Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 moteur d'essuie glace chrysler grand voyager S3 98
ray25000
ray25000
Nombre de messages : 30
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grand voyageur 98 S3 2.4L essence 16s
Spécialisation auto : J'ai toujour fais ma mécanique sur mes véhicules (je suis électronicien)dépanneur TV audio robotique
moteur d'essuie glace chrysler grand voyager S3 98 Empty
MessageSujet: moteur d'essuie glace chrysler grand voyager S3 98   moteur d'essuie glace chrysler grand voyager S3 98 EmptyMar 22 Nov - 0:30
Bonjour à tous ...........
Et bien voila, depuis que j'ai mon cricri un S3 2.4L de 98 depuis 7 ans  m'a toujours fait des caprices au niveau des essuies-glace, c'est-à-dire que quand on sélectionne la position 1 intermittente et bien ça balaye une fois sur dix obligés d'arrêter en position zéro puis en position une pour re-balayer de nouveau et des fois l'intermittence marche correctement, et ceci quel que soit le mode deux trois quatre etc. ..
Alors depuis quelque temps je cherche des infos sur googool et sur ce forum mais rien, personne n'a trouvé de solution à ce problème qui je m'en suis aperçu touche pas mal de monde, mis à part changer de comodo ou le moteur d'essuie glace.
Alors, j'ai décortiqué le schéma électrique pour en arriver à la conclusion ...
c'est le moteur d'essuie-glace qui est en cause... En effet, celui-ci est équipé de deux condensateurs non polarisé qui se déchargent dans le comodo à travers des résistances en séries pour obtenir le temps voulu la mise en route intermittente.
Sur ces deux condensateurs (en parallèles) l'extrémité de ceux-ci est mise à la masse par une pièce métallique sur la coque du corps du moteur d'essuie-glace hors cette pièce métallique s'oxyde avec le temps même si l'ensemble est étanche à l'eau ou de toute humidité.
il suffit donc de tout nettoyer et d'épaissir avec de l'étain pour que Miracle tout re-fonctionne parfaitement.
voilà j'espère que ceci profitera à bon nombre d'entre vous et aux mécanos .
moteur d'essuie glace chrysler grand voyager S3 98 Dymont13
cette partie  ........... tant pi la photos est partie.
moteur d'essuie glace chrysler grand voyager S3 98 Dymont11
moteur d'essuie glace chrysler grand voyager S3 98 Dymont10
moteur d'essuie glace chrysler grand voyager S3 98 Les_de10
moteur d'essuie glace chrysler grand voyager S3 98 Dymont12
moteur d'essuie glace chrysler grand voyager S3 98 Les_vi10
moteur d'essuie glace chrysler grand voyager S3 98 Sertis10
moteur d'essuie glace chrysler grand voyager S3 98 La_tre10
moteur d'essuie glace chrysler grand voyager S3 98 Sortie10
moteur d'essuie glace chrysler grand voyager S3 98 Ensemb10
moteur d'essuie glace chrysler grand voyager S3 98 Nettoy11
moteur d'essuie glace chrysler grand voyager S3 98 Nettoy10
moteur d'essuie glace chrysler grand voyager S3 98 Rondel10
moteur d'essuie glace chrysler grand voyager S3 98 Remise10
moteur d'essuie glace chrysler grand voyager S3 98 Joint_10
moteur d'essuie glace chrysler grand voyager S3 98 Graiss10
lee  voila maintenant mes essuies-glace marchent parfaitement ......
Dernière édition par eric2607 le Mar 22 Nov - 20:58, édité 1 fois (Raison : mise en place des images en direct)
Nombre de messages : 34433
MessageSujet: Re: moteur d'essuie glace chrysler grand voyager S3 98   moteur d'essuie glace chrysler grand voyager S3 98 EmptyMar 22 Nov - 7:09
Merci bien pour ces explications détaillées.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  moteur d'essuie glace chrysler grand voyager S3 98 Sans_t10 - moteur d'essuie glace chrysler grand voyager S3 98 Sans_t11 - moteur d'essuie glace chrysler grand voyager S3 98 Attent10
MessageSujet: Re: moteur d'essuie glace chrysler grand voyager S3 98   moteur d'essuie glace chrysler grand voyager S3 98 EmptyMar 22 Nov - 17:21
+1 Exclamation
Je me demande si ça n'expliquerait pas en partie le fait que mes essuie glace ralentissent la cadence lorsque je met mon clignotant à gauche scratch Rigolez pas c'est vraiment ce qu'il se passe lorsqu'ils sont en intermittent... et ça le fait qu'avec le clignotant à gauche lol!
Sinon y'a pas moyen qu'un modo, un admin ou ray25000 ajoute les balises [img] de part et d'autre des liens des dernières photos ? qu'on soit pas obligé de les ouvrir dans un nouvel onglet... juste histoire de faciliter la lecture de ce beau sujet Very Happy
Merci ! Wink
rodrigues
rodrigues
Nombre de messages : 569
MessageSujet: Re: moteur d'essuie glace chrysler grand voyager S3 98   moteur d'essuie glace chrysler grand voyager S3 98 EmptyMar 22 Nov - 20:46
d'accord avec chrysler-29, pas mal du tout et très intéressant, c'est bon à savoir le retour à la masse.
sur le mien c'était l'engrenage qui était casser, celui en plastique blanc.
super
Franckhy
Franckhy
Nombre de messages : 283
Véhicule (modèle cyl année) : GrandVoyager S3 2.5Td 1998 - Ford Fiesta 1.3 2000 - Dyane 6 1968 - Renault Master II 2004
MessageSujet: Re: moteur d'essuie glace chrysler grand voyager S3 98   moteur d'essuie glace chrysler grand voyager S3 98 EmptySam 17 Juin - 18:09
Pardonnez d'avance mon côté "boulet", mais pour ma part les compétences en électricité se limitent aux changements d'ampoule, fusibles et autres relais, voire le branchement d'accessoires, mais guère plus...
Si j'ai bien tout compris (relu plusieurs fois), ça n'affecte que le fonctionnement des essuies-glace en position(s) de balayage intermittent, mais pas sur les vitesses 1 et 2 du balayage continu ?
Je demande car sur "mon-mien", rien ne fonctionne... bouger le comodo fait réagir le relai dans la boite à fusible, pousser sur l'extrémité envoie du lave-glace, mais à aucun moment les balais ne se mettent en action... ?
Pourrait-ce avoir la même cause ou dois-je envisager le changement/remise en état du moteur ? (Sachant que je n'ai pas démonté celui-ci pour l'inspecter, ayant déjà de nombreux autres points à regarder sur ce Cricri récemment acquis).
Pour info, c'est un S3 de 98 en 2.5TD avec 225.000km.
Merci de vos retours.
EDIT : PS: Bravo pour ce magnifique tuto, et merci à son auteur !
MessageSujet: Re: moteur d'essuie glace chrysler grand voyager S3 98   moteur d'essuie glace chrysler grand voyager S3 98 EmptyDim 18 Juin - 7:50
@Franckhy
Ce serait bien que tu ouvres tes propres post plutôt que de poser tes questions dans ceux des autres membres ...
Surtout dans ceux comme celui là qui détaille une révision du moteur.
Pour ton problème il faudrait déjà que tu commences par vérifier si le moteur reçoit du jus, et si en le branchant directement il fonctionne.
Je verrouille ici pour éviter de polluer
» Moteur essuie glace avant Chrysler voyager 3
» Chrysler Grand Voyager Sliding Door Repair. réparer moteur porte coulissante S4
» prix de la distribution complète
» Dodge Grand Caravan 1996 2.4 ESS et Chrysler Grand Voyager 2002 2.5CRD
» Voyager S3 de 97 Moteur essuie glace avant
