35 €
 Boitier de préchauffage moteur VM 2.5td Grand voyager GS
lamiral13
Nouveau venu
Nouveau venu
lamiral13
Nombre de messages : 3
Véhicule (modèle cyl année) : Grand voyager type 2 2l5td am 2000
Boitier de préchauffage moteur VM 2.5td Grand voyager GS Empty
MessageSujet: Boitier de préchauffage moteur VM 2.5td Grand voyager GS   Boitier de préchauffage moteur VM 2.5td Grand voyager GS EmptyJeu 20 Fév - 10:49
Bonjour à tous, me voilà de retour pour cause d'ennuis en série...
Mon préchauffage ne fonctionne plus, il a laché d'un coup!
En Branchant les bougies en direct le moteur démarre sans problème.
Tous les relais sont ok
Mais impossible de localiser ce maudit boitier de préchauffage!!!!
Où se cache-t-il?
Qui peut m'aider?
Mon Cricri est un modèle GS de l'année 2000
Merci!
david50
david50
Nombre de messages : 1652
MessageSujet: Re: Boitier de préchauffage moteur VM 2.5td Grand voyager GS   Boitier de préchauffage moteur VM 2.5td Grand voyager GS EmptyJeu 20 Fév - 11:54
normalement a cote de la soupape vanne egr ,attends plutôt les pros du mazout
Nombre de messages : 32171
MessageSujet: Re: Boitier de préchauffage moteur VM 2.5td Grand voyager GS   Boitier de préchauffage moteur VM 2.5td Grand voyager GS EmptyJeu 20 Fév - 12:38
comment ça laché d'un coup ?
MessageSujet: Re: Boitier de préchauffage moteur VM 2.5td Grand voyager GS   Boitier de préchauffage moteur VM 2.5td Grand voyager GS EmptyJeu 20 Fév - 13:25
Je viens de regarder sur le schéma électrique du manuel d'atelier et j'ai ensuite regardé sur mon Van où se trouvait le relais des bougies de préchauffage, il se trouve dans la série de 5 relais qui sont collés contre l'aile droite dans le compartiment moteur et c'est celui le plus vers l'avant.
» Plus de préchauffage sur Grand Voyager 2.5TD de 92
» moteur d'essuie glace chrysler grand voyager S3 98
» changement boitier de direction 2,5 td grand Voyager 1994
» changer bougies de prechauffage sur grand voyager 2002 2.5 crd
» Probleme moteur Chysler Grand Voyager
