-55%
49.99 € 109.99 €
 changement boitier de direction 2,5 td grand Voyager 1994
Nombre de messages : 2365
changement boitier de direction 2,5 td grand Voyager 1994 Empty
MessageSujet: changement boitier de direction 2,5 td grand Voyager 1994   changement boitier de direction 2,5 td grand Voyager 1994 EmptyMar 11 Aoû - 12:07
bonjour suite de l'épisode des fuites liquide da le liquide coule du bas de la colonne de direction j'ai un deuxieme cri cri de 1993 2,5 td je pense que je vais récuperer mon boitier de direction dessus car je n'ai jamais eu de probléme de direction avec, quelqu'un à t'il déja réalisé ce type de réparation, mon ventilo est mort ou puis-je en trouver pas chére.
salut à tous fred (long vie à ce forum!!)
MessageSujet: Re: changement boitier de direction 2,5 td grand Voyager 1994   changement boitier de direction 2,5 td grand Voyager 1994 EmptyMar 11 Aoû - 12:21
pour sortir la cremaillere , je te conseille de deposer completement le berceau ou est fixé la cremaillere
il te suffit de deposer les 2 rotules de direction , le croisillon de la colonne de direction , les raccord d'huile
ensuite tu depose les 4 vis qui tiennent le berceau et tu descend le berceau
tu verras ta cremaillere est fixé directement dessus
au remontage tu repose l'autre cremaillère avec son berceau
par contre pour les raccords pense bien a prendre des clé a tuyauté pour ne pas abimer les tete des raccords
MessageSujet: Re: changement boitier de direction 2,5 td grand Voyager 1994   changement boitier de direction 2,5 td grand Voyager 1994 EmptyMar 11 Aoû - 13:05
salut mecanovi
le berceau (ok sur rta tablier ?)concernant la fuite ca ne peu pas venir plus haut du coté colonne de direction tu a deja vu ce genre de probleme j'ai vérifié tous les tuyaux zéro fuite la pompe zero fuite sur le bas de la colonne de direction relié a la cremaillere il manque un cache plastique et le deuxieme est completement fendu et sa fuit ici
merci pour tes precieux conseil
fred
MessageSujet: Re: changement boitier de direction 2,5 td grand Voyager 1994   changement boitier de direction 2,5 td grand Voyager 1994 EmptyMar 11 Aoû - 14:07
ça vient surement du joint spy pres du croisillon
est ce vraiement utile de remplacer la colonne ?
Ta fuite est tres importante ?
MessageSujet: Re: changement boitier de direction 2,5 td grand Voyager 1994   changement boitier de direction 2,5 td grand Voyager 1994 EmptyMar 11 Aoû - 14:17
je passe un bocale de liquide da en 2 jours le joint spy il est accessible facilement ou il faut proceder au démontage complet merci pour ta réponse fred
MessageSujet: Re: changement boitier de direction 2,5 td grand Voyager 1994   changement boitier de direction 2,5 td grand Voyager 1994 EmptyMar 11 Aoû - 14:28
effectivement ça fuit beaucoup
je te conseil donc puisque tu as un autre Voyager pour pièces a proceder au demontage de ta cremaillère et de la remplacer
malheureusement on ne trouve pas de pièces au détail pour la reparer
MessageSujet: Re: changement boitier de direction 2,5 td grand Voyager 1994   changement boitier de direction 2,5 td grand Voyager 1994 EmptyMar 11 Aoû - 16:20
je te remercie tu ne sais pas par le plus grand des hasards ou je peu trouver un ventilo,
le cricri que je répare je l'ai acheté en juillet mais il est mal entretenu et bricolé de partout
en virage il rippe a droite? je vais changer les rotules inférieurs par sécurité tu penses que cela pourais venir de la une idée.
fred
» Boitier ABS Grand voyager 3.3 L V6 de 2001
» Biellette de direction Chrysler Voyager 1994 identique essence/diesel ?
» Grand Voyager 1994 3.3 V6 LE 170'000Km
» Boitier de préchauffage moteur VM 2.5td Grand voyager GS
» Mon Grand Voyager 2,5 TD SE de 1994 (Enerfather)
