-25%
599 € 799 €
 probleme de D.A sur grand voyager 3 2.0l
probleme de D.A sur grand voyager 3 2.0l  Empty
MessageSujet: probleme de D.A sur grand voyager 3 2.0l    probleme de D.A sur grand voyager 3 2.0l  EmptyMar 20 Nov - 11:56
bonjour voila mon problème on vient de me donner un grand voyager 3 2.0l 133chv de 1998 et il a y un problème de direction assister dessus et je ne c'est de ou sa pourrait venir car dessus il a y déjà eux des réparation de faite :
-changement de pompe a eaux
-distribution ( toutes les courroie )
et qu'elle que autre bricole aussi je ne me rappelle plus exactement quoi .
les symptôme était les suivant :
- du mal a tourner a gauche
- direction asse dur
- créneau impossible il me semble
donc je voudrait savoir si juste une purge du système changerait qu'elle que choses a mon problème et ou se trouve le réservoir de liquide de direction et comment effectuer la purge avec qu'elle photo si possible car je ne connait pas du tous c'est moteur
merci de vos réponse
cordialement totox SRT
MessageSujet: Re: probleme de D.A sur grand voyager 3 2.0l    probleme de D.A sur grand voyager 3 2.0l  EmptyMar 20 Nov - 12:14
Salut, les symptômes sont ceux que tu as constaté par toi même ou seulement ce qu'on t'en a dit ?
Si constaté par toi même:
- as-tu vérifié le niveau d'huile dans le bocal ? le bocal se trouve dans le compartiment moteur normalement
- est-ce que la pompe fait du bruit ? (chante en chuintant)
- y a-t-il des fuites sur les durites ?
Nombre de messages : 6305
MessageSujet: Re: probleme de D.A sur grand voyager 3 2.0l    probleme de D.A sur grand voyager 3 2.0l  EmptyMar 20 Nov - 15:41
En plus ,est ce que le liquide mousse dans le bocal??
probleme de D.A sur grand voyager 3 2.0l  Aigle11
MessageSujet: Re: probleme de D.A sur grand voyager 3 2.0l    probleme de D.A sur grand voyager 3 2.0l  EmptyMar 20 Nov - 18:19
bonsoir les constatation ont me les a dit et cette aprem vue que recup le véhicule hier soir j'ai fait des teste
la direction et bien dur dans les deux sens
il y a du liquide rouge dans le bocal qui et plient
il ne mousse pas a premier vue
il ni a pas l'air d'avoir de fuite
et la pompe fait bien un petit quand je mais le volant en force des qu'il prend la force
comme je lais dit plus dans mon premier commentaire la distribution du véhicule a était fait il y a peut de temps donc je pense a une mauvaise purge du système car pendant 5 a 6 minute j'ai tourner en restant un peut accéléré et on aurait dit que sa revenez petit a petit mais le liquide na pas bouger de place sur le témoin ( témoin sorti nettoyer puis replonger et ressortie )
voila j'aimerai vite régler se problème car besoins du véhicule pour ma recherche de travail donc si du monde de la région lilloise passe par qu'il me donne c'est coordonnée par mp
olivier06
olivier06
Nombre de messages : 4635
MessageSujet: Re: probleme de D.A sur grand voyager 3 2.0l    probleme de D.A sur grand voyager 3 2.0l  EmptyMer 21 Nov - 20:02
regardes déjà si la courroie est bien présente , ensuite il faudrait vérifier sa tension
MessageSujet: Re: probleme de D.A sur grand voyager 3 2.0l    probleme de D.A sur grand voyager 3 2.0l  EmptyMer 21 Nov - 20:58
Je ne vois pas bien ce que la distribution vient faire là dedans scratch
A moins que la pompe de direction assistée soit entraînée pas la courroie de distri sur ce moteur ?
MessageSujet: Re: probleme de D.A sur grand voyager 3 2.0l    probleme de D.A sur grand voyager 3 2.0l  EmptyJeu 22 Nov - 18:16
Toute les courroies sont bien présente car le moteur tourne
Et oui la pompe et entraîner par la distribution car la courroie qui par de la pompe va à la distribution donc oui elle et entraîné par la distribution
MessageSujet: Re: probleme de D.A sur grand voyager 3 2.0l    probleme de D.A sur grand voyager 3 2.0l  EmptyJeu 22 Nov - 19:02
Tu ne serais pas en train de prendre la courroie accessoire pour celle de distribution par hasard ?
Parce que de un; la courroie de distribution est toujours protégée par un carter et de deux; celle d'accessoire est effectivement entraînée par la poulie damper qui elle même est entraînée par le vilebrequin comme pour la distri...
Seule la courroie accessoire est normalement visible sans avoir à enlever un carter.
olivier06
olivier06
MessageSujet: Re: probleme de D.A sur grand voyager 3 2.0l    probleme de D.A sur grand voyager 3 2.0l  EmptyJeu 22 Nov - 19:03
+1 avec Chrysler-29, la courroie est entrainé par la poulie moteur (vilebrequin) ta pompe est entrainée par une courroie accessoire , la courroie de distribution tu ne peux pas la voir comme ça car elle est caché par des caches Wink
comment est la tension de la courroie ?
MessageSujet: Re: probleme de D.A sur grand voyager 3 2.0l    probleme de D.A sur grand voyager 3 2.0l  EmptySam 24 Nov - 16:50
je c'est que la courroie et cacher par un cache plastique noir qui se trouve sur le coter gauche du moteur quand le moteur en place
pour la tensions de la courroie elle me semble bonne ni trop tendu ni pas asser
MessageSujet: Re: probleme de D.A sur grand voyager 3 2.0l    probleme de D.A sur grand voyager 3 2.0l  EmptySam 24 Nov - 17:18
Traduction:
je sais (du verbe savoir) que la courroie est (du verbe être) cachée par un cache plastique noir qui se trouve sur le côté gauche du moteur quand le moteur est en place
pour la tension de la courroie elle me semble bonne ni trop tendu ni pas assez
Si tu veux de l'aide faudrait quand même faire un minimum d'effort quand à l'orthographe et à la grammaire élémentaire pour qu'on puisse comprendre ce que tu veux scrongneugneu Twisted Evil
Pour gagner du temps tu pourrais pas nous faire une photo de ta courroie Rolling Eyes parce que là moi je vois pas...
» Probléme de puissance sur grand voyager td 2.5 de 1998
» problème de démarrage sur grand Voyager 2.8 CRD
» probleme grand voyager de 1996 2.5td version LE
» problème avec mon Chrysler grand voyager RT 2.8
» Probleme moteur Chysler Grand Voyager
