29.99 €
 Pompe à eau??
Paso
6 participants
Paso
Paso
Nombre de messages : 80
Véhicule (modèle cyl année) : S2 td 1995, C3 1.4 hdi, GTV6
Pompe à eau?? Empty
MessageSujet: Pompe à eau??   Pompe à eau?? EmptyDim 6 Juil - 12:44
Salut
Petit soucis avec notre S2 TD, après un long trajet 900 kms. Le bocal de liquide de refroidissement était complètement vide. Il y a un petit goutte à goutte sous le véhicule, au niveau de la petite durite qui est à côté de carter d'huile et qui doit venir de la pompe à eau.
Est-ce la pompe à eau qui commence à lâcher?
 Wink
Nombre de messages : 32171
Pompe à eau?? Empty
MessageSujet: Re: Pompe à eau??   Pompe à eau?? EmptyDim 6 Juil - 21:47
si ton van ne chauffe pas , il y a des "chances" que ce soit ça
Paso
Paso
Pompe à eau?? Empty
MessageSujet: Re: Pompe à eau??   Pompe à eau?? EmptyLun 7 Juil - 12:14
Il a chauffé un petit peu (pas de surchauffe), aiguille du thermomètre juste au dessus de la moitié, dans les cols que l'on a passé.
Mais le niveau du bocal était bon, car j'ai vérifié après avoir fini le passage "montagneux".
Après c'était plus que de la nationale et l'aiguille est resté au 1/4.
boruskof
boruskof
Nombre de messages : 25
Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager 94 2.5 TD 270 000 KM
Pompe à eau?? Empty
MessageSujet: Re: Pompe à eau??   Pompe à eau?? EmptyVen 18 Juil - 14:16
Bonjour paso!
J'ai le même problème que toi.. le véhicule chauffe un tout petit peu plus que auparavant mais ce n'est pas alarmant..
Par contre il perd de plus en plus de liquide a froid par cette petite durite qui descends le long du carter..
Me confirmez vous que la pompe à eau est à changer??
rodrigues
rodrigues
Nombre de messages : 569
Pompe à eau?? Empty
MessageSujet: Re: Pompe à eau??   Pompe à eau?? EmptyVen 18 Juil - 16:14
si du LDR coule par cette durite c'est que le presse étoupe de la pompe n'est plus étanche, la remplacer est la meilleur solution car ce n'est pas réparable à ma connaissance , elle ne doit couter que dans les 30 à 40 €.
Paso
Paso
Pompe à eau?? Empty
MessageSujet: Re: Pompe à eau??   Pompe à eau?? EmptyVen 18 Juil - 16:19
Je m'occupe de ça cette semaine, pas eu le temps avant.
La pompe à eau doit être d'origine, et on a le même kilométrage!
boruskof
boruskof
Pompe à eau?? Empty
MessageSujet: Re: Pompe à eau??   Pompe à eau?? EmptyVen 18 Juil - 16:23
OK paso tiene moi au courant si tu peux.
Pompe à eau?? Empty
MessageSujet: Re: Pompe à eau??   Pompe à eau?? EmptyVen 18 Juil - 23:32
une pompe à eau de S2 à 30 euros ? , neuve ?
faudra me donner l'adresse ....
rodrigues
rodrigues
Pompe à eau?? Empty
MessageSujet: Re: Pompe à eau??   Pompe à eau?? EmptySam 19 Juil - 10:11
autant pour moi j'ai vérifier ce matin elle est plus cher que sur les S3.
mais repartir sur de l'occase on ne sait jamais sur quoi on tombe.
là où elle ait placer dur d'accès vaux mieux prendre des précautions.
Paso
Paso
Pompe à eau?? Empty
MessageSujet: Re: Pompe à eau??   Pompe à eau?? EmptyLun 21 Juil - 21:08
Démontage de la pompe ce matin:
- pour commencer se faire de la place (enlever bocal de liquide de refroidissement, la boite à air, conduite d'air rigide)
Pompe à eau?? 532305210720142430
Démontage des courroies d'accessoires, enlever les fixations du support d'alternateur
- la pompe en place, pas facile d'accès, et les lieux sont bien gras!
Pompe à eau?? 611359210720142431
- une fois sortie, et la poulie enlevée
Pompe à eau?? 384896210720142434
J'avais toujours un goutte à goutte juste avant de démonter, on voit un peu de calcaire mais rien de méchant.
- l'emplacement de la pompe
Pompe à eau?? 277625210720142435
Pompe à eau?? 495754210720142436
Il faut que je commande la nouvelle pompe et d'autres pièces, mais pour l'instant ça va être du nettoyage.
 Wink
Pompe à eau?? Empty
MessageSujet: Re: Pompe à eau??   Pompe à eau?? EmptyLun 21 Juil - 22:52
tu pourrais agrandir ta deuxième photo  Wink
combien de temps pour démonter, environ ?
Nombre de messages : 4695
Pompe à eau?? Empty
MessageSujet: Re: Pompe à eau??   Pompe à eau?? EmptyLun 21 Juil - 23:41
@ Eric2607
Si tu cliques sur l'image ( la photo 2) , ça t'amène sur le site là ou elle est hébergée ,et là tu la vois bien grande ; d'ailleurs on voit une trace jaune qui part de derrière la poulie , on pourrait en déduire une fuite au niveau du joint spy de l'arbre de la dite pompe .
Pompe à eau?? Empty
MessageSujet: Re: Pompe à eau??   Pompe à eau?? EmptyMar 22 Juil - 0:11
oui, mais je peux pas la mettre en grand sur le fofo,
comme elles sont toutes grandes , autant que celle là y soit aussi  Very Happy
Pompe à eau?? Empty
MessageSujet: Re: Pompe à eau??   Pompe à eau?? EmptyMar 22 Juil - 1:03
Pas faux ! Ce serait plus avenant que les images soient toute pareilles . Rappelles toi j'avais eu un problème identique qui a été résolu en changeant d'appareil photo ( pour moi de portable) !
Moi avec Linux ça m'a ouvert un nouvel onglet , le site utilisé n'est pas le même que celui habituel du forum .... juste le temps de mater la pompe et j'ai viré le truc .
Paso
Paso
Pompe à eau?? Empty
MessageSujet: Re: Pompe à eau??   Pompe à eau?? EmptyMar 22 Juil - 7:20
J'ai du mettre 2h30.
Maintenant la 2e photo s'affiche comme les autres!!
Pompe à eau?? Empty
MessageSujet: Re: Pompe à eau??   Pompe à eau?? EmptyMar 22 Juil - 8:35
merci :
- pour la photo
- et le renseignement
 Very Happy
rodrigues
rodrigues
Pompe à eau?? Empty
MessageSujet: Re: Pompe à eau??   Pompe à eau?? EmptyMar 22 Juil - 21:04
c'est vrai que c'est bien gras autour de la pompe, avec du white pulvériser un chiffon sec sa part très bien.
Paso
Paso
Pompe à eau?? Empty
MessageSujet: Re: Pompe à eau??   Pompe à eau?? EmptyMer 6 Aoû - 18:39
Pompe à eau reçue ce matin:
Pompe à eau?? 478923060820142460
Pompe à eau?? 418778060820142461
Je remettrai la poulie après avoir remonté le support de l'alternateur.
Les courroies neuves ne devraient pas tarder à arriver.
 Wink
Paso
Paso
Pompe à eau?? Empty
MessageSujet: Re: Pompe à eau??   Pompe à eau?? EmptyLun 18 Aoû - 21:20
Tout est remonté, circuit purgé.
J'ai fait un essai sur 10 kms, pas de soucis.
Normalement 700 kms de prévu ce week-end pour finaliser le test!!
 Wink
Pompe à eau?? Empty
MessageSujet: Re: Pompe à eau??   Pompe à eau?? EmptyMar 19 Aoû - 9:08
Super !!!
On attends le résultat définitif alors.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Pompe à eau?? Sans_t10 - Pompe à eau?? Sans_t11 - Pompe à eau?? Attent10
Paso
Paso
Pompe à eau?? Empty
MessageSujet: Re: Pompe à eau??   Pompe à eau?? EmptyLun 25 Aoû - 22:45
Test validé!
Pas de consommation de liquide de refroidissement, ni de montée en température.
Wink
Pompe à eau?? Empty
MessageSujet: Re: Pompe à eau??   Pompe à eau?? EmptyMar 26 Aoû - 8:48
ça roule !!!! Wink
Merci pour le retour, je verrouille.
Pompe à eau?? Empty
Pompe à eau??
» pompe a eau
» re boitier de pompe a eau (résolu)
» S3 POMPE A HUILE + POMPE A VIDE
» pompe a eau
