35 €
 Biellette de direction Chrysler Voyager 1994 identique essence/diesel ?
maxigravier
Nouveau venu
Nouveau venu
maxigravier
Nombre de messages : 6
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager td se 1994
Biellette de direction Chrysler Voyager  1994 identique essence/diesel ? Empty
MessageSujet: Biellette de direction Chrysler Voyager 1994 identique essence/diesel ?   Biellette de direction Chrysler Voyager  1994 identique essence/diesel ? EmptyVen 16 Mar - 20:16
Bonjour à tous,
propriétaire d'un Chrysler Voyager TD SE 1994, le CT me posait problème. Il m'indique "biellette timonerie de direction" de droite à changer.
Ne croyez pas que je n'ai pas cherché à résoudre ce problème avant de vous poser la question, mais après des heures de recherche, je ne comprends pas : d'après ce que j'ai compris, cette biellette est appelé Rotule intérieure de direction" sur le site de l'Os pas cher et sur le catalogue des pièces Chrysler qu'on y trouve, pour la distinguer de la Rotule de barre de direction (extérieure, donc). Si ces deux rotules sont relièes entre elles, la première est intérieure car elle est relièe à la crémaillière et la seconde, extérieure, est reliée à la roue (en gros, quoi, en très gros).
Mon problème est le suivant : sur l'Os pas cher, on vend bien la biellette extérieure pour les moteurs diesel, mais pas l'intérieure, celle qu'il me faudrait en fait, alors qu'elle est vendue pour les moteurs essence de la même année. Est-ce la même pour essence et pour diesel ?; auquel cas je ne comprends pas qu'ils ne la proposent pas aussi pour les diesels. Mais si elle est différente, pourquoi est-ce que je ne la trouve pas sur le catalogue ? Et si cette pièce existe, peut-elle être mise aussi bien à droite qu'à gauche?
Je ne sais pas s'il est autorisé de mettre des liens vers l'Os pas cher; le modérateur se chargera de les supprimer :
http://www.oscaro.com/rotule-de-direction-chrysler-voyager-ii-2-5-td-118cv-914-1669-2705-gt
http://pieces-auto.oscaro.com/rotule-de-direction-interieure-chrysler-voyager-51-110-gf
Merci d'avance pour votre aide.
Xavier
saratoga08
saratoga08
Nombre de messages : 1106
MessageSujet: Re: Biellette de direction Chrysler Voyager 1994 identique essence/diesel ?   Biellette de direction Chrysler Voyager  1994 identique essence/diesel ? EmptyVen 16 Mar - 23:19
oui c'est les mêmes! Very Happy
Saratoga 3.0V6 de 1992
Dodge shadow ES de 1989 (en cours de diéselisation))
S1 3.0 V6 de 1991 ( en standby de restauration)
S2 2.5 TD LE de 1995
S4 2.8 CRD LX de 2007
maxigravier
Nouveau venu
Nouveau venu
maxigravier
MessageSujet: Re: Biellette de direction Chrysler Voyager 1994 identique essence/diesel ?   Biellette de direction Chrysler Voyager  1994 identique essence/diesel ? EmptySam 17 Mar - 16:45
Bonjour Saratoga,
ouf!
Merci pour ta réponse positive.
Je suis allé voir ton profil. Tu as l'air tout ce q'il y a de plus sérieux.
Merci encore.
Xavier
maxigravier
Nouveau venu
Nouveau venu
maxigravier
MessageSujet: Re: Biellette de direction Chrysler Voyager 1994 identique essence/diesel ?   Biellette de direction Chrysler Voyager  1994 identique essence/diesel ? EmptyVen 23 Mar - 19:13
pour conclure ce post et pour ceux qui pourraient tomber dessus plus tard, à la recherche de la même info, de la même pièce.....
Saratoga avait donc raison, mon garagiste a installé sans problème la biellette commandé chez l'Os pas cher.
En résumé, quand le Contrôle Technique indique "Biellette, timonerie de direction", cette pièce est vendue la plupart du temps (en tous cas sur l'Os pas cher) comme "Rotule de direction intérieure", par opposition à la rotule de direction (extérieure, mais on ne dit pas qu'elle est extérieure, on dit juste "Rotule de direction").
Ces deux rotules se visent l'une dans l'autre et c'est cette possibilité de les viser plus ou moins qui permet de faire le parallelisme.
La rotule de direction intérieure pour les Chrysler Voyager TD SE 1994 est bien la même que pour les modèles essence, comme me l'indiquait Saratoga.
Références des pièces :
Rotule de direction intérieure MOOG AMGEV128
Rotule de direction MOOG AMGES3401RLNC
Ces rotules peuvent se mettre aussi bien à droite qu'à gauche.
Merci encore.
Maxigravier
Nombre de messages : 32170
MessageSujet: Re: Biellette de direction Chrysler Voyager 1994 identique essence/diesel ?   Biellette de direction Chrysler Voyager  1994 identique essence/diesel ? EmptyVen 23 Mar - 19:54
merci pour toutes ces infos qui seront bien utiles
» diamètre de rotule / biellette de direction sur S2 TD 1994 ?
» changement boitier de direction 2,5 td grand Voyager 1994
» chrysler voyager 2.5 td de 1994
» abs chrysler voyager 1994
» Chrysler Voyager S2 1994 de View
