier matin , je m'apercois d'une grosse flaque d'eau sous mon S3,bref je le deplace ,pour voir et etres au sec,je controle le vase d'expension ,il manquait pas mal d'eau,du coup je fait intervenir le garagiste du village,qui la mets sur le pont,et dans l'apres midi je vais voir et il me dit que c'est la pompe.ma question est ,tout vous en pensez quoi,et ensuite faut il que je change en meme temp que la pompe la courroie d'accessoires ,bien que la courroie a ete change il y a pas trop longtemp.merci a vous tous pour l'aide que vous pourrez m'apporter jumpy bonne journee et bon week
http://www.art-new-life.com
pompe a eau  Empty
MessageSujet: Re: pompe a eau    pompe a eau  EmptySam 1 Mar - 18:59
Connu sur 3.3, la pompe je l'ai eu sur mon S2 et mon S4.
Ta courroie il faut voir si elle a souffert.
Sinon tu peux la remettre.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  pompe a eau  Sans_t10 - pompe a eau  Sans_t11 - pompe a eau  Attent10
jumpy
jumpy
pompe a eau  Empty
MessageSujet: Re: pompe a eau    pompe a eau  EmptySam 1 Mar - 19:46
je te remercie eug87 il est vrai que la courroie est pas vieille du tout dis moi,un derniere chose a ton avis mon cricri,c'est distribution a chaine ou a pignons merci bonne soiree jumpy
david50
david50
Nombre de messages : 1652
pompe a eau  Empty
MessageSujet: Re: pompe a eau    pompe a eau  EmptySam 1 Mar - 19:48
salut jumpy la distribution est a chaine
rodrigues
rodrigues
Nombre de messages : 569
pompe a eau  Empty
MessageSujet: Re: pompe a eau    pompe a eau  EmptySam 1 Mar - 20:29
Bonsoir, ben pour la fuite faut juste voir à l'endroit de la pompe s'il y a des traces de coulures blanches.
Le radiateur de refroidissement, il fuit pas lui des fois, car sur les S3 c'est fréquent, sur les 2 que j'ai à la maison les 2 fuyaient. Si c'est le cas il y a des traces de vert sur le radiateur faut juste les trouvées, car s'il te change la pompe à eau alors que le radiateur fuit c'est du temps et de l'argent de perdu... voilà bon week
pompe a eau  Empty
MessageSujet: Re: pompe a eau    pompe a eau  EmptyDim 2 Mar - 9:16
Distri à chaine sur ton 3.3 jumpy, comme te l'a déjà confirmé David.
Jamais eu de problème de radiateur sur mes 3.3, par contre comme je l'ai déjà dit j'ai fait la pompe à eau sur mon S2 et sur mon S3.
Quand la pompe lache cela vient de l'axe, donc facile à vérifier, ta poulie doit être de travers et si bien avancé quand tu mets du LDR ça coule direct.
jumpy
jumpy
pompe a eau  Empty
MessageSujet: Re: pompe a eau    pompe a eau  EmptyDim 2 Mar - 9:24
tu pense quoi eug87 je change tout simplement la pompe a eau je prend une neuve chez oscaro 60€ ca va.j'ai un pote a moi tres bon mecano combien de temp tu pense pour la changer la pompe a eau .mais quand se matin j'ai regarder l'etat de la fuite ca ne coulais pas meme quantite d'eau qu'hier dans le vase d'expension jumpy .super sympa a toi de me tenir au courant ,il est vrai que la j'attend ta reponse jumpy
pompe a eau  Empty
MessageSujet: Re: pompe a eau    pompe a eau  EmptyDim 2 Mar - 9:44
La plus grosse fuite c'est quand le moteur tourne, mais regardes au niveau poulie comme je te l'expliquai au-dessus.
Sinon la pompe se change facilement, 5 vis accessibles en démontant la roue droite et le cache moteur sur le coté interne de l'aile.
Juste faire attention aux vis, surtout celles du bas, souvent grippé et risque de casse.
Pour l'achat tu peux oscaro ou autres ...
Tu as RLD qui fait 5% aux membres du forum ...
jumpy
jumpy
pompe a eau  Empty
MessageSujet: Re: pompe a eau    pompe a eau  EmptyDim 2 Mar - 10:09
super merci pour les conseils ,je verrai mon poto demain ,et je lui expliquerai tout je te tient au courant et encore merci jumpy bon dimanche
jumpy
jumpy
pompe a eau  Empty
MessageSujet: Re: pompe a eau    pompe a eau  EmptyDim 2 Mar - 12:23
j'ai une derniere question a poser ,pensez vous que l'on puisse,colmater la fuite si elle est pas d'une grande importance ,avec une pommade quelconque antifuite merci jumpy
MATT GOODTIMES
MATT GOODTIMES
Nombre de messages : 137
Véhicule (modèle cyl année) : Grand Voyager 2.4 SE 1998 et Range Rover V8 3.9 Vogue SE 1993
pompe a eau  Empty
MessageSujet: Re: pompe a eau    pompe a eau  EmptyDim 2 Mar - 13:07
En général, ce sont des joints dans l'axe qui doivent lâcher et là à mon avis c'est pas réparable, faut changer la pompe, peut être même tu arriveras à bouger l'axe à la main si c'est le cas alors c'est mort et ça fait clong clong ;(
jumpy
jumpy
pompe a eau  Empty
MessageSujet: Re: pompe a eau    pompe a eau  EmptyDim 2 Mar - 13:47
et pour demonter la pompe ,et pour eviter de casser les visses comment on peut s'y prendre il faut mettre quelques coup de bombe avant jumpy
MATT GOODTIMES
MATT GOODTIMES
pompe a eau  Empty
MessageSujet: Re: pompe a eau    pompe a eau  EmptyDim 2 Mar - 14:25
sous contrôle de Eug 87, met peut être dégrippant style wd40 pendant plusieurs jours mais sans en mettre sur les courroies si possible!  Razz
jumpy
jumpy
pompe a eau  Empty
MessageSujet: Re: pompe a eau    pompe a eau  EmptyDim 2 Mar - 14:43
oki merci jumpy
jumpy
jumpy
pompe a eau  Empty
MessageSujet: Re: pompe a eau    pompe a eau  EmptyLun 3 Mar - 8:13
bonjour a toute l'equipe du fofo,j'ai une derniere question avous poser ,voila je vais commander ma pompe a eau chez oscaro.la quelle des deux je prend
phtos ci-dessous marque Saleri
pompe a eau  Pompe_10
photos ci-dessous marque valeo
pompe a eau  Valeo10
j'attend vos reponse merci jumpy
pompe a eau  Empty
MessageSujet: Re: pompe a eau    pompe a eau  EmptyLun 3 Mar - 9:21
Elles se ressemblent, voir si elles conviennent pour ton modèle ce doit être marqué dans le descriptif.
Si les 2 vont, tu prends celle de la 1ére photo, elle a plus de pales donc plus efficace.
jumpy
jumpy
pompe a eau  Empty
MessageSujet: Re: pompe a eau    pompe a eau  EmptyLun 3 Mar - 9:45
merci eug87 pour tes lumieres c'est la marque salerie elle a plus de palle chez oscaroet chez rockauto se sont les meme et meme prix donc ca va sur ma voiture merci jumpy
pompe a eau  Empty
pompe a eau
» Pompe de direction : fuite de la pompe ou du bocal ?
» pompe a eau
»  pompe a eau
» S3 POMPE A HUILE + POMPE A VIDE
» Pompe à eau??
