Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Probleme moteur Chysler Grand Voyager
Probleme moteur Chysler Grand Voyager Empty
MessageSujet: Probleme moteur Chysler Grand Voyager   Probleme moteur Chysler Grand Voyager EmptyLun 19 Jan - 14:00
Bonsoir, je viens de m'inscrire sur ce site pour avoir des conseils mecanique de personnes expérimentés.
J' ai acheté un Chrysler Grand Voyager de 1994, il roulé bien, pas de soucis mécanique et un matin je l'ai démarré et le moteur ne tourné pas normalement,
Il fume blanc et le moteur vibre beaucoup.
Je pensé a une fuite aux injecteurs, j'ai fait changé les joints d'étanchéité a l'intérieur, j'ai aussi changé les bougies de préchauffage, qui deux d'entre elles étaient fatiguées.
Il ne chauffe pas, ne bois pas d'huile avec excès et pas de mélange eau-huile (joint de culasse? je ne sais pas!!).
De plus lorsque je roule, je pousse les rapports jusqu'à 3000 trs/mn car lorsque je change de vitesse le moteur est en bas régime et il broute comme si il n'y'avait plus de compression dans le moteur, pourtant a 2000 trs/min il ne vibre plus et ne fume plus blanc.
Pourriez vous m'eclairer sur ce probleme.
Cordialement
MessageSujet: Re: Probleme moteur Chysler Grand Voyager   Probleme moteur Chysler Grand Voyager EmptyMar 20 Jan - 16:25
UP
MessageSujet: Re: Probleme moteur Chysler Grand Voyager   Probleme moteur Chysler Grand Voyager EmptyMar 20 Jan - 16:28
Ok merci!!
MessageSujet: Re: Probleme moteur Chysler Grand Voyager   Probleme moteur Chysler Grand Voyager EmptyMar 20 Jan - 16:47
pourriez vous m'aidez?
MessageSujet: Re: Probleme moteur Chysler Grand Voyager   Probleme moteur Chysler Grand Voyager EmptyMar 20 Jan - 18:21
perso moi j'opte pour une tige culbuteur... mais comme il ne signale pas de claquement ...je me dit que non...alors ..faut réfléchir, mais par acquis de conscience je regarderais quand même en dessous du cache culbuteur
MessageSujet: Re: Probleme moteur Chysler Grand Voyager   Probleme moteur Chysler Grand Voyager EmptyMar 20 Jan - 18:22
Bien joué le mecano ma dit la mm chose y'a 1h, 2 tiges de culbuteurs a changé!!
MessageSujet: Re: Probleme moteur Chysler Grand Voyager   Probleme moteur Chysler Grand Voyager EmptyMar 20 Jan - 18:26
Et le manque de compression peut-il venir de la?
MessageSujet: Re: Probleme moteur Chysler Grand Voyager   Probleme moteur Chysler Grand Voyager EmptyMar 20 Jan - 18:31
forcement puisque la soupape et pas en bonne position si il prend les compression, il ne peuvent pas être bonne
MessageSujet: Re: Probleme moteur Chysler Grand Voyager   Probleme moteur Chysler Grand Voyager EmptyMar 20 Jan - 18:35
8 € la tige 15 mn maxi pour les changer, 10 mn pour régler, 5 pour remettre le cache +nouveau joint... te fait pas avoir hein Very Happy
Ok!!Merci.
Une autre petite question qui n'a rien a voir as tu deja changer tes rotules de suspension?
Est ce facile ou vaut mieux qu'un garage me le fasse? car j'ai regardé la rta et il parle d'outil specifique!!
MessageSujet: Re: Probleme moteur Chysler Grand Voyager   Probleme moteur Chysler Grand Voyager EmptyMar 20 Jan - 18:37
Serieux il mon dit 208e pieces et main d'oeuvre!!3/4 d'h pour repose du cache culbuteurs ac changement du joint.
MessageSujet: Re: Probleme moteur Chysler Grand Voyager   Probleme moteur Chysler Grand Voyager EmptyMar 20 Jan - 20:07
Purée j'ai déjà gagner plus de 600€ Wink lol! C'est un jeu d'enfant Wink
Probleme moteur Chysler Grand Voyager Signat10
MessageSujet: Re: Probleme moteur Chysler Grand Voyager   Probleme moteur Chysler Grand Voyager EmptyMar 20 Jan - 20:10
J'ai pas compris ta blague c'est pas grave!!
C'est plutot trocweb qui as trouvés!! Smile
MessageSujet: Re: Probleme moteur Chysler Grand Voyager   Probleme moteur Chysler Grand Voyager EmptyMar 20 Jan - 20:15
Par rapport aux 208€ de m-o pour le cache culbu...
Les rotules de suspension je sais pas...
MessageSujet: Re: Probleme moteur Chysler Grand Voyager   Probleme moteur Chysler Grand Voyager EmptyMar 20 Jan - 20:18
Oui c clair mais t'inquiete pas sa va pas se passer comme si ils croivent qu'ils peuvent me mettre la banane comme sa il se mettent un doigt dans l'oeil!!
MessageSujet: Re: Probleme moteur Chysler Grand Voyager   Probleme moteur Chysler Grand Voyager EmptyMer 21 Jan - 9:39
Et ben autres problemes, ce n'est pas dut aux culbuteurs mais a la pression hydraulique, du coup le mecanicien me demande 1200e pour deposé les culasses faire la verification des culasses dans un bain et regler le probleme.
Il me dit que sa peut être dangereux de déculassé un moteur de 240000 km est-ce vrai?
On peut s'attendre a tout.
MessageSujet: Re: Probleme moteur Chysler Grand Voyager   Probleme moteur Chysler Grand Voyager EmptyMer 21 Jan - 10:51
Dangereux en ce qui concerne le porte-monnaie Mad
MessageSujet: Re: Probleme moteur Chysler Grand Voyager   Probleme moteur Chysler Grand Voyager EmptyMer 21 Jan - 11:46
C'est dangereux ou pas?
MessageSujet: Re: Probleme moteur Chysler Grand Voyager   Probleme moteur Chysler Grand Voyager EmptyJeu 22 Jan - 8:10
Ils t'on dit que tu avais un problème de pression hydraulique sur ton cricri? ou c'est toi qui pense que tu as un problème en voyant ta gauge qui fais le yoyo.... ça c'est normal, faut pas t'inquiéter.
Remplace les 8 tiges car avec le temps elles se tassent et diminue de longueur.
Vérifie également l'usure des cames des culbuteurs.
Une bonne vidange avec de la bonne huile et c'est reparti pour un tour. Pas besoin de démonter les culasses.
MessageSujet: Re: Probleme moteur Chysler Grand Voyager   Probleme moteur Chysler Grand Voyager EmptyJeu 22 Jan - 10:27
+1
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: Probleme moteur Chysler Grand Voyager   Probleme moteur Chysler Grand Voyager EmptyJeu 22 Jan - 17:55
aucun danger le deculassage .... mais pas utile dans ce cas
une bonne vidange a la 15W40 (je met ca dans le miens ) avec le filtre a huile et hop ca repart
Probleme moteur Chysler Grand Voyager Fred3310
(\__/)
(")_(")
» problème de chauffe sur chysler voyager 3.3 v6 ess 1996
» problème sur probleme grand voyager s4 2005 crd 2.8
» probleme de D.A sur grand voyager 3 2.0l
» problème de démarrage sur grand Voyager 2.8 CRD
» Boitier de préchauffage moteur VM 2.5td Grand voyager GS
