Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 alarm set et petite claque
papiaroulettes
papiaroulettes
Nombre de messages : 116
Véhicule (modèle cyl année) : GR VOYAGER 3.8 V6 LX AWD 1999
alarm set et petite claque Empty
MessageSujet: alarm set et petite claque   alarm set et petite claque EmptySam 16 Nov 2013 - 10:51
Voilà mon cricri fait des siennes au niveau alarm set et voyant airbag alumé démarre et cale 2 secondes après.
ça redémarre après une petite tape sur le dessus du tableau de bord.
J'ai vu sur le forum qu'il fallait démonter les montants de parebrise latéraux et la grande plaque noire au dessus du tableau de bord pour refaire les soudures sur le combiné mais question avant de me lancer: une fois la plaque noire démonter comment fait on pour sortir de la dessous le circuit imprimé défaillant? Ne faut il pas sortir complètement le combiné d'instrument compteur?
Merci pour votre aide:D
MessageSujet: Re: alarm set et petite claque   alarm set et petite claque EmptyDim 17 Nov 2013 - 16:52
Une fois que tu auras déposé la plaque noire c'est très facile de sortir le combiné de voyants, il est maintenu sur la plaque par trois vis cruciforme Wink
Le plus difficile sera certainement de déposer la dite plaque proprement sans casser de clips, mais voilà une photos du dessous de cette plaque pour t'aider à les situer
alarm set et petite claque DSCN6098
Mon conseil pour ne pas abîmer la partie "molle" tu tableau de bord; mettre une petite plaquette de bois et s'appuyer dessus pour faire levier avec un tournevis plat.
Ou mieux; moi j'ai acheté cette pince à dégarnir
alarm set et petite claque Pinceadgarnir
saxon68
saxon68
Nombre de messages : 2326
MessageSujet: Re: alarm set et petite claque   alarm set et petite claque EmptyDim 17 Nov 2013 - 20:19
merci pour l info bruno sa a l air tres pratique ta pince
MessageSujet: Re: alarm set et petite claque   alarm set et petite claque EmptyDim 17 Nov 2013 - 20:23
De rien, et je confirme qu'elle est non seulement très pratique mais aussi très costaud !
Je m'en sers aussi pour sortir les agrafe des passages de roues, je te conseille vivement son achat car tu vas avoir au moins une garniture de porte à tomber très bientôt Wink
saxon68
saxon68
MessageSujet: Re: alarm set et petite claque   alarm set et petite claque EmptyDim 17 Nov 2013 - 20:31
morte de rire morte de rire super meme deux base ball
papiaroulettes
papiaroulettes
MessageSujet: Re: alarm set et petite claque   alarm set et petite claque EmptyMar 3 Déc 2013 - 14:10
Merci à tous
J'ai finalement démonté par l'avant selon un tuto trouvé sur ce forum
il y avait bien des soudures seches
et c'est reparti mon cricri
MessageSujet: Re: alarm set et petite claque   alarm set et petite claque EmptyMar 3 Déc 2013 - 14:52
Super !!!
Merci du retour.
Je verrouille
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  alarm set et petite claque Sans_t10 - alarm set et petite claque Sans_t11 - alarm set et petite claque Attent10
» Ca claque!!!
» Alarm set !
» injecteur qui claque
» alarm set
» alarm set
