 injecteur qui claque
nemo42
nemo42
Nombre de messages : 200
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 95 2.5 TD
injecteur qui claque Empty
MessageSujet: injecteur qui claque   injecteur qui claque EmptySam 19 Mai - 8:30
salut à tous, j'ai un claquement dans le moteur et je pense que c'est un injecteur. en effet ça ne ressemble pas à un bruit de poussoir ou de palier. comment savoir de quel injecteur il s'agit et y a t-il possibilité de le réparer ou faut-il le changer???
d'ailleurs si quelqu'un peut m'eclairer en m'expliquant pourquoi un injecteur claque???? c'est le ressort à l'interieur qui est mort???
merci d'avance
Shim2
Shim2
Nombre de messages : 49
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyager 2.5crd se 2007
Spécialisation auto : Deux mains gauches
MessageSujet: Re: injecteur qui claque   injecteur qui claque EmptySam 19 Mai - 8:45
pour identifier l'injecteur qui "merdoie" je pense qu'il te suffit de les débrancher l'un après l'autre :
Tu dévisses l'arrivée en gasoil du premier (clé plate de 17) et tu mets un petit bout de tube au bout de cette arrivée (la quantité qui va couler est très peu importante) et tu mets en route... si tu n'as plus le bruit c'est sûrement que tu as trouvé le coupable... sinon tu revisses et tu essaie avec un autre... si tu as fait les 4 sans que le bruit cesse... bah à priori ce n'est pas un souci d'injecteur... Laughing
D'autres membres auront sûrement d'autres méthodes...
Bon courage à toi!!
nemo42
nemo42
MessageSujet: Re: injecteur qui claque   injecteur qui claque EmptySam 19 Mai - 9:22
salut shim, c'étais bien ce que je pensais faire, je regarde ça aujourd'hui. sinon tu sais pourquoi un injecteur se met à claquer??
Shim2
Shim2
MessageSujet: Re: injecteur qui claque   injecteur qui claque EmptySam 19 Mai - 9:29
Franchement j'en ai aucune idée... j'ai entendu parler d'injecteurs qui se grippent... j'imagine que c'est l'usure normale d'un injecteur... mais j'ai pas d'infos... Question
nemo42
nemo42
MessageSujet: Re: injecteur qui claque   injecteur qui claque EmptySam 19 Mai - 11:09
bon vérification faite, c'est pas les injecteurs!!! donc poussoir ou culbuteurs, fait ch..... deux chrylser et trois moteur et toujours le meme probleme avec ces claquements de m.... les tiges de culbuteurs vont bientot sautés etc... aller on va pas s'enerver je verrais bien.
barbiturik
barbiturik
Nombre de messages : 59
Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager 2.5td 1995
MessageSujet: Re: injecteur qui claque   injecteur qui claque EmptySam 19 Mai - 12:13
j'avais aussi un bruit de claquement sur mon 2.5td. j'ai fait changer les injecteurs, et toujours le bruit jusqu'à ce que je débranche la vanne egr, depuis, plus rien.
flakyjo
flakyjo
Nombre de messages : 558
MessageSujet: Re: injecteur qui claque   injecteur qui claque EmptySam 19 Mai - 12:32
le miens claque...et je le laisse claquer, il s'en porte pas plus mal, ingérable ces claquements :p
nemo42
nemo42
MessageSujet: Re: injecteur qui claque   injecteur qui claque EmptySam 19 Mai - 14:55
ou se trouve la vanne egr et à quoi sert-elle????
flakyjo
flakyjo
MessageSujet: Re: injecteur qui claque   injecteur qui claque EmptySam 19 Mai - 14:56
elle se trouve à droite quand tu es face à la voiture, tu débranches les tuyaux, tu mets une vis dedans pour boucher et voila. Elle sert à rien au final Laughing
flakyjo
flakyjo
MessageSujet: Re: injecteur qui claque   injecteur qui claque EmptySam 19 Mai - 14:57
mais je doute que ce soit à l'origine du bruit dont tu parles...
nemo42
nemo42
MessageSujet: Re: injecteur qui claque   injecteur qui claque EmptySam 19 Mai - 15:10
je pense aussi que cela ne viens pas de là mais enfin ça coute rien de vérifier. tu parle des petits tuyau à depression qui sont branché sur une sorte de coupelle métalique, c'est ça l egr
barbiturik
barbiturik
MessageSujet: Re: injecteur qui claque   injecteur qui claque EmptySam 19 Mai - 15:38
C est ça, une vis et un tourillon pour boucher les trous. Y a un tuto avec photo (egr dans section rechercher). Pour les bruits de claquement et la grosse fumée noire ça a été radical.
nemo42
nemo42
MessageSujet: Re: injecteur qui claque   injecteur qui claque EmptySam 19 Mai - 18:36
bon alors en regardant l'egr, je me suis rendu compte qu'elle n'était pas branchée!!!!! alors il faut que je fasse l'essai à froid c'est là que le bruit était le plus marqué, mais meme à chaud il claque beaucoup moins!!!!
sinon a quoi sert théoriquement cette vanne egr, que controle-t-elle pour faire claquer le moteur lorsqu'elle est pas branché ou déffectueuse???
Nombre de messages : 2365
MessageSujet: Re: injecteur qui claque   injecteur qui claque EmptySam 19 Mai - 19:04
Salut vanne EGR recuperation des gaz d'echappement en réalité la vanne egr génére de l'encrassement je roule vanne egr débranché depuis plus de 15 ans moteur plus souple plus de puissance moins d'effets tracteur, par contre bien boucher les tuyaux il y a plusieurs tutos sur le sujet.
Fred
» impossible de démonter l'injecteur du porte injecteur
» cherche injecteur+porte injecteur TD SE de 1995
» Ca claque!!!
» sa claque
» 2.5td claque par momment
