Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 moteur 2.5l essence
topino
Nouveau venu
Nouveau venu
topino
Nombre de messages : 5
Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager turbo diesel 1994
moteur 2.5l essence Empty
MessageSujet: moteur 2.5l essence   moteur 2.5l essence EmptyMer 29 Jan - 19:52
bonsoir a tous , mise a part la consomation d essence, cela donne quoi en fiabiliter ce moteur, y a t il une chaine ou une courroie pour la distribution... novice a tout point de vue
MessageSujet: Re: moteur 2.5l essence   moteur 2.5l essence EmptyJeu 30 Jan - 9:07
Le 2.5 est un moteur de camion, presque inusable.
Certains ont eu des problèmes de joints de culasse, mais rare et si bien entretenu et niveau vérifié pas de problème.
Seul petit bémol, il est très sensible au niveau du ralenti, cela à cause des sondes diverses (MAP, T°, position du papillon, ...).
Pour la distri, c'est une courroie.
Pas mal de démontage pour la faire, mais tout à fait possible par soi-même en prenant son temps.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  moteur 2.5l essence Sans_t10 - moteur 2.5l essence Sans_t11 - moteur 2.5l essence Attent10
thorwald
thorwald
Nombre de messages : 342
MessageSujet: Re: moteur 2.5l essence   moteur 2.5l essence EmptyJeu 30 Jan - 15:56
pour ma part, j'ai fait 160 000 km pour un kilometrage total de 240 000.
sur le moteur
1 joint de culasse a 170 000 (avec pompe a eau)
2 ou 3 pastilles de dessablages de remplacées
le silent bloc fixation moteur
c'est tout
coté entretien, l'accessibilité mécanique est excellente. pour la courroie de distri il faut compter 2h sans se presser. un jeu de fils de bougies tout les 100 000
bonjour chez vous
MessageSujet: Re: moteur 2.5l essence   moteur 2.5l essence EmptyVen 31 Jan - 12:35
sur le moteur
c'est tout
et de temps en temps une culasse lorsque elle se fissure au niveau de la soupape admission.
thorwald
thorwald
MessageSujet: Re: moteur 2.5l essence   moteur 2.5l essence EmptyVen 31 Jan - 19:08
et c'est reparable ou il faut remplacer la culasse?
bonjour chez vous
MessageSujet: Re: moteur 2.5l essence   moteur 2.5l essence EmptyVen 31 Jan - 20:50
HS..
moteur 2.5l essence
» changement moteur et questions (volant moteur ...)
» valeur en OHM des capteurs moteur 2.5TD moteur VM 1999
» Moteur qui grince à l'allumage et à l'extinction du moteur
» [RESOLU sonde de t° eau moteur] probleme moteur td
» [CGV 2 moteur 3.3 02/96] Protection sous moteur
